Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Тачка прыгает, как мячик перекаченный, клиренс вырос.
Скорее всего заслуга исключительно жестких пружин. Для проверки можно опустошить амортизаторы. Если также прыгает, то так и есть.
Еще этим амортизаторам не помешают ограничители как минимум 5 мм. А то поршень при сжатии выше мембраны ходит.
Вместо шарниров в верхнем креплении должен стоять болт с толстой шейкой .
На ГТРах стоят шарниры и сверху и снизу.
На Integy тоже шарниры. Причём годные.
Парни,брал кто алюминиевый сервосейвер? стоит тратится на него или что другое посоветуете?родной красный отжил свою жизнь чё то быстро
Подскажите новичкам пожалуйста. Немного поломали машинку. Remo hobby rh8025. При ударе погнулась ось (?) . На фото стрелочкой показано. yadi.sk/i/Koh6kFjWTnj0gg
Зрительно почти не видно, но при движении шумит. Насколько это критично и требует ли срочной замены? Или можно и так ездить?
Если сильно не колбасит, можно и поездить. Но любой дисбаланс увеличивает износ. А вот на сколько, зависит от % изменения геометрии.
Тиски или молоток в помощь.Элементарно лечится.
Спасибо большое!
Недавно было в теме…
Алюминиевый быстро перестает работать, как сэйвер, из-за грязи… и прощай серва.
Либо одну часть ставить пластиковую, либо прокладку колхозить. Лучше просто купить сэйвер траксас.
ПС у меня стоковый черный очень долго жил. И то поменял только из-за люфтов на красных РХшный, т.к. давно в запасе лежал.
А кто-нибудь видел аналог tra6846 (тяга от качалки к сервосейверу)? Можно алюминий, даже китайский.
У меня именно она стоит 6846, брал еще когда rcmart слал за копейки, доволен ей на 100%
Не хочу местных барыг кормить.
Меня оригинал вполне устроил бы, если б отправляли.
С eBay доставка в 2 раза дороже покупки
Правильно ли я понял, что если хочу поставить мощнее акб то нужно менять регуль?
как проверить какой регуль стоит сейчас? куда смотреть?
Виталий для тебя по зарядке
1 107,62 руб. 47%СКИДКА | Новый адаптер питания SKYRC 15 В v 4A 60 Вт AC для зарядного устройства баланса
www.aliexpress.com/item/…/32682740253.html?aff_fci…
2 084,12 руб. 29%СКИДКА | Оригинал SKYRC IMAX B6 мини баланс Зарядное устройство-Dis Зарядное устройство для Вертолет Re-пик NIMH/NICD самолета + Мощность Adpater (необязательно)
www.aliexpress.com/item/…/32847556295.html?aff_fci…
Всем привет! Три недели назад стал обладателем Remo Hobby 9EMU RH1025. Все это время изучаю данную тему, нашел много ответов и полезностей. Но не могу разобраться с выбором аккумулятора.
Посоветуйте пожалуйста как правильно подобрать аккум и какие фирмы лучше? Сейчас есть только родной аккум 2S 4200мАч 35С. Регуль на 45А.
Лучшие на 2S
5 320,24 руб. 33%СКИДКА | 2 шт. Gens ace s Lipo батарея 6800 мАч В 7,4 В Batteria Pack 50C Деканы Разъем для осевой RC автомобиль 1/10 1/8 Hardcase высокого разряда
www.aliexpress.com/item/…/32848749607.html
Лучшие на 2S
ИМХО, если есть выбор, лучше брать *S1P, чем *S2P.
Я бы взял такие 6500mA, 2S1P, 50C, хоть они и чуть дороже…
www.aliexpress.com/item/…/32825818427.html?aff_fci…
ИМХО, вероятность отваления 1 из 4 банок не больше, чем 1 из 2. Это генс.
У меня 4акка 4s, тогда получается ваще такие брать нельзя, при чем это фиговый HRB 6ah за 2 года не потерял не одной банки из 16 банок ( 4акка по 4банки)
Дело в том, что двух полностью одинаковых банок не бывает, при производстве есть небольшие отклонения по характеристикам (технология производства). Когда из одинарных банок делают сборки, их предварительно сортируют в группы с близкими параметрами (селекция). У Генсов хорошая селекция, но отклонения всегда будут, а в процессе эксплуатации нет возможности балансировать отдельно банки в параллельной связке…
Дело в том, что двух полностью одинаковых банок не бывает, всегда при производстве есть отклонения. Когда из банок 1S делают сборки, их предварительно сортируют в группы с близкими параметрами (селекция). У Генсов хорошая селекция, но отклонения всегда будудут, а в процессе эксплуатации у нет возможности балансировать прараллельные банки…
Да и невилировать банки не к чему, давно заряжаю парралейно и многие так делают, кто заряжает разом 4,6 и да же 8 акков. Я понемаю там 6s дроновские еще можно. А для катания по грунту баланс банок 4.20 , 4.18, 4.19 не имеет значения, да и со временем банки все дольше и дольше балансируются. Да Gens не дураки раз делают 2s2p. Я понимаю у тебя там багги была на сесорной системе, может там тебе и нужно идеально. Но на практике такой разброс херня. Да и акки эти не HV, которые так ценят дронщики за каждый 0.1Вольта
Даже если кто-то и заряжает несколько акков параллельно, то при необходимости всегда есть возможность полностью отбалансировать отдельно любой акк. При параллельной же сборке такой возможности у пользователя нет, и одна банка может получать постоянный недозаряд, и потихоньку выходить из строя раньше других. У меня было пару случаев кода вылетала одна из параллельных банок, вероятно больше из-за некачественной сборки на заводе (Turnigy). У хороших производителей такой риск сведён к минимуму, но все же присутствует, ИМХО…
Запараллей два аккума по баласировочным к примеру один заряжен на 40%, а другой на 50%. На след день проверь напряжение по банка, оно выровнится. Токи, они такие токи))
Вероятность некачественной банки в любом случае существует, и она выше там, где больше банок…
А вот тут начало нашей дискусии, это вроде gens:) а по теории вероятности все может случится, у америкоса gens загорелся 3S хорошим факелом при зарядке, а у второго traxxas кий аккум 4s прям в тачке хмахх пыхнул
В этом то и проблемка.
В процессе эксплуатации характеристики банок даже на одном 1P аккумуляторе начинают постепенно «разбегаться», например, после 20-30 циклов те несколько аккумуляторов, что используются, не будут являются одинаковыми. Каждый обладает своей ёмкостью и каждая банка в каждом из них - своим внутренним сопротивлением. Если один аккумулятор «выкатан» до конца, а другой «недокатан», то при параллельном соединении банки резко начнут усреднять заряд между собой с силой тока, ограниченной только разрядным С-рейтингом и сопротивлением проводов. Тут следует вспомнить, что аккумуляторы рекомендуется заряжать токами не выше 1-2С…
Я что хочу сказать, если мы имеем одну «слабую» банку, то в аккумуляторе *S1P мы можем достаточно долго его эксплуатировать, просто чаще или постоянно используя режим заряда с балансировкой.
А если мы имеем «слабую» банку в акке *S2P, то мы ничего с этим сделать не сможем (даже сразу и не узнаем), и такой акк выйдет из строя быстрее…
А 50С можно использовать? На родном аккуме 35С.
