Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
может где то между половинками корпуса дифа, не?
сколько оборотов может дать ремовский коллекторный 550 двиг?
сам спросил - сам ответил: www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?t=132019&…
Поставил спур от траксас на 50, пиньён на 15. Скорость визуально возросла, стало поинтересней. Проходимость на первый взгляд не изменилась, как не мог тронуться в высокой траве так и не могу. Хорошо что двигатель не греется. Акум сток.
Поставил себе куллер на двигатель, а он не дует на двигатель, а выдувает от двигателя!!! Это нормально?! Или все таки брак?! Как эффективнее охлаждает то ?!))) Не подскажите?!)
Привет всем. Сожрало у меня шпонку, держащюю шестерню в дифе, так что решил их откапиталить. Заказал комплекты прокладок дифов и вот вопрос куда клеится П-образная штучка. И там еще маленький прямоугольник.
А где можно такой ремкомплект заказать?!
Переверни коннектор 😃
))))) Ну конечно уже переворачивал))) но он не работает если полярность поменять! Почему, не понятно!)
Переверни сам вентелятор)
Ничего удивительно… Ты прилично уменьшил передаточное число. Соответственно скорость увеличилась, а крутящий момент уменьшился. Либо одно увеличиваешь, либо другое.
Для лучшего старта нужен другой двиг: четырехполюсник, либо даже сенсорный, но последний боится воды. Это при условии, если не жертвовать скоростью.
Так и сделал)))
Простите за глупый может быть вопрос… а на ремо вообще реально на соревнованиях выступить?!)
Конечно! И я даже уверен, что совершенно необязательно превращать ее на 95% в слеша) Процентов на 10 максимум…))
А у меня такой вопрос вот возник - постоянно теряется центр руля. Подправишь на пульте - минуту едет ровно, а затем приходится уже в другую сторону поправлять. И так по циклу. Это серва такая хорошая, или сервосейвер все же?
PS: Это у шорта. Причем, если по грунтовке эффект смазывается неровностью поверхности, то по асфальту реально мешает жить.
ПС: Это у шорта. На асфальте особенно заметно
Такая же беда… Серва стоит металлическая, сервосейвер алюминь… проблема хоть и стала чуть менее выраженная, но не ушла вовсе!
Как минимум надо менять резину, аморты, привода (если платстик)
Какие аморты посоветуете?
Да много хороших.
У меня стоят Traxxas GTR. Нареканий нет. Как заправил весной, так и катаюсь.
Pro-Line хороши.
Еще вот такие на рынке появились. Выглядят очень неплохо и цена приемлемая. Отзывов пока не встречал.
Если бы раньше увидел, то взял бы это - XD Piggyback shock
Доброго времени суток)Ни кто не пробовал?! Как повлияет на управление, если отрицательный развал сделать!?
Он по-умолчанию отрицательный и должен быть.
Дает в повороте бОльшее пятно контакта колеса с поверхностью и более вертикальную нагрузку через колесо на поверхность.
А вообще, гугль в помощь. по настройке и теории довольно много статей.
А вот выработка металла приводов и чашек.
Началась летом, когда появился зацеп. Выработка в обратную сторону, т.е. от тормоза. Сейчас поставил силу тормоза 10%, но новые чашки за месяц почти так же выработались. Колёсные оси гнуться на ура, но я их не выправлял ни разу, после баша иногда сами встают на место или ещё больше восьмерят))) По этому, наверное, ни разу их не обламывал. Разорился на текно. Жду. Итого 2 тысячи на комплект ремовских приводов + 5 тыс на текно.
Мой совет, если собираетесь менять привода с пластика, берите сразу из нормальной стали.
1 и 2 фото - старые чашки (первый комплект)
3 фото - сравнение пинов привода (слева новый, справа старый)
4 фото - новый привод в относительно новой, но уже ушатанной чашке
кто-нибудь варил стандартные колеса? пластик не ведет?
Варил, по 15 мин с каждой стороны (кастрюля маленькая) полет нормальный.
Блин постоянно гнет оси приводов… только текно решают проблему?! Или родные привода с чашками тоже ходят?! Колеса стоковые!
Родные гнет, но я просто забивал на это. У меня монстр, гоняю по грунту, биение колес не напрягает вообще)
Про текно сказать не могу - жду с ибэя.
Про текно: поставил и забыл.
Разве что подшипники в ступице завтра поменяю, после 4х месяцев.
У РХ очень плохая сталь.
