Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
На задние аморты сразу поставил ограничитель хода для штока.
зачем?
зачем?
Что ба шток не пробивал прокладку.
Стопицотый раз советую gtr от traxxas.
Ps выберу время и напишу все же FAQ!
Заранее премного благодарен!)
Чашки ограничителем служат. Хотя для уверенности лучше их надеть и посмотреть до куда поршень поднимается.
Мембраны (не знаю как по-русски в магазинах идут, shock bladder) и здесь продаются. Можно их заменить на кольцо подходящего размера. Но в этом случае под завязку освободившееся место заливать не следует. Да, будет воздух в амортизаторе, это плохо, но в противном случае выбьет крышки.
Заказал к новой аппе.
www.amainhobbies.com/…/p403453 – не реклама
Можно было взять дешевле с влагозащитой и б/к.
Брал исходя из отзывов. Возможно и погорячился)
Возможно есть варианты. Вторую подешевле возьму.
Что-то типо этого - www.amainhobbies.com/…/p228476
или еще лучше – www.amainhobbies.com/…/p228478 не реклама
Нет. Типа таких:
www.xmodels.ru/catalog/70/6976/
www.xmodels.ru/catalog/70/7188/
PS. На Амэйне заказ можно отменить, если ещё его не отправили.
Нет. Типа таких:
Интересные привода, а производитель как?
Лично с производителем не знаком, а сервы у него хорошие 😎
Всем бобра!! Если машинка на большой скорости плохо(слабо) поворачивает,это результат слишком густого переднего дифа? Или серве не хватает напруги,и нужно ставить бэк? Серва такая ru.aliexpress.com/item/32854304373.html
С хексами 15мм колёса динозавра цепляли крылья корки. Подрезал крылья. Теперь не цепляет ничего.
Густота в дифе никак не связана с рулёжкой.
У нас 20кг серва. st d/r стрелка крутилки всегда на начало шкалы установлена. На больших скоростях отлично рулится. Увеличив силу поворота сервы будет руль более чувствителен и станет сложнее управлять на скоростях.
Да и при большем усилии начнёт кардан цеплять.
Передний диф 15.000 заправлен задний 7000
Полностью заблокированный диф будет хуже рулиться. Так как перед будет тянуть наружу радиуса поворота
Если жму на газ,машинка при повороте руля слабо поворачивает,как только сброшу газ,сразу резко начинает поворачивать.Почему же на авто 1к1 при установке самоблока на переднюю ось,машину при повороте на газу старается выбросить за радиус поворота??? я пожалуй с тобой не соглашусь…
Да и при большем усилии начнёт кардан цеплять.Передний диф 15.000 заправлен задний 7000
ВО! ты в конце сам себе противоречишь! Я все таки думаю,что нужно чуть разбавить передний диф
Проверьте работу сервосейвера, возможно ослабла пружина…
А если приподнять корку, я так решал эту проблему.
Сдохла уже третья китайская серва!Какую же выбрать? Стоковую слешевскую кто нибудь юзал? Живут они??
У меня вот такая на 36 кг, www.xmodels.ru/catalog/70/7188/ Понимаю что перебор, но работает просто изумительно. Правда качалку через пру аккумов родную слизало, но к этому времени подошла качалка от HR алюминиевая, ну и серво сейвер от HR. Все работает как часы.
Пару недель назад установил приемник от Трксасс с ТСМ, модель наконец-то стала ездить ровно. Правда настройка очень замудренная, по расходам. Но скоро подойдет блютуз модуль, я думаю через приложение настройки будут более простыми.
Не бюджетно как то! А питание напрямую,или через BEC?
Не бюджетно, но кто его знает, может в дальнейшем переду на другую модель, а серва уже будет. Питание на прямую, от приемника.
Если за недорого то эту rcmart.com/kasemoto-bg0927wp-durable-steel-alloy-m…
Если за недорого то эту www.rcmart.com/kasemoto-bg092...Path=1099_1030
думаю неплохой вариант
У меня с осени ходит.
Только один хрен надо смазать сальники и прокладки силиконовой смазкой перед тем, как мочить. Есть из из этой же серии, только слабее и быстрее. Думаю там просто соотношение шестерен другое.
Как вы их ломаете? У меня сток ходит полтора года уже.
встают. второй - усиленный
