Встречайте новая Arrma Nero 6S BLX 1/8
Правила это хорошо и правильно, но все же более интересен был бы комментарий по поднятому вопросу о новой модели.
ищите в отзывах.
Всем привет! Поделюсь инфой о своём опыте. Имею биг рок, модель очень здорово смотрится. Из недостатков: серва и колеса стоковые, для зимы зацепа нет совсем, пришлось заменить на луизу мт пионер - гребут отлично, стал послушен, едет туда, куда направляешь и с разгоном все отлично. Серву заменил на более мощную и быструю - пришлось затягивать сервосейвер, а то серва работала, а колеса на месте стояли. Рег не программируется картами хоббивинга (у меня не получилось, карта не узнает рег), отсечка срабатывает черезчур рано, 3,6 - 3,7 вольт на банку. После 4-х покатушек сгорел родной рег, просто подключил аккумы, включил рег и он задымил сразу после включения. Отправил на завод, они его получили, но ещё не ответили. Надеюсь, это заводской брак. Заказал хоббивинг мах6. Корка начала царапаться снаружи - и это зимой! Летом думаю затрется вся. Но зато очень прочная, в -15, -17 переворачивался и никаких трещин. Если затрется совсем на просвет - можно будет изнутри подкрасить. Сравнивал с саммитом (у меня уесть) и лосем xxl (у товарища). Медленно как саммит не едет, не позволяет коккинг и недостаток мощности на предельно малых оборотах. Но чтобы на саммите башить как на неро, его подвеску надо полностью перенастраивать, желательно с заменой рокеров на е-ревовские. К тому же на саммите нельзя башить на блокировках. Башить на неро интереснее, чем на лосе, за счёт возможностей блокировок. При приземлении после прыжков брюхом не бьётся, в воздухе управляется отлично. При разгоне стабилен. Весной выезд на трассу, думаю негерметичность дифов для трассы будет большим недостатком, так как ездить придётся на разблокированых, а настроить управляемость маслами не получится.
Интересный, информативный отзыв)
А почему на Неровских заблокированных диффах можно ездить?Так конструктив другой или металл самих сателитов другой?
Да, другой конструктив
Вот оно, случилось…первая моя поломка Неро… Сломал стойку рокера заднего амморта (((
Есть горка таких от Ревы, но там резьба больше, надо в булке резьбу менять. Или купить родные, за неделю приедут.
Какой вариант лучше?
P.S. из осмотра двух деталей: Ревовские сделаны крепче в месте ломания, т.к. резьба проточена не до конца, а только на длину болта, а Неровские проточены до основания.
Есть горка таких от Ревы, Или купить родные
Я тоже об этом думал,если ты в дальнейшем не собираешся их усилить,то однозначно ставь от ревы
бери вот этот не реклама
www.aliexpress.com/item/TiTa...3-28b8635df0ba
Я бы не советовал!У самого такой на Саваже стоял(катал на 5S) после 20 покатух + - … при подключении просто пыхнул и все!!!В нашей теме(Саважистов) мой уже вроде пятый.Скорее всего подойдет для более легких моделей до 5 кг.
Всем привет. Как у кого проходят покатухи? У меня так 4s аки - 3, 4 пары аков вообще без поломок, 6с - 3 комплекта акумов: 1кмпт - срез пина на заднем кардане сток, 2 раз - срез пина от саммита тот что вроде лучше на задний кардан и опять без заднего привода, 3 пак сверла - потеря переднего привода толи обрезало, толи потерял. А как к вас с этим ? Думаю что то мудрить с шляпками и термоусадкой. В остальном всё ок, серва правда сразу на замену ппоситься.
Добрый день, господа! Кто-то смог перепрограммировать регулятор по отсечке? 3.8 это просто какой-то пи…ец!!! 5 минут с емкостью 5000:( e-revo минут 15 выкатывает. И ещё вопрос про задний ход. Плавно трогаться не получается, трогается только при сильно нажатом курке. Что это??? 😃
Почему н5льзя поставить xr8 и не париться с программированием? Ну или mm2 (mxl6s)
Потому что не все люди миллионеры
Вот такая не пойдёт: Castle Creations 1/8 Mamba Monster 2 Waterproof ESC она дешевле…
Подойдёт, но нехватит БЭКа. Если и решиться на замену, то убить всех “зайцев”: ХоббиВинг Мах8 или Мамба Монстр Х.
если руглятор - клон HW, то неудивительно, т.к. у них известная проблема с ранней отсечкой на уставших аккумах.
В последних сериях (Max8/10 XR8/10) эта проблема значительно снижена. Я ставил отсечку 3,3 срабатывала при 3,5В. Мерил через 10сек после остановки. Регуль XR8, акум 4$ турнига.
Всем привет , поменял сегодня серву , усилие 18-21, менять крайне не удобно ( особенно если нету маленькой отвертки что бы подлесть между сот. Но как вяло возвращало в 0 так и осталось, смотрю сервосейвер как то слабо держит , кто то его как то улучшал?
Мне тоже не нравился сервосейвер
Установил от erevo всё гуд
Стоит он капейки и на reve никогда не ломался
Конечно-же нужно немного подрезать,но в целом встаёт хорошо.
Добрый день! На выходные покатал Nero… впечатлений “полные штаны”!😃 ездила здорово, по замершей речке. скорость. небольшой трамплинчик. прыжок! мечта любого р/с-вода! И… пипец! Прыжок , приземление на передние Колеса, кувырок и результат на фото. Сломало наконечник тяги, машина на “ободах”, сломало направляющие в бухетах (держат рокеры), сразу два!!! Демпфер заднего бампера. Это конечно что-то! Как снимают видео наши заграничные друзья, где кувырком и так и сяк. На самом деле один кувырок и все! Думайте прежде чем быстро ездить и прыгать.
С коркой, как не странно все в порядке.
я-то думал, что только траксас такой “ломучий” !
Есть “усиленные” держатели, стойки рокеров? Ставить родные, желания нет!!! Одноразовая шляпа!!! От e-revo чуть больше 😦, где-то выше читал что вроде были попытки траксовские вкрутить? Как успехи?
Вот интересно, на e-revo только диффы летели.😃 с пластиком такого не было! Гнул тяги, но об деревья, не от прыжков.
скорее всего нужно будет резьбу “перенарезать”.
От Ревы поставил. Надо либо резьбу переделать на стойке рокера либо в булке резьбу менять. (чуть выше я сравнивал эту детальку)
Что она покрепче, это видно и понятно. Каким способом ее “вогнать”? Точнее как? Резьбу в бухетах нарезать направляющей? По принципу: сила есть…? Диаметр ревовской чуть больше, на взгляд. Как вы делали?
