Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Mr_Black
По мере изучения шаськи появляются вопросы. Эти из серии “а как должно быть?”: Если на месте покрутить руль вправо или влево, а затем вернуть колеса в положение “прямо” то одно из колёс немного не доворачивает и остается повернутым. Это серва не справляется и на месте лучше не крутить руль?) Регулировка схождения по-моему не дала результата.
И второе: На трагги толком не покатался ещё, а уже заметил люфт заднего левого колеса. Если на весу погазовать то видно, как оно восьмерит и шаську всю шатает, на правом тоже есть, но пока слабо заметно. Это подшипники менять надо или как исправить? Или кататься пока не отвалится?))) Не прыгал ни разу ещё даже.
S-Alex
Mr_Black:
  1. Если только одно колесо не доворачивает, то это из-за суммарного люфта во всей рулевой части (особенность конструктива Traxxas Slash 4x4). Если сильно напрягает, то можно уменьшить этот эффект заменой рулевого механизма (сервосейвера) на алюминиевый.
  2. Про углы схождения и развала существует отдельная теория.
    Советую всем почитать теорию и многие вопросы отпадут, очень полезный ресурс rc-auto.ru/articles/
  3. Резина на колесах 2.8" (Монстр и Трагги) очень мягкая и плохо сбалансирована, небольшой “расколбас” может присутствовать. Но в любом случае, желательно проверить как ровно она зажата в бедлоках (в некоторых экземплярах просто зажата даже без клея). Отверстия в резине для отвода выды и грязи советую сделать (уже обсуждали).
Mr_Black
S-Alex:
Проверю это, спасибо. Отверстия прожёг уже по 2 шт.
Разобрался насчёт люфта. Снял колесо, пошевелил ось продольно, люфтит. снял хекс, добрался до ступичного подшипника, понял, что сильно не хватает между подшипником и хексом шайбочки. Решил посмотреть как с другой стороны, а там…есть шайбочка! и нет люфта, соответственно. Такой шайбочки не нашлось у меня, очень узкая, найду поставлю. И ещё косяк нашёл, когда разбирался с люфтом, с этой же стороны шпилька, которая вставляется в рычаг и крепит к нему ступицу (может не правильно называю, деталь, в которую вставляются тяги с чашками и ступичные подшипники) вставлена не в самое крайнее положение как с другой стороны, а во второе с краю, соответственно рычаги задней подвески под разными углами были. Исправил. Всё больше хочу всю её перебрать, ибо становится страшно, чего я ещё не увидел.
Mr_Black
UPD. А на взрыв-схеме между подшипником и хексом шайбы нет…😃
BroDiAG
Mr_Black:
У меня на всех 4 -ёх шайбы стояли.
Mr_Black
BroDiAG:
Не разбирал впереди ещё. Сегодня начну всю перебирать. Вчера покатался поздно вечером, по земле в листве когда колеса не на твердой поверхности при резком газе слышен звук, будто стерся спур, то есть жужжит, а стартует вяло. Посмотрел - спун/пиньён целы. Надеюсь это не диффы) Полезу, посмотрю, заодно масло поменяю.
Crystalldee
Подтянуть буксующий слипер сцепления, старт будет резче…
BroDiAG
Подскажите как установить герметичный бокс для приемника, фото или видос может кто запилит
S-Alex
BroDiAG:
Смотря какой бокс, если от Traxxas, то там все в комплекте, даже инструкция по установке. Если бокс от RH, то потребуются 3 пары винтиков: 2 для крепления бокса, 2 для скрепления половинок бокса и 2 для фиксации прижимной пластинки. Крепится бокс в штатные места, рядом с регулятором. Еще нужен будет сантехнический герметик для промазки стыков.
BroDiAG
S-Alex:
бокс RH - не болтов, не инструкции)))
но думаю все равно лучше чем ни чего
Dimma83
BroDiAG:
Снимай как минимум фото и с отчетом сюда.
StiGgY152
Dimma83:
В связи с этим вопрос - что и как герметить?
У меня б/к версия, но думаю советы одинаковы. С приемника снял верхнюю крышку и залил все эпоксидной смолой в кирпич. Испытывал в стакане с водой, все работает отлично.
Серву разобрать не получается из-за того что плата припаяна к мотору железными ножками, поэтому просто забил все пространство техническим вазелином, со стороны редуктора смазал шестерни смазкой ШРУС. Регуль залит смолой с завода, смысла лезть туда не вижу.
Вопрос всем: на железные привода ось колеса отдельно можно купить или только привод в сборе?
S-Alex
StiGgY152:
…Вопрос всем: на железные привода ось колеса отдельно можно купить или только привод в сборе?
Только ось и привод в сборе (чашки отдельно), комплект из 2-х шт. стоит 650 р.
zero87
Еще раз прошу о помощи.
У моего монстра беда со стартом. Дергается на месте и не едет. Если поднять, “на весу” колёса крутяться. Потом плавно даю газ и потихоньку начинает трогаться, нажимаю на курок сильней, опять дёргается. Назад так же. После пары минут таких катаний начинает ехать нормально и газ в пол с места шлифует. Каждый раз в начале покатушки такая фигня. На видео не снять пока, одному не удобно.
Калибровку крайних точек пульта делал. Дифы перебирал, крутятся нормально, колёса тоже вращаются без сопротивления (подшипники порядке). Зазор спур-пиньён выставил.
Грешу на мотор с регулем.
Есть идеи что может быть?
S-Alex
zero87:
Без видео сказать сложно, но похоже на неисправность обмотки мотора. Что за мотор 3650 или 3660? Перегревы мотора были, какая температура в рабочем режиме? Сколько вольт аккум, 2S или 3s? Установлен ли вентилятор охлаждения мотора? Использовались ли защитные чехлы?
zero87
S-Alex:
Машина так ведёт себя с момента покупки. На моторе кроме 2900kv ничего не написано. Регуль стоит 45А, батарея 7,4v 2s 30с (может в ней дело, не хватает 30с?). Мотор не перегревался, палец терпит, пока заколхозил самопальный радиатор. Как-то визуально можно увидеть неисправность мотора, если разобрать?
S-Alex
zero87:
Хороший мотор 3660 на 2900kv, должен быть достаточно холодным. Рывки могут происходить из-за возникающего лишнего сопротивления на фазе (фазах). Нужно проверить хороший ли контакт в разъемах. Можно разобрать мотор и посмотреть состояние обмотки, не поврежден ли защитный лак. Еще можно замерить сопротивление на обмотках, оно д.б. одинаковым.
Если есть небольшие рывки только в момент медленного старта, то это называется “кокинг”, и это нормально для всех бесколлекторных бессенсорных систем.
zero87
S-Alex:
В момент старта. Но как раз медленно он и разгоняется, а если газу дать в отсечку, то дёргается на месте.
Сейчас взял мультиметр в руки и решил померять попарно напряжение с проводов регуля. Машинка как раз опять дёргается. На всех проводах напряжение было десятые и сотые вольта при полном газе и реверсе. Понажимав газульку пару минут, регуль начал выдавать уже более 4 вольт, подсоеденив мотор к регулятору машинка поехала. Получается дело в регуляторе? Я хоть правильно мерил-то? =)))
S-Alex
zero87:
Мерить нужно было сопротивление обмоток двигателя!
А то, что все заработало после отключения и включения мотора, говорит о плохом контакте в этих разъемах, нужно почистить и немного разжать лапки, чтобы плотнее вставлялись.
Mr_Black
Вчера перебирал задний дифференциал. При сборке обнаружил, что шестерня передающая момент от сцепления к дифференциалу заедает и иногда крутится с большим усилием. В общем подшипник под этой шестерней под замену - закусывает. По каталогу 5506. Кто знает, роликовый или шариковый он? Скорее всего придется искать не в модельном магазине.
Limonn
zero87:
если регуль нет возможности подкл к программатору, то под замену его, на замену лучше взять на больший ток
я использую регули от flycolor+программатор, там есть такой параметр как timing set, меняя его, пропадает дрожание при старте
S-Alex
Mr_Black:
Все подши шариковые, желательно менять на подши с пластиковыми пыльниками (меньше вымывается смазка).
Bullllldozer
Всем привет! Вот новый монстр (не реклама) от Remo Hobby. Никто не присматривался к нему? Информации мало пока в инете, видео всего 3 или 4 штуки нашел. По обзору очень понравился, америкосы хвалят за качество и внешний вид. Заказал себе БК версию, через недельку думаю получу. Если интересно кому, пишите, выложу фотки.
BroDiAG
Подскажите сайт с тюнингом на монстрика, кулаки, бабочки и тд…
S-Alex
BroDiAG:
На Ремо 1/10 подходит почти все от Traxxas Slash 4x4.
Дешевле всего на Али ru.aliexpress.com/af/slash-4x4.html?ltype=wholesal… не реклама
Читайте отзывы по деталям, могут попадаться не очень качественные.
Если качественный тюн (дороже), то Hot Racing, Integy, PRM …
Большой выбор тут www.towerhobbies.com не реклама
