Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
kabuum
ixseed:
Чему там рвать?
Вот что есть, то он и порвет.
Вы хотите поставить более мощный и тяжелый мотор для масштаба 1/8 который способен тягать модели весом выше 6кг без напряга. Далее под него надо батарею 4S, что в два раза тяжелее чем 2S. Ну ладно пожертвуем скоростью и поставим 3S! И теперь сравните толщину приводов, рычагов и размер шестерён у масштаба 1/8 и 1/10, а после подумайте еще раз над своей идеей.
И не помогут ни привода Текно, ни РПМ, ни усиленные дифы.
ixseed
kabuum:
На реву реву ставят и все отлично. Дифы ревы а привода текно не тоньще чем на реве, которая ездит на 6s
Вольдемар
Iruta-san:
Кстати, просьба к владельцам монстра и/или трагги! Сфотографируйте, пожалуйста страницу инструкции с амортизаторами. Судя по парт-номерам, на шорт и на монстр они идут разные. Хочу понять, в чем разница-то,и какие именно парт-номера куда идут)
пожалуйста, монстр 8036
take.ms/gmH1G
take.ms/bn6Wu
Strelok_777:
Ну вот из за грязи, воды и песка они и рвуться.
Я катал и по грязи, и по песку, и по лужам. Все ок.
Я тоже на первых выездах резину порвал (как 3S поставил), сейчас новую жду. Сразу на новой сверлить/прожигать отверстия в покрышках, на дисках заклеивать? Панацея?
TheMishootka
Всем привет,
Поздравьте с первой поломкой ))
9emu - пропал привод на правое заднее. Причем когда крутишь одно, второе на месте стоит.
Это же дифференциал умер, да?
S-Alex
TheMishootka:
Всем привет,
Сомневаюсь что дифф. Посмотрите внимательно: закручено ли хорошо колесо, впорядке ли хекс, цел ли сам привод, на месте ли пин крепления привода к оси диффа…
Iruta-san
Вольдемар:
take.ms/gmH1G
take.ms/bn6Wu
Мда, еще меньше понятно стало) Единственное различие с ремослешом увидел в том, что вторая пара передних амортов идет с шаровым наконечником сверху, а не ступенчатым винтом… В остальном же все то же самое! Ровно в те же крепления! Но артикулы все разные!
Разве что они все-таки подлиннее?
ixseed
TheMishootka:
Всем привет,
Все гараздо проще крутишь рукой одно колесо, то которое рабочие и внимание смотришь на чашки, все станет ясно. Соответсвенно если чашка на против не крутится разбирай корпус диф. Там две причины или сам корпус дифа разворатило внутри или выходную шкстерню 4413 оборвало. А если чашки обе крутится то обратите внимание на привода. Может пин вылетел из кости или хекса
Strelok_777
Вольдемар:
Не то чтобы панацея, но убережет от попадания всякого Г внутрь резины.
TheMishootka:
Всем привет,
Плюсую ixseed. Это G4413 оборвало на 90%. Я уже 4 раза их менял =)
Константин_В
Сверлить или прожигать? На коллекторной сверлил, все норм. На полном газу шина надувается.
Смотрел шорт с рег на 60А, сейчас только на 45А ! Ждут новый приход, если снят с производства, вот я удивлюсь. Может кто приближен и в курсе что-как?
Вольдемар
Константин_В:
Не понимаю, это плохо или хорошо? А что происходит на неполном ходу?
mr_roni
Вольдемар:
Раздутие не очень хорошо, зацепиться или передуется и рванет. на не полном по любому дуть не будет, оборотов не хватает
Константин_В:
У меня прожжены все четыре (на трагги на монстровских колёсах) вода вылетает отлично, и при раздутии пока живые.
Думаю звонить в магазин и уточнять точно, так как описания, очень часто, бездумно скопированы.
ixseed
Amain скидка -20$ на заказ от 100$. Действие купона по времени ограничено
Константин_В
Вольдемар:
Это хорошо,скорость высокая шина не рвется (на коллекторе), а на не полном нормальная форма. Как иначе?
Вопрос сверлить или прожигать остался!
ixseed
Первый кардан, два в запасе брал их еще по 80р.
Dimma83
ixseed:
Качалкой перетерло. Отрегулируй расходы руля на пульте, так, что бы зазор был от качалки до кардана.
Iruta-san
Такое ощущение, что не качалкой, а гранями на тяге.
TheMishootka
ixseed:
Посмотрел внимательно - чашка стоит на месте. Но нигде не нашел видео-инструкции по разборке/ремонту дифференциала. Может поделится кто?
Спасибо!
ixseed
TheMishootka:
Спасибо!
Там не нужна инструкция, все очень просто. Начинай с зада, снимаешь задний бампер или че там у тебя. Потом откручиваешь заднюю крышку корпуса заднего дифа и аля привет внутри сам диф, вытаскиваешь его и все …
99% что G4413 порвало, так как если сам диф то полностью привод пропадает. Дерни за не рабочаю чашку и она вылезет
mr_roni
Доброго, приключилась беда, на штатном АКБ оплавилась фишка, еле разнял, стоит обычный T-plug. От чего такое произойти могло? Если перейти на XT 60, может поправить ситуацию?
Iruta-san
mr_roni:
Т-плаг говно потому что.
Плохой контакт 》 Увеличение сопротивления 》Нагрев 》 Кранты
Переход на ХТ60 должен исправить ситуацию, глпвное припаять нормально 😃
forings
Доброго времени суток. Вопрос поднимался уже наверняка, если не затруднит, ответьте кто знает: есть трагги 8066, для переделки в шорт необходимо: передний/задний бампер, боковая защита; кузов, колеса, задний крепёж корки? Что ещё нужно?
Dimma83
forings:
Задний бампер не обязательно. Вилли-бар же стоит? Его и оставь. ТПОвый шорт с вилли.
С зодним крепежом вроде нужна еще и бабочка пластик. На люмишку не приладить, вроде.
А так все, да.
