Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Iruta-san
Взять длинные винты под грибки, свободное место выбрать шайбами.
deicider
Lenar:
Подскажите есть ли какой-нибудь способ поднять корку кроме покупки регулируемых креплений?
Отрезаешь шляпки от разбитых грибков, чутка рассверливаешь, берешь винты подлиннее и все готово.
letnik86
Всем привет!
Друзья помогите советом.
Есть вариант взять новый RH8025 за 18к или новый SLASH 4WD TSM (Со стабилизацией) за 30к.
Стоит ли брать Slash или лучше все таки 9emu?
Как стабилизация работает очень порадовало. Для 9emu нашел вариант аппы FlySky с гироскопом ~ 5к.
lokkiuni
Умудрился оторвать ушко рулевой тяги у сервосейвера - то ли колёса мокрые были, дисбалансом дёрнуло, то ли приземлился криво, то ли под газом. Либо просто была трещина, когда ломал кулак (хотя вроде другая сторона, да и несколько покатушек назад было). В любом случае, несколько аккумов успел откатать 😁 Если не заклеится - на что менять? Алю, рпм?
vswaf
lokkiuni:
Заклеишь едва ли. Алю точно нет, РПМ не видел. Можешь поставить тракс, но нужно сразу поставить подшипники вместо фторопластовых втулок. Но я бы поставил сток, разницы не вижу, а то, что оторвало - просто не повезло.
ЗЫ, Сам юзал все, кроме РПМ (и не вижу на амайне).
Lenar:
Можно поднять саму планку с помощью втулки/трубки, можно использовать отпиленные грибки с длинными винтами, можно добрать гайками/шайбами. Всё уже насоветовали, задача тривиальная.
И если не хочешь покупать фирму - rcopen.com/forum/f27/topic435661/7144
vswaf
Ильнар969:
Такой хекс подойдёт на Текно привода без переделок ?
Сложно сказать, потому что непонятно на какую глубину проточен размер 6мм.
Вольдемар
lokkiuni:
в принципе сток долго живет, поставил бы его
Bitrate
Добрый день, а у кого нибудь есть карта настроек хоббивинговского регуля на 50 ампер от 9emu? Что то не нашел не в инете ни в мануале
Ильнар969
Ильнар969:
661,28 руб. 20%СКИДКА | Новый ENRON 4P расширение 17 мм шлицевые ступицы колеса 5353X подходит для RC E-MAXX Summit E-REVO REVO3.3
www.aliexpress.com/item/4000094841380.html?mb=D9NG…
Ребята. Такой хекс подойдёт на Текно привода без переделок ?
Заказал с али эти хексы. Как придут буду смотреть как они будут на текно приводах. Потом отпишусь
Ильнар969
Немного не по теме.
Куплю оси текно с хексами 17мм. Чтоб переделать с 12го на 17й хекс.
Ватсап и тел. 89135048три6три
vswaf
Ильнар969:
Куплю оси текно
Я бы не спешил, переходники с 12 на 17 работают отлично, а затраты несопоставимы.
scarpena
Кто пользовал оригинал хексы текно 17,тот никогда так не скажет! На китайхексах дисбаланс ужасный. Их я выкинул тут же,как только попробовал текно.Особенно это заметно на 3с.
nersik
Я автору уже предложил свои впарить. За сравнение с этими китайскими не скажу, сам ничего из этого не пробовал. Вместо этого приведу пример алюминиевого тюнинга с али на Axial Wraith, который разумеется может быть не релевантен в данной теме и вообще больше о “пользе” металла в целом. Итак, купил алюминиевые С-хабы и кулаки на мост AR60. Приехало, поставил. За первый месяц разбились посадочные С-хабов на мост, хотя казалось бы С-хаб плотно натягивается на мост и в эти отверстия вкручивается просто чтобы не сползал, никакой нагрузки там быть не должно. Выкинул, вернул родные пластиковые С-хабы. К концу второго месяца прошлого лета посадочные в кулаках разносились на пару мм (!), а ведь стояли на пластиковых втулках, которые остались практически целыми. Выкинул, вернул родные пластиковые кулаки. Все целое уже который год, люфты не критичные.
Забыл добавить. Тут или в теме про слэш собирался отписаться про пыльники на приводы от Baja 5B/T, дешево в изобилии на али. Попробовал их пообрезать, понадевать на прошлой неделе. Нет, не подходят никак. С узкой стороны отверстие большое, 8 мм. С широкой (там можно обрезать на нужном диаметре) в принципе хорошо натягивается на чашку и шарнир, но совсем не держится уже на пробном заезде по дому.
Ильнар969
Спасибо за предложение “nersik”. Новое дорого. Думал кто то может б/у продает недорого.
vswaf
scarpena:
В чем выражается дисбаланс? Понятно, что переходники в теории приводят к осевому смещению, но они работают и подшипники не летят. Люфтов в нашей подвеске и так достаточно, поэтому разницы с переходником и без него не замечаю.
Bitrate
подскажите пожалуйста где купить оригинальные ремовские металл привода вместе с чашками? есть у кого проверенные продавцы (чтоб не из гвоздевой стали)
и тот же вопрос про комплект подшипников на слеш/9emu, есть ли проверенные продаваны на али?
Iruta-san
Дык оригинальные привода и есть из гвоздевой стали, увы. (кивает головой на ebay с Tekno)
Вольдемар
Bitrate:
Подшипники беру у этих продавцов - приходят, качество хорошее
aliexpress.ru/item/4000081083613.html?spm=a2g0s.90…
aliexpress.ru/item/32828855133.html?spm=a2g0s.9042…
ABEC3 или ABEC5, по 10 шт., 2RS (разбираются, набиваются и собираются легко)
По размерам сами подберете, там полный ассортимент
Привода и чашки в российских магазинах
Vitos=
Народ подскажите хочу приобрести шорта remo hobby 9emu но не могу разобраться с комплектациями, в магазинах у всех разные описания, в чем же разница в RH8025 RM8025?
Ильнар969
Bitrate:
Подшипники либо набор купить поиск в али slash4×4 либо просто десятками по размеру.
Я десятками покупаю. Продаванов смотрите отзывы на али.
Vitos=:
Я бы просто позвонил в магазин и спросил разницу
Vitos=
Я звонил они сами не знают, и такую ересь несут в ответ
Roman87
Vitos=:
Разница в регуляторах, на каком то из них 50а, на другом 60а. Кто из них кто не помню уже.
Vitos=
Ну не знаю менеджер одного магазина по моей просьбе скинул фото RH8025 там регуль стоит 60а а вот двигло не понятно то ли 3300kv то ли 2900kv надписей вообще нет, по моим предположениям разница только в двигателях, хотя комплектация RM8025 является Ultimate. Вот и думай что там будет в итоге стоять???
VoViK_55
Когда я покупал три года назад было так:
RH8025 регулятор 50А
RM8025 регулятор 60А
двигатель на обоих артикулах 2900KV
Если двигатель без надписей, то определить можно по диаметру и длине:
3660-2900KV
3650-3300KV
Но все равно нужно уточнять у продавца, потому что на заводе сборки могут быть разные какие комплектующие на складе те и ставят.
