Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
zero87
По ходу двигатель и вправду умирает…
Не могли бы посоветовать пару не дорогих связок двигатель-регуль на ремо монстра (акб 2s)?
S-Alex
zero87:
Вот из приличного цена/качество ru.aliexpress.com/item/…/1609524561.html не реклама
Dimma83
Подбираю защитку, помогите определиться, пжлст. Как в них осуществляется вентиляция и на сколько они эффективны от грязи?
Вот такой, жесткий каркас, должен ж подойти?
www.hobbyracer.ru/2661?search=Защита не рекламма.
Или вот такой вариант?
polymotors.ru/…/zimnii-chekhol-dlya-traxxas-slash-… не рекламма.
И еще есть чехлы на амортизаторы. Есть ли необходимость в их использовании или это вообще маркетинг?
Ну и нужно куллер подобрать. Какой диаметр у коллекторного EMU9? Может есть где инструкцию скачать?
S-Alex
Dimma83:
www.hobbyracer.ru/2660?search=Защита не рекламма.
  1. Жёсткие кожухи не советую, сильно нарушается температурный режим работы двигателя и регулятора.
  2. Лучшие по качеству dustymotors (ссылка была выше), дорого но они того стоят (сгоревший мотор и/или регулятор стоят дороже). У них лучший материал, воду и грязь не пропускает, и при этом обеспечивает достаточную вентиляцию (дополнительный куллер на мотор все равно нужен).
  3. На амортизаторы лучше подбирать резиновые пыльники (не обязательно).
  4. Диаметр мотора 36мм (стандарт 1/10, класс 540/550).
  5. Инструкция идёт в коробке с моделью, если потерялась, попросите продавца прислать вам скан по эл.почте.
zero87
Dimma83:
Нашёл инструкцию по регулятору ТУТ (не реклама), может не по нашему конкретно, но настройка крайних точек и программирование точно такое же.
Mr_Black
Поменял подшипник в диффе, но всё равно заедает и хрустит шестерня передающая момент заднему диффу. по отдельности в разобранном виде всё работает хорошо, но когда собираю корпус и затягиваю все винты, начинает заедать. Перекашивает что-ли при затягивании? Всё смазано, естественно. Думаю в таком состоянии долго не проживёт.
S-Alex
Mr_Black:
Небольшой металлический звук допустим. Но ничего хрустеть (проскакивать) не должно, значит есть неисправность, нужно искать причину. Винты в пластик нужно затягивать с умеренной силой (без фанатизма).
zero87
Mr_Black:
У меня с передним дифом такая беда была. Во первых может быть перекос (нужно внимательно смотреть), но у меня тупо шестерня сильно зажимала корпус дифа. Поставил самодельную пластиковую прокладку (резиновую вынул, не мог нормально поставить без перекоса обратно - растянулась). Забил литолом (силикон вытикал). Пока гоняю так. Придут отвёртки, переберу, попробую без самопальной прокладки, может притёрлись)))
На крайняк нужно заказывать диф от траксаса.
S-Alex
zero87:
… На крайняк нужно заказывать диф от траксаса.
Достаточно заменить только сам корпус диффа, у Traxxas есть отдельно ремкомплект TRA5381.
www.hobbyracer.ru/2786?search=5381 не реклама
Mr_Black
S-Alex:
Винты отпустил максимально возможно, хруст уменьшился, но не пропал.
zero87:
Я, наверное, не совсем точно описал проблему. У меня не в самом диффе хруст, а между шестерней от сцепления и ведомой шестерней диффа. И перекашивает, видимо, корпус в котором находится корпус диффа. В него ещё задняя бабочка вставляется. Причём хруст не постоянный, а периодический. то есть начинает хрустеть на определённых нескольких зубцах, но на вид они нормальные.
P.S. кстати, да, без нормальных отверток перебирать шась очень неудобно.
S-Alex
Mr_Black:
Винты отпустил максимально возможно, хруст уменьшился, но не пропал…
Попробуйте проверить, не “восьмерит” ли ведомая (большая) шестерня при вращении диффа. Такое бывает из-за неравномерной затяжки болтов ее крепления и/или деформации корпуса (про ремкомплект от Traxxas писал выше).
Mr_Black
S-Alex:
Вот об этом не подумал. Сам дифф после сборки крутил - идеально, поэтому решил, что ведущая проблемная. К тому же под ней подшипник закусывал. Спасибо, гляну!
BroDiAG
Пропал передний привод, что посоветуете ??
Mr_Black
BroDiAG:
Смотри на пины приводов в ступице, которые колечком удерживаются, на месте они? Ещё может быть проблема в вилках приводов. Это те, что в кардан вставляются для передачи момента от заднего моста - переднему.
S-Alex
BroDiAG:
Скорее всего раскрутился пин на вилке привода кардана (расположена на оси слиппера спереди). Ее нужно всегда, как и любое соединение металл-металл, закручивать с фиксатором резьбы. Лучше использовать синий фиксатор (средняя фиксация), можно купить в магазинах автозапчастей или модельных магазинах.
BroDiAG
S-Alex:
Фиксатор купил(синий)), расскажите как им пользоваться, намазать на болт? в каком кол-ве?
S-Alex
BroDiAG:
Небольшое количество наносишь на резьбу болтики и закручиваешь. Фиксатор имеет клеевую основу, не дает раскручиваться соединению при вибрациях и предохраняет это место от коррозии.
kabuum
И не забываем перед использованием фиксатора очистить от грязи и обезжирить соединения.
zero87
Подскажите пожалуйста мотор 3660 на 2900kv - двух или четырёх полюсной?
И еще, на сколько зубьев стоковый пиньён на ремо монстре?
S-Alex
zero87:
Скорее всего 2-х полюсный (маркировок нет), обычно когда 4-х полюсные везде написано и они дороже.
Стоковый пиньен на 13 зубцов.
BroDiAG
у кого нить есть инструкция как настроить амортизаторы? они же заправленные?
Iruta-san
Подарил себе вчера за 14500 БК шорта в “Тюнинге”, пока все замечательно, только претензии к колесам - на двух колесах сильно резина “бьет”, на одном из них причем частично отклеилась. Есть смысл морочиться с переклейкой, или проще покатать, пока не развалятся (или вдруг раньше новые колеса приедут?)?
Привода - краснопластиковые карданы, аппаратура с расходами газа. Серва, конечно, слабовата по скорости… Пока доволен как слон, есть на чем теперь на треке покататься))
Еще вопрос - как корка на морозе себя ведет, кто пробовал? Неохота в расход пустить в первую же покатуху по снегу…
Вот такой автопарк теперь 😃
Badrobot
Господа, в видео Ихоря РцБайера он говорит что у него версия шорта тюнингованная, со стальными приводами. Можете ткнуть носом, что это за артикул?
А еще он говорит что на GearBest’e купил Ремо, поиск вообще не выдает на гербесте ничего по Ремо… Кто нибудь знает где купить шорта от ремо без российской наценки?
Iruta-san
Badrobot:
Из того, что я видел - “российская наценка” есть даже на али и ебее. Плюс стоимость и скорость доставки. Я взял за 14500 БК в тюнинге. Коллекторная там была за 9300, а за бугром от 11к. Правда, привода пластиковые, но это единственный минус по комплектации.
