Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Семен, при всем глубоком к Вам уважение, у Вас каша в голове о моторах, прошу почитать про бесколекторные двигатели статьи в инете
Евгений, что правда-то правда, про кашу! Обязательно прочитаю как будет время!)
Спасибо)
И 2 и 3 и 4 s планирую использовать в зависимости от ситуации
Либо 2S-3S, либо 3S-4S.
Советую с 3-4 месяца погонять на стоке, дабы понять о чем речь вообще. И вообще понять, надо ли оно вам вообще…
Одно скажу параметрия мотора идет как обороты на вольт проще говоря KV. Если мотор предназначен на 4s (16.8в), то при 2s(8.4в) получишь половину оборотов.
К примеру 2400kv*16.8 или 2400kv*8.4 , есть разница?
Мощность мотора определяется Ампер*Вольт= Ватт
Чем выше мощность, тем придется в стоке пересмотреть многие узлы трансмиссии, дабы это все не навернуть
Если рассмотреть конкретные моторы:
Leopard 3663 3100kv 100A 3S
Мощность(мах) = 100×12.6= 1260ватт
RPM(обороты) = 3100×12.6=39060об/мин
Leopard 3670 2400kv 80A 4S
Мощность(мах) = 80×16.8= 1344ватт
RPM(обороты) = 2400×16.8= 40320об/мин
P.S. Подбирая мотор, чтобы получить от него максимальную мощность и обороты, надо катать на том напряжение на которое он расчитан!
Можно взять мотор для 3s 3200kv или взять под 4s 2400. По оборотам одинаковые получаются, но на 4s будет потребление меньше по току.
На стоке гоняю с сентября, по ощущениям 2s маловато. На 3s достаточно, но хочется больше, плюс посещают мысли переходить на монстра колеса.
К примеру 2400kv*16.8 или 2400kv*8.4 , есть разница?Мощность мотора определяется Ампер*Вольт= Ватт
Евгений, спасибо Вам за разъяснение! В савокупности с изучением теории приходит понимание что мне нужно. Мотор и регулятор беру под вторую шасси, фото выложу вместе с коркой синего раптора. Там кардан и привода будут текно, дифы ХО 1. Спур и пиньен будут робинсон.
с переходом на 4 банки и колесами монстра, сразу же ищите усиленные другие части 😉 Родные привода свернете на монстроколесах и 4 банках быстро 😉
Товарищи! Спасибо большое за разъяснения!
Я определился с мотором и поменял незнание на знания!)
Отдельно спасибо Евгению)
Всем привет! Походу сдохла моя серва,по валу влага попала в смазку,а уже дальше эта эмульсия пошла в потенциометр.Все помыл,просушил,но теперь серва дергается туда сюда. Что посоветуете взамен? Регуль стоит родной. И стоит ли их брать бэушные?
Разобрать. Просушить. Промыть спиртом. Проверить
Ну или savox сразу ))
Уже третий раз промываю!! А если савокс,то какой? и где лучше взять?
www.blue-bird-model.com/products_detail/27.htm
Очень любят самолетчики и саммитоводы, хорошая машинка и не дорогая.
На меня не ровняться, я брал crazy servo и mega мощную на 7.4В за 10тр, protek t155
А где лучше взять ее?
Тогда еще вопросы! Скидки или купоны там бывают?Доставку выбирать обычный воздух? И нужно ли страховать? и платить визой или пэйпал?
Знание - сила! Евгень - молодец!
А потянет ли BEC стокового регулятора эту сервочку, есть подозрение что потребляет она не мало …
Если брать серву, то coreless или brushless, со скоростью <0.10 сек/60град
Savox я бы выбрал:
www.amainhobbies.com/…/p262183
Protek:
www.amainhobbies.com/…/p253592
Себе взял недорогую - JX CLS5830HV (но угол оказался <90град, пришлось курочить кастомную качалку):
www.ebay.com/itm/…/302945182559?epid=2299344699&fr…
Еще брал с али 2шт., но у одной свернуло потенциометр, видимо, глюкнула:
ru.aliexpress.com/item/…/32576425514.html (реально быстрая и мощная)
Приветствую! Так вот следующий вопрос! А какой бек нужно ставить? я в этом вообще не бум бум!
К сожалению, никто из производителей не пишет ток потребления сервы, до сих не понимаю до конца почему. Для спорта, конечно, нужен BEC, но внедрять его в схему не всегда удобно и не хочется. У max10sct встроенный BEC 4А, поэтому внешний решил не ставить. Если 3A, как в стоке, то маловато для мощной сервы.
Savox я бы выбрал:
www.amainhobbies.com/…/p262183Protek:
www.amainhobbies.com/search?s=protek servo&o=Lowes…Себе взял недорогую - JX CLS5830HV (но угол оказался <90град, пришлось курочить кастомную качалку):
www.ebay.com/itm/…/302945182559?epid=2299344699&fr…Еще брал с али 2шт., но у одной свернуло потенциометр, видимо, глюкнула:
Да что то неохота брать китайца за цену больше чем половина савокса или блюберда. И лотерея сколько он проработает.
номинальным током не меньше 5A
И лотерея
К сожалению - всё лотерея(
А выкинуть 5к+ на серву, которая также сможет сломаться (судя по отзывам) не самая приятная вещь.
да еще и вовремя блин. только пришли текно привода и пролайны машеры и аморты в кучу! Вообще блин не бюджетно.
А как запаску желательно держать примерно такую серву:
www.ebay.com/itm/…/183569870765?frcectupt=true
ни разу не заказывал с ебэя,есть какие то подводные камни?
Себе в запас взял такую, отзывы хорошие, да и характеристики нормальные за эти деньги
www.aliexpress.com/item/…/32854304373.html?aff_fci…
