Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Да, ребята нормальные. Не без косяков, как и у всех. Свой склад и шоу-рум. Заказывать можно.
Но зачем с пластиковыми приводами брать?
Хм… если чесно, то я запутался уже в них. Хочу именно 9emu 1/10, и вроде выбираю макс комплектацию RH1025. Если есть другие тогда прошу помочь или скажите на какой странице это можно прочитать?
Просто у них описание на сайте, что комплектация “привода пластик” Просто уточни у них.
только в алюминиевом корпусе, пластиковый у меня плавился
Мне бы казалось с маслом 1М он практически не крутится. Откуда там нагрев?
ЦД как по мне, все же надежнее слипера
В каком смысле надежнее? Отсутствие слиппера дает мотору по полной передавать усилие на приводы и ломать их в случае застревания. Разве что сравнивать с запекшимся сцеплением или не допускать блокирования всех колес сразу.
горел он у меня на 100 тысячах.
надо читать внимательнее, у меня практически полная прокачка, у меня текно привода, их сломать сложно, я же писал что слипер перегревался и прокручивался, тачка вставала. Полностью закрученный слипер, не работает он блокированный. я с 100 тысяч сразу перешел на 1 млн. в ЦД. Ну и 100 тысяч было не достаточно, на разгруженную переднюю ось передавался избыточный момент и передние колеса сильно дулись, при интенсивном разгоне. а при 1 млн. ЦД практически блокирован, но при этом имеет небольшую свободу при нагрузках, например при приземлении при газе, ну и бри блокировании одной из осей.
Еще раз повторюсь у меня 4000 мотор, достаточно мощны, может быть при менее мощном моторе слипер бы и работал как надо, у меня же нет. При покатушках на площади на втором аккуме он просто реально прокручивается. Еще не исключаю то что у меня что пиньон что спур робинсон, металл, может быть эта пара передает нагрев от мотора и начинается нагрев как слипера и он проворачивается и так же от этого плавится пластиковый корпус ЦД. Поэтому я для себя определил - корпус ЦД диффа только алюминий и масло 1 млн. в этой связке все ходит долго и поведение авто меня устраивает, предок не дует. Дует все одновременно.
Всем привет, давно я тут не появлялся. К счастью, за последний год ( а может и больше) ничего не ломалось. Но, вчера вдруг резко перестали реагировать колеса на повороты с пульта. Ни звука, ни дерганий, ничего. Это 100% серва или и пульт может так накрываться? Еще раз: газ работает нормально, руль вообще никак. Как-то серву можно проверить? Спасибо
Газ и серву местами поменять на приемнике например. Серва должна на газ начать реагировать, а газ на колесо.
У меня хоть и серва ватерпруф но если долгий перерыв, может и не работать закиснуть. Но в этом случае просто вал вообще не крутится. Качалка должна от руки качаться, если нет то значит закисла. Я просто разбирал серву промывал чистил, смазывал и все опять работает.
руками всё норм вращается.
Переставить в приемнике и проверить
Второй вариант - проверить серву у кого-то
Третий - купить servo tester
Хотя скорее всего, она просто погибла 😃
Третий - купить servo testerХотя скорее всего, она просто погибла 😃
А могла просто резко сгореть или всегда медленно погибает? Что на замену взять? Чтобы без всяких там настроек/калибровок? Поставил/подключил и поехал, но при этом понадежнее заводской?
из бюджетного - aliexpress.ru/item/1943129663.html
С Китая не заказываю. Есть что-то интересное в Москве в наличии?
Берите agf, сервы супер.
Подскажите кто в теме.
Задняя булка от RH подходит к деке траксас LCG?
Согласен. Хорошая серва. 3218 про катаю с мая всё отлично. Загерметил схемы в серве пластик 71 и смазки добавил в шестерни.
Сегодня забрал с почты колеса и адаптер на 17 хекс, все встало почти без колхоза, добавил только шайбу на 2 мм толщиной. Оси текно.
Придут магниты , накину корку.
Дайте ссылки на колёса и хексы адаптеры. Ну и отзыв по качеству и крепкости дисков тоже ждём
крепкости дисков
Диски крепкие, ходят. Видео не верху есть как на них прыгаю. Да и в небо на них запуска. Цена качество шикарные и зацеп, даже на морозе.
Это аналог дюратраксов.
Нет, передняя и задняя булки другие.
aliexpress.ru/item/32922115913.html?spm=2114.13010…
aliexpress.ru/item/33048648757.html?spm=2114.13010…
У Дженни в наличии только деки и передние булки, задней нет.
я приколхозил переднюю булку РПМ для LCG, но это колхоз и часто кардан страдает.
Пора копить на кратон).
…У Дженни в наличии только деки и передние булки, задней нет.
я приколхозил переднюю булку РПМ для LCG, но это колхоз и часто кардан страдает…
Есть, только в наборе с другим платком.
Приветствуйте монстра))))) амортизаторы поставил от mugena, вещь!! Спасибо Евгению Александровичу за подсказку!!
Есть парт номера?
Есть парт номера?
Не, просто аморты от Mugen Seiki, от MBX6 или MBX7
От мвх6 передние,а от семёрки перед,зад. На шестёрке задние будут слишком длинные.
Ты сразу вес своей шаськи озвучь!!! А то поставят на обычную ремку, и будут дубовыми они)))
Ах да. Точно. Вес шась сейчас в боевой готовности больше 4кг. В итого вес будет примерно 4.2-4.4кг.
А сколько от 6 длиной? Я хочу длинные поставить, что б под углом их поставить, что бы меньше пробивало на баше.
