Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Ну там чуть чуть разницы есть, добавив ошибочную регулировку, можем получить убитую пару
Да потому что где в мм шаг, а где в дюймах. Разные страны по разнаму мерят. В США бензин голлонами отпускают, а у нас в литрах. У нас вес в кг, а у них унции да фунты))
Почти да не почти видимо… Значит нам нужна 0.8, под шестерню центродиффа, которую я указал, так?
Да конечно 0.8 мод
www.amainhobbies.com/…/p454473?v=115499
Если мотор 3.175мм, то переходник
Ну и спур на ЦД
www.amainhobbies.com/…/p218917
Или спур на слипер
Нашел разницу)))
32 и 0.8 шестерени можно использовать вместе без опасений увеличить износ и шум. Разница в том, что у 0.8 шестерени имеют немножко более большой внешний диаметр зуба, грубо на 0.00027 дюйма.
Нашел разницу)))
Молодец переводить с английского умеешь, мы все это знаем))) сайт робинсон рейсенг, там это написанно)) и на амайне задублированно))
Я не знал))) А где? В описании товара я это не нашел…
мы все это знаем)))
Так подсказали бы 😉
Чет захотелось поставить стабилизаторы, ну так сказать для комплекту. На монстре при баше, они не повлияют в худшую сторону на поведение машины?
По ощущениям только в лучшую.
И ещё назрел вопрос. Как отличить заднюю булку ремо от траксас? Точнее траксас от ремо.
Ведь не хочется купить ремо, по цене б/у траксас
Ну вы блин даёте! Упаковка,Карл!или вы о бу покупке??
Я и написал, что бы не купить Китай, по цене бу траксас. Именно Покупка бу
Передо мной булки и корпуса редукторов,и те и те. Думаю никак,если точно не знать где что. Визуально одно и то же. Не советую брать бу такие вещи,как правило в них сорвана резьба в большинстве отверстий.
Понял.
Подскажите размер подшей штатного двигателя 3660 у ремки?
У слэша спур 08мод а пиньен 32п изкаропки.
Конечно лучше 08 с 08 использовать.
rcopen.com/forum/f27/topic435661/4219
rcopen.com/forum/f27/topic435661/4813
Всем привет! Вопрос пользующим привода текно.Какие есть альтернативы хексам из комплекта? Кроме зажимных текно. что нибудь побюджетнее.
Купить на али/ебей люминь за 50р нужной толщины и просверлить на 6,0мм (на сверлильном, либо у токаря)
А чем родные не нравятся? Пластик которые.
Если боишься, что сорвет, то лучше о колесах беспокойся. Хексы плстик - копейки. Колеса дорогие.
Да родные текно какие то на вид хлипкие,в отзывах пишут на один раз. Вот и призадумался,какие поставить.ru.aliexpress.com/item/…/32952881389.html такие пойдут?
Здесь по-моему толщина 6 а не внутренний диаметр
У меня пластик текно ходят, главное не прозевать гайку,если ослабится колесо то тогда и диску тоже кирдык)
Родные текно не хлипкие, а вполне обычные пластиковые хексы. Но пластик есть пластик, и можно в спешке на пин неправильно посадить и прощай хекс. В остальном никаких отличий от алюминиевого. Если гайка колеса прослабится, то улетит любой хекс - вместе с посадочным местом диска станет круглым. Но алюминиевые хексы красивые, разноцветные, хоть и тяжелые (ловим граммы). Поэтому покупаем любые понравившиеся толщиной 5-6мм (только без проточки по диаметру как по твоей ссылке) и сверлим на 6,0мм, потому как предложений с центральным отверстием именно 6,0мм я не нашел. Но помним, что алюминий все же вязкий металл, бывает, что обсаживается на оси и снять его потом надо аккуратно постараться.
У меня на тесте алюминиевые удлинители хексов для приводов текно для монстра. Накатаю 30-40 паков и отпишусь, но пока не сезон(
Зачем менять нормальный пластик на говнокитай? С родными хексами может быть только две проблемы: открутившаяся колесная гайка и руки из жопы. Ни от первой ни от второй эти хексы не избавят.
С руками ничего не поделать.
Гайки надо мазать фиксатором резьбы и использовать гайки с насечкой.
Либо апгрейдить до 17го хекса
Да кто ж его менять собирается! Это на случай если он выйдет из строя!
Дык возьми родной. И колхоз не нужен будет. Крайне сомневаюсь, что китайский пластик будет лучше
Кончились походу они на амэйне.Все искатали!!www.amainhobbies.com/…/p178474
