Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
2 827,09 руб. | Hobbywing EZRUN 3652 G2 двигателя 5400KV/4000KV/3300KV безщеточный Скорость контроллер для 1/10 автомобилей
www.aliexpress.com/item/…/32780722964.html?aff_fci… 3300kv
Как узнать какой мотор стоит на динозавре 8036 регуль 60А. Маркировку на моторе не вижу
Размер скорее всего 3650. Или измерить линейкой. Сколько kv, только на бумажке
Уже руки опускаются, все работает как часы. все дежится. Но падла пиньон, постоянно откручивается. даже на красном фиксаторе рузьбы. фиксирую, жду сутки, еду. 15 минут и жууууууу, пинон провернулся, фиксатор открутился. Поставил уже обратно родной пиньон на 13 зубьев. двигатель не греется. все равно открутился.
Проверьте пластину крепления мотора, возможно она погнулась и чуть изменился вектор нагрузки на шестерни. Шестерни главной пары должны вращаться строго в одной плоскости.
Обработайте немного вал мотора в месте крепления пиньена мелкой шкуркой.
Всех с праздником!
Подскажите по слэшу, почему у меня выдавливает масло из дифов? делаю все по инструкции, резинки внутреннии промазываю, все собираю аккуратно, но всегда выдавливает мало через отверстия которые на привода идут…Я заливаю почти полный диф (-1 мм от верха), вот думаю может лучше на 2/3 заливать?
Всех с праздником!
Много заливаете и/или износ сальников.
проверил, есть немного, подправил молотком. жду посылку, там как раз эта пластина идет. Похоже действительно пока все до самого последнего винтика не поменяю, не поедет. Все что ставлю от траксас или тюнинг - ходит.
Подскажите, кто как боролся с длинными винтами на слиппере?! Чем укорачивали? напильником подточили или ножовкой по металлу, может есть винты аналоги покороче?!
Да чем угодно! Напильник, дремель, пилочкадляногтей, зубы. Там спилить 05мм
Подправил пластину, сын не удержался через пару часов погнал. С балкона смотрю прыжки отрабатывает, я ему трамплин соорудил во дворе. Приходит говорит что что то стучит, я ну что поделаешь катайся, вылезет на ружу. Смотрю на балконе действительно так прилично хрустит что то, ну думаю опять пиньон, опять что то там, еще иногда вообще ехать перестает, он он смотрю приноровился, не едет, заднюю врубает, зацеп идет, и потом вперед едет. Смотрю дальше, хрустит уже очень прилично, загоняй ему говорю. Короче, на заднем диффе главную передачу порвало, срезало зубья на ведомой шестерне (котрая большая на дифф крепиться) прилично срезало, были участки без трех, четырех зубьев. Они у меня еще родные стояли от RH Но у меня то лежат траксовские комплекты усиленные спиральные, разобрал все вскрыл диффы, масла в них на половину, куда делось не понятно, ни где вроде не текло. Внутрянка от XO1 как новая. Промыл, налил нового масла, заправил, шестерню установил, и ведущую и ведомую. Ну и за одно и с передним диффом ту же процедуру сделал. Но на переднем все было в порядке, ведомая как новая.
ну и месяц назад примерно купил набор крепежа из нержавейки, меняю по мере того куда лезу, все нету у меня черного крепежа вообще. Залез значит везде.
На диске болгирки шлифанул слегка и порядок. Либо наждак…да любая фигня которой можно сточить
- Померил. Спасибо
Чет дома не чего такого не нашел! Сделал шайбу из бонусной пластиковой карты и проложил ее между диском сцепления и металическим корпусом, все работае )
а я сегодня красные соски, ну как это еще обозвать не знаю, держатели корки что ли, задние сломал. Пока жду систему крепления корки от пролайна, отрутил эти соски, загнал вместо них шурупы на 5, длинной 50, с переди и 30 с зади. нарастил гайками до нужной высоты корки, с передка сделал чуть повыше родного уровня, ну и поставил закрутки из строительного магазина. Получилось я вам скажу прям красота. Не сторонник колхозинга. но качественно смотрится, снаружи, когда все закрутки на месте.
У пролайна эти пины то же короткие. Сразу бери удлиненные. У меня при баше 3 из 4 вырвало. Поставил туда длинные.
я уже неделю назад заказал крепление от пролайн, про какие пины идет речь? про те к котрым гайки прикручиваются?
я родные сломал в местах репления клипсы, просто клипсу с куском соска вырывает.
я правда с комплектом крепления кузова, еще и этот комплект заказал, но мне кажется он точно такой же как и в основном комплекте. www.amainhobbies.com/…/p237047
119,31 руб. | M2/M2.5/M3/M4 DIN916 GB80 комплект винт 304 Нержавеющая сталь внутренняя шестигранное гнездо вогнутой конечной точки головок винтов
www.aliexpress.com/item/…/32850431760.html?aff_fci…
Под сток корку М4х14
Под неубивайку на 3мм у меня М4х16
К которым гайки.
из опыта подскажите куда глядеть! При повороте колес вправо или в лево, серва обратно не возвращается в ровное положение на 1 или 2 мм в право или в лево в зависимости от того куда поворачивал колесо. Видимых проблем у себя не обнаружил все вроде в норме. Да и если тачку перевернуть то на сомой сервере вроде все четко стоит в ноль. А Вот колеса немного не ровно возвращаются. Если чуть чуть подвернуть в другую в противоположную сторону то встают ровно!
Проверь шары на рулевых тягах свободно ли ходят. Ну либо просто поэтапно все проверяешь где проблема, кулаки, тяги, рулевая…
Скорее всего из-за люфтов.
Продолжаем наблюдать за односторонним центр диффом от HR. Сегодня обратил внимание что и при движении назад стал гребсти передний привод. Похоже пушной зверек к нему пришел.
Пушной зверёк ? А просто по русски это умирает центро диф ?
Если рассыпается то печально. Я сам хочу вместо слиппера центродиф поставить. Пока думаю какой ставить
9мая катали с сыном по дороге. Дорога вся в шлаке была. Механизм сервосейвера набивался пару раз шлаком и серва несправлялась с поворотом колёс. Меньше угол выворота становился. Машину ставил боком и верх колёсами-руками поворачивал колёса от крайней до другой крайней точки и только это помогало чтоб серва снова нормально работала.
Сейчас думаю как полностью изолировать сервосейвер от грязи. (Шлак-мусор остающийся после плавки металла ( типа окалин после сварки но с острыми краями))
Подскажите, какой вязкости залито масло с завода в ЦД TRA6814
Пушной зверёк
Это писец. Приходит писец центрдиффу.
