Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
ivekilledkenny
sveloga:
Гайки надо мазать фиксатором резьбы
а если избавиться от люфта между диском и хексом, то и фиксатор будет не нужен
sveloga
ivekilledkenny:
На 3с стопицот процентов нужен. Откручиваются, только в путь. Я диск на тренчерах так убил.
Пс какой люфт?
ivekilledkenny
хекс в посадочном месте диска обычно имеет небольшой люфт. вот из-за него-то и откручиваются гайки (колеса все равно будут иметь свободный ход, хоть и очень-очень маленький). колеса и хексы печатаю сам, потому можно подогнать очень точно. как результат - гайки не откручиваются. правда, гоняю до сих пор на 2х банках.
Morik=
Какой движок можно поставить вместо стокового под сток регуль,чтоб не так грелся от 3s и был помощнее?
Zakupant
С каких сайтов сейчас, даже если написано, что в праве не отправить детали траксас, все таки отправляют детали траксас!? Ищу передний/задний бампер, везде это предупреждение при оформлении заказов (( Не российские естественно.
S-Alex
Morik=:
Более мощный двигатель поставить на стоковый регуль с 3S не получится, т.к. он и так работает на пределе.
Morik=
S-Alex:
Тут чуть не понимаю если поставит мотор поддерживающий 4s но ездить на 3s не прокатит?
Вроде как от того что работает на пределе он и греется?
Или это регулятор на пределе?
S-Alex
Morik=:
Если на моторе для 4S, катать на 3S, то вы не используете его полную мощность, теряет смысл эта замена. Мотор греется, потому что ему тяжело, слабенький он.
Да, регулятор на пределе по току (всего 50 или 60А), если новый мотор попросит больше, то регуль сгорит.
Morik=
S-Alex:
Да, регулятор на пределе, если новый мотор попросит больше тока, то регуль сгорит.
Понял, спасибо!греется гад сильно,а 2 s уже не интересно)
S-Alex
Morik=:
Ветилятор охлаждения, нормальный чехол (не зимний), понизить передатку, и будет все норм.
PS. Для «спасибо» кнопочка есть.
deicider
sveloga:
Перешел на гайки с рифленой юбкой из обычного автомагаза по 1,5р. за штуку, без пластиковых вставок, про откручивание колес забыл, катаю на 3s. Колеса сток и китай, ни разу не открутились.
asmodeus2008
deicider:
Я на штатных дремелем насечек наделал, теперь проблема в другом…хрен открутишь штатным ключем;)
sveloga
Zakupant:
никто не отправляет.
варианта 3:
  • ebay amazon
  • RPM (рекомендую)
  • местные барыги
scarpena
Zakupant:
видел новые в барахолке в пол цены.
Romkins66
Передний бу у меня валяется в связи с переходом на рпм
Хотя я бы советовал рпм бампера, бабочки и рычаги с кулаками
ixseed
S-Alex:
ЖМИ
Zakupant
Хотя я бы советовал рпм бампера, бабочки и рычаги с кулаками[/QUOTE]
Я по бамперам траксас как то больше предпочитаю от траксас, передний точно. Задний наверное без разницы. Хотя тут наверное дело вкуса…
sveloga:
варианта 3:
  • ebay amazon
  • RPM (рекомендую)
  • местные барыги
мда уж, обложили по полной санкциями (
Ozium
sveloga:
варианта 3:
  • ebay amazon
  • RPM (рекомендую)
  • местные барыги
осенью еще высылал рсмарт
cucuchk
Господа, вот собрал дифы трахксас. Заметил, что с маслом 10к, они заметно туже вращаются, чем рх. Это действительно так, или что то не так. В рх тоже самое Масло было залито.
FanatMotorist
cucuchk:
И ещё назрел вопрос. Как отличить заднюю булку ремо от траксас? Точнее траксас от ремо.
У ремо булка длиннее трасса на 2-3 мм (часть которая вставляется в деку) и отверстия крепления корпуса редуктора(те что снизу, к которым задний бампер прикручивается) не совпадают на 2 мм где то.
scarpena:
Передо мной булки и корпуса редукторов,и те и те.
Описал выше. Они разные
cucuchk:
Туже вращаются или подкусывают, как бы заедают шестерни, если второе, то не правило собрал.
cucuchk
Туже вращаются
Ничего не закусывает, когда только собрал не мог провернуть оси сателитов. С чашками удалось. На машине с колёсами ещё легче. И вот если сравнить с задним дифференциалом, там ремо. Разница ощутима. Но рывков и закусывания нет.
sveloga
cucuchk:
10к должно и без чашек пальцами прокручиваться.
Дифы усиленные? с направляющими для оси?
Если да, то была у меня с ними проблемка.
На направляющих в одной стороны снята фаска. Так вот сторона без фаски должна смотреть на сателлиты, сторона со снятой фаской на корпус дифа. Если сделать наоборот и собрать, тогда начинались проблемы. Если болты на шестерне ослабить, то вращалось нормально.
FanatMotorist
sveloga:
Важный момент!
cucuchk
ixseed:
Или аналогично здесь
www.ebay.com/itm/4P-Rings-Di....c100930.m5375
Заказал я эти резиночки, как придут расскажу. Ну если никто раннее не брал.
sveloga:
Завтра разберу и повторно соберу. Но это не усиленные, обычный дифы слеша.
Первое что заметил, на 3С никаких посторонних звуков от дифов.
Morik=
cucuchk:
Тоже самое, шестерни друг к другу плотно прижимается из-за этого туже крутится,надо ждать пока притрутся)
