Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
FanatMotorist
scarpena:
Человеки, купившие по дешману шаськи,очень быстро начинают жалеть.
Ну как сказать. Ты сейчас про бу или про новье. Тут как бы не совсем понятно. бу - бу рознь. я бы не назвал 18 дешманом - но от раза к разу. Можно так схватить, что удачно, и доволен будешь!
inciga
scarpena:
Да какой сарказм! Голая правда. Человеки, купившие по дешману шаськи,очень быстро начинают жалеть.
Я купил по дешману тут на форуме слэша 16й масштаб, без апы и бк. Ни разу не пожалел и поломка была одна за все время.
scarpena
inciga:
Я не про это! Сколько раз на барахолке наблюдал ситуацию,когда купившие за десятку слеша,начинают потом разборки с продавцом. Мол то не то,и состояние не огонь! Обманул типа.))) Я вот тоже мюгена очень удачно приобрел.
inciga
scarpena:
Это да, если продавец конченный так и будет. Я саважа мелкого так купил сам не поехал забирать, в итоге привезли мне хламидию поменял все вплоть до рамы.
inciga
FanatMotorist:
Зажимает кардан. Судя по всему. После того как все собрано, отпускаешь пин фиксирующий звезду привода кардана (хвостовик) со стороны слиппера и делаешь там люфт 2-3мм где то (что бы сам кардан ходил свободно)!
У тебя трансмиссия работае в напряжении, слышно. И пара спур пиньем не правильно выставлена, пиньем должен всей площадью соприкосаться со спуром.
Если это не поможет, смотришь как встал сам слиппер, есть ли у него зазор, иными словами - слиппер между задней ГП и рамой должен немного люфтить - 1-2-мм.
Плюс посмотри подшипник моторамы - странный какой то звук.
Вообщем решил проблему следующим путем, как я уже писал у меня две шасси (две деки) данная проблема на деке от дино была, хотя до этого весь конфиг ездил на деке от эво-р. Пересобрал все обратно на деку от эво и все работает замечательным образом. Не знаю с чем это может быть связанно, чуть позже соберу на проблемной деке вторую шассь самого дино, посмотрим какой результат выдаст.
Nick_22
Добрый день. На форуме многие советуют поставить привода текно на 9emu. На амэйне нашел эти артикулы TKR6852X и TKR6851X. Нужно ли будет менять еще что то кроме самих приводов?
wrgcpp
Так же будете менять ступицы, они идут в комплекте с приводами
Nick_22
wrgcpp:
Про ступицы и кулаки я знаю. Я имел ввиду детали, не идущие в комплекте с приводами.
vswaf
Nick_22:
В комплекте нет пинов к чашкам. Предлагают использовать стоковые, а они коротковаты. Поэтому либо иметь запас стоковых, либо лучше сразу купить длинные, но их нет пока на амайне(
Nick_22
vswaf:
Спасибо за инфу. А что скажете про пластик, сильно ломучий? Стоит сразу заказывать комплект про запас?
scarpena
Nick_22:
За два года сломан один рычаг,и то при ударе в дерево. Булка перед под замену в первый же день. И ещё при сильном баше бабочка перед. И все. Но по факту,от ремки остались только рычаги и мотор с регулем))))есть и пины аксиал,и кулаки с полуосями текно запасные. Но отдам только вместе с шаськой)) не реклама!
Roman87
Народ, подскажите пожалуйста качественные колеса на 9emu, устал уже родные диски клеить. Можно с доставкой из России/Китая.
scarpena
Roman87:
PROLINE,или ставь 17 хекс,и любые баггийные будут просто вечные!
vswaf
Nick_22:
Ц-хабы, передние ступицы и обе булки как минимум нужно иметь в запасе.
Бабочки, нижние рычаги по желанию.
Vitos=
Ребят подскажите доставка с амейна примерно сколько выходит? Никогда оттуда ничего не заказывал.
Romkins66
цена там видна при оформлении. Учитывая последние доставки - я бы брал только с треком теперь. Едет последнее время в Москву более 2 месяцев у меня. В “до-ковидном” режиме ездило летом 10-12 дней, зимой 14-18 дней.
DmitryDZ
Vitos=:
Там всё индивидуально. Я на своём акаунте порой сильно снижал стоимость доставки за счет “$1.99 Flat Rate Shipping!”. Т.е. сформировал заказ, с доставкой, примерно 30$, докинул туда какую нибудь фигню за 1$ с этой надписью “$1.99 Flat Rate Shipping!” и цена доставки падала до 10-15$.
Понимаю, звучит не вероятно, но факт… Если хочешь, скинь в ЛС, что хочешь заказать, я покажу скриншотами как это работает.
Может срабатывает некий “Super Saver Shipping discount”, не разбирался в этом вопросе…
zander371
Подскажите, на ремовском регуле, как то переключаются режимы работы акумов с lipo на какие то другие?
Заметил что 2с родной 4200и 3с 5000 акумы отдают не более 2500 …
Romkins66
там вариантов то
  • переключается или нет
  • lipo или nimh
    больше нечему быть. А вот отдача 2500 с родной 4200 вполне в рамках погрешностей и качества батарей. С 5000 странно.
    Чем измеряли сколько отдает, какие аккумуляторы?
zander371
Romkins66:
там вариантов то
  • lipo или nimh
на 5000 HRb , зарядка imax b6 mini
Romkins66
а отсечка где? со скольки вольт туда вливается всего 2500? Так то для него маловато выглядит… Ну или он уже сильно устал жить
zander371
Romkins66:
аккум новый, отсечку не смотрел, гляну на днях.
nersik
zander371:
аккум новый
Новому может потребоваться несколько циклов для разминки так сказать, чтоб на полную начал работать.
vswaf
nersik:
это не так, липо не раскачиваются.
zander371:
Нет других режимов, можно только изменить напряжение отсечки (макс. 3.4В)
Как ты рассчитал, что они отдают 2,5к? Т.е. разрядил до 3,0В на банку, потом залил в него 5к, а после отсечки на машинке заливаешь всего 2,5к?
zander371
vswaf:
Зарядил , откатал до отсечки, поставил на зарядку, влил только 2500.
