Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
vswaf
zander371:
откатал до отсечки
Напряжение на банках после отсечки?
d3d41
Добрый вечер! Имеется remo hobby 8025,бесколлекторник,регулятор 10bl60. Сейчас катаюсь на штатгом липо 4200,но имеются еще 5000-ки NiMh с разъемом Тамия. Подскажите пожалуйста, могу ли я,имея переходник на тамию,подключить старый аккумулятор nimhвместо липо к регулятору 10bl60? И если могу,нужно ли делать кааие-то доп настройки? В инструкции ничего явного не нашел(
Iruta-san
Регулятор можно переключить в режим работы с NiMH - не будет отсечки по напряжению, которая важна для LiPo. У NiMH сильнее проседает напряжение под нагрузкой, чем у Lipo(особенно, если аккум старый), поэтому без переключения режима регулятор будет останавливаться по отсечке, хотя можно было бы еще поездить.
В остальном ничего делать не нужно. Как сменить режим, написано в инструкции регулятора(есть в инете)
d3d41
Андрей,спасибо за ответ,только там нету перемычек привычных,поэтому и спрашиваю( просмотрел инструкцию-нет ни слова про переключение. Если не сложно,если знаешь где,ткни пожалуйста носом😇😃
d3d41
Спасибо огромное дружищще! Правильно ли я понял,при никеле нужно переключать этот пункт каждый раз в ноль, а при липо возвращать в по умолчанию? При отсутствии этой настройки никелевый не будет полностью разряжаться? Чтобы менять эту опцию нужно искать карту программную?
Iruta-san
d3d41:
Нет, там же в инструкции описано, как это сделать кнопкой на регуляторе. Геморно, но реально.
И да, при возврате на липо, отсечку нужно возвращать.
vswaf
d3d41:
нужно ли делать какие-то доп настройки
Можно поставить отсечку на 2,8В, но я бы оставил 3,0В как стоит по умолчанию. При 3,0В получим в гидриде 1,0В на ячейку (минимум 0,9В), что норм, при таком напряжении емкости в гидриде почти не остается. Гидрид как резерв, переходите на липо)
ЗЫ, расчёт для гидрида 7,2В
d3d41:
Карта не нужна, используем две кнопки на выключателе согласно инструкции.
nersik
vswaf:
это не так, липо не раскачиваются.
Может поверье какое. Но прямо сейчас приехали новые аккумуляторы, наблюдаю выход с <2500 мАч на заявленные 4000 мАч через 2-3 цикла.
d3d41
vswaf:
Спасибо большое за ответ! А каким математическим способом Вы получили при отсечке 3в на гидриде 1в? И почему минимум 0,9? Что будет если меньше?
P.S. да я сдуру закупился сначала на бесколлекторном никелевыми-2*5000 махов,плюс штатный,откптал по 5 циклов на каждом) потом решил на БК перейти,т.к. поменял пиньон побольше и перестал тянуть. Счс вот беру переходник чтобы катать на никеле,пока не сдохнут.
vswaf
nersik:
2500 заряжалось с нуля или сохранения?
vswaf
d3d41:
При отсечке 3В на банку получаем общее напряжение отсечки на 2S - 6В. Гидрид 7,2В состоит из 6шт. последовательно соединенных ячеек, соот-но на момент отсечки на каждой ячейке остается по 1,0В. А 0,9В это документированное минимально напряжение разряда на гидриде. При разряде ниже 0,9В будет химическая деградация, хотя гидрид не боится разряда так, как липо.
nersik
vswaf:
Конечно с нуля (после первой зарядки и высаживания до 6В).
vswaf
nersik:
Конечно с нуля
Возможно у каких-то производителей есть и такое. Но все мои липо (не только модельные) штук 30, сразу выдавали номинал и не раскачивались.
nersik
Вполне может. У меня HRB раскачивались, сейчас Ovonic тоже. Банки LiIon Panasonic сразу по полной работали.
DmitryDZ
У вас легкое недопонимание. Можно долго вдаваться в теорию, но липо не раскачиваются. Даже попытка их раскачать только вредит липо.
P.S. Многие SSD диски форматируют, даже не пытаясь понять как “это” устроенно.
vswaf
DmitryDZ:
Поддерживаю.
Информация от гуру этой ветки:
Раскачка лития есть, так как новая батарея находится под консервантом, через 2-3 цикла консервант сам разлагается. Проявляется это не в номинале емкости, а в выходе всех банок на 4.2В. Первые 2-3 цикла банки 4.17-4.19В и не хотят более.
nersik
DmitryDZ:
Не, каким-то отличным от обычной зарядки способом я их не напрягал. Но картина была примерно одинаковая на 4 аккумуляторах, 2 HRB и 2 Ovonic:
Новый заряжается с хранения до 4.2В на ячейку в режиме баланса. Откатывается до отсечки 3В. Заряд обычный 1C до полного, вливается чуть больше половины заявленного. Откатывается до отсечки. Вливается ~3/4 заявленного. После следующего цикла уже >90-95% начинает вливается.
rc_magadan
Всем привет. По приводам вопросом. Кроме Tekno есть альтернативы? На aliexpress есть варианты?
Iruta-san
rc_magadan:
надежных на сегодня все еще нет
Михаил777
Всем добрый вечер.Вчера сгорел мотор на 9 ему(коллектор),хочу поставить родную б/к,понял,что ставится разные двигатели в зависимости от комплектации на 2900кв и на 3300,подскажите какой поставить и в чем будет отличие.Понимаю,что есть другие типа хобби винг,но ценник сейчас не сильно гуманный,даже на али.Прошу сильно не пинать,были модели с двс,на этой откатал побольше года,коллектора пока хватало,т.к. сгорел решил попробовать б/к.
vswaf
Михаил777:
Собственно на али хоббивинг и покупают и штатный регуль и есть хоббивинг. Скупой платит дважды, поэтому регуль нужно брать надежный, я их штук десять выкинул разных, прежде чем купил MAX10 (на багги) и MAX10 SCT (на монстра) и забыл навсегда. Движки можно присмотреть бюджетнее, вплоть до ноунейм с али, но если обмотка коротнёт, то может утащить за собой и регуль, но у меня таких историй не было, может кто поделится опытом.
Мое мнение - брать один из этих регулей: 60A
Мотор 3660 - 2900kV-3300kV. Но лучше 2900, потому что пиковые токи у него будут меньше, а регуль 60А и так будет работать на пределе.
ЗЫ, Как вариант можно присмотреть б/у стоковую комбо, обслужить подши двигателя и можно катать.
Михаил777:
Если не ошибаюсь, то в стоке 3300kV это 3650, 2900kV - 3660. Есно 3660 мощнее, но меньше по скорости, хотя думаю, что по максималке на этой массе они будут равны). 3660/2900kV будет более тяговит на низах и меньше греться.
Ильнар969
Разное кv компенсируется диаметром колёс шорта и монстра. Скорость у них в максималке одинакова ±2 км/ч. Дино замер делал на полном стоке по электронике. 2s 40км/ч, 3s 60км/ч
Вес дино с 3s аккумом 3.4кг
waxone
На свою ставил 3650 (3660 за гуманный ценник не было) + wp sc8 (хотел 120а, max10 дороже). Правда пришлосьбананы перепаять т.к. у sc8 бананы толще, чем у текущих моторов hw.
Очень доволен. На 3с очень шустрая.
Правда у меня родного почти не осталось. Даже на китайском 4000k + 60a сыпалась, а на текущей системе я боюсь минут на 5 бы хватило…😁
Еще момент - родная аппа с этим регулем не очень работает, не мог нормально ноль газа настроить.
NiiBird
Здравствуйте. Сначала стал “счастливым” обладателем химоты катаны, на которой сделал 3 выезда, по результатам которых все время приходилось что то ремонтировать. Сейчас ее продаю и хотел взять что то из ремо хобби, желательно в 8м масштабе. Очень понравился dinosaurus, но он на их официальном сайте с 2мя моторами и непонятным регулятором. Есть тут владельцы, можете сказать стоит ли брать? Или лучше выбрать какую то другую модель?
