WLtoys 12423/12428
ZViruS
Гироскоп этой “игрушке” позволяет ехать более менее прямо по ухабам. rc4gs с гироскопом в приемнике отлично подруливает эту скачущую бестию.
nersik
ZViruS:
Точно. Не подумал про этот аспект. Пробовал на Wraith. В принципе от модели не зависит, гироскоп любую будет подруливать на кочках. Правда особой полезности такой фичи не обнаружил и убрал. А вот на слэше прям заметно как прохождение поворотов на скорости облегчается. Но тоже убрал, потому как не спортивно и бочком валить не дает.
Boun
ZViruS:
З.Ы. я в 10428-B поставил 550 мотор на 21Т
У вас 550 мотор с этой серии
a.aliexpress.ru/_cf8Z3 ? Там есть лопасти для охлаждения коллектора? По фото вроде как есть, если есть то лучше же тогда заказать 550 с охлаждением чем 540 без охлаждения, тем более что цена у них одинаковая.
dimzen
купил на ибее 2 комплекта металл. шестерней для редукторов
заменил
крутятся с таким усилием и рывками, шо пипец
на полном газу мотор в принципе крутит, но если потихоньку,
то закусывает и даже если тут же нажать на курок полностью то не едет, а чтобы машинка снова поехала, нужно сначала нажать на курок в обратную сторону.
когда собирал, повыбрасывал все тонкие шайбы, но и это не помогло, все слишком туго собралось.
это нормально, у всех так, и нужно просто подождать, пока шестерни притрутся
или просто купил заведомо гавно-комплект и все плохо?
Boun
Тут ранее в теме упоминали этот косяк, кто то оставлял как есть, а кто то точил с той стороны где шайбы были, решать вам. У меня с завода железо, и все нормально вращается, хотя по смазке уже видно что шестерни изнашиваются, цвет у нее уже темно серый, хотя визуально этого не видно.
18 days later
SonicX
Кому нибудь попадались металл шестерни, которые не туго крутятся без притирания и допиливания?
Киньте ссылку плз.
nersik
nersik:
Вынул штоки из штатных амортизаторов. Нарезать резьбу на другом конце было нечем, поэтому сделал 1мм дырки в наконечниках и воспользовался пинами, которыми крепились диафрагмы к штокам внутри амортизаторов. Получились слегка удлиненные тяги от рокеров к рычагам.
Но от такого лифта поехал сход-развал. Схождение компенсировалось шайбочками под рулевые тяги. А вот развал требует что-то сделать с верхними рычагами.
В итоге на 11.11 купил распродажный комплект регулируемых рычагов, шестерней (у меня пластик) и запасных колес.
Рычаги эти не рекомендую. Минимальная длина заметно короче родных. Приходится сильно выкручивать, чтоб хотя бы с родными сравнялись. А дальше крутить смысла нет, как оказалось. Даже небольшой лифт сразу упирается в малый угол работы шаров, повисает на рулевых. С шайбами угол рулевых относительно остального меняется и начинает гулять схождение. Не критично, но все же. Итого работает оно нормально только как есть в стоке. Лучше не трогать.
Задних верхних тяг не хватило на повернуть мост, чтоб шарнир кардана подразгрузить. Еле выкручивается до стока.
Шестерни пока не менял. Взял еще каких-то 100-рублевых стабилизаторов, попробую поставить.
Картинки:
photos.app.goo.gl/J2EfUZzwiW21biD4A
photos.app.goo.gl/3wdYZRwvASwQkT4r9
photos.app.goo.gl/LMJmfL9KR52qYbAq9
Boun
Boun:
В общем отвечу себе сам, заказал тот мотор который по ссылке 550/21т встал отлично единственное длинный вал подрезал миллиметра 2 болгаркой+акк hrb на 6000махов машина просто зверь, при газе с места сразу переворачивает. Погоняли с мелким по снегу, льду, машина теперь даже может крутиться как волчок на одном месте. Родной мотор на 17 витков спалили, этот пока держится и он явно быстрей как мне кажется. Ну и прохладней чем 17т видимо на него и нагрузка меньше + лопасти охлаждения конкретно помогают. Но есть и минусы этот мотор такой же как и родной, не обслуживаемый, и если отгорят щетки, как на родном у меня было, уже не чего не сделать
nersik
Boun:
Я б назвал это крайним дисбалансом шасси и силовой.
Не кажется. Моторы разного формата по виткам нельзя сравнивать. Разных брендов одного формата - примерно. Разных китайских - опять нельзя.
Boun
nersik:
Я думаю этим будут страдать большинство моделей с высоким центром тяжести + тут ещё помогает тяжёлый акк 300гр. который стоит в ровень с задней осью
11 days later
Spirit_K
SonicX:
Кому нибудь попадались металл шестерни, которые не туго крутятся без притирания и допиливания? Киньте ссылку плз.
Нет. Брал здесь. aliexpress.ru/item/32862464008.html?spm=a2g0s.9042…. Цена не изменилась.
На передке при первом запуске заклинили, как следствие сгорел родной движок. Покрутил шуруповертом что бы притерлись, допиливать ничего не сталь, немного помогло.
На задней оси крутились полегче, ни чего не делал.
Но установлено такое комбо aliexpress.ru/item/33029941271.html?spm=a2g0s.9042… проворачивает всё на ура.
Ценник за два месяца подрос на треть и доставка добавилась.
EdwardK
Trafik:
Немного погоняли
Класс! А какая у вас камера? Тоже хочу ребенку соорудить FPV на базе нового шлема FatSharck Scout за 200 баксов на бангуде. Вот только не знаю какую камеру взять, чтобы сразу с передатчиком и влагоустойчивая была.
Boun
Spirit_K:
И как едет на уровне стока или быстрей? еще такой вопрос он же без сенсора они ведь как я понял медленно ехать не могут, и как с нагревом у них под нагрузкой ? а то мы уже 2 щеточных мотора убили что то жаба душит опять покупать. Родной умер у него щетка одна отгорела,пока просто ездили на улице,а на втором малой спалил когда машина запуталась на покрывале колесами, продолжал жать кнопку пока не повалил дым,как итог сгорела одна обмотка на якоре. И есть ли там какая защита от перегрузки, ну что бы тоже не сгорел как у меня во втором случае ?
Trafik
EdwardK:
Курсовая ранкам, покрыл лаком плату для зашиты от воды. Снимал на gopro
Spirit_K
Boun:
Уже не помню как едет стоковый. Может чуток быстрее. Аккумулятора стало хватать чуть дольше, чем раньше. Ей намного быстрее и не надо - развалится все. На пульте мощность стоит на 75% (пульт GoolRC TG3).
Двигатель без сенсора, медленно ехать не может, но плавно стартовать и не спеша ехать можно. То же убили два щеточных, второй в первый же раз. Про нагрев пока сказать трудно, на улице прохладно, основание где крепиться двигатель не горячее. Если верить описанию в регуляторе есть защита от перегрева и заклинивания двигателя.
Aspirienc
Доброго времени суток господа!
Я новичок в этой ветке, катаю давно но все модели с дискретным кнопочным управлением. Были и джипы и ТД, детский лепет, последняя была формула 1:8 с трехскоростным управлением от детского электромобиля.
Но захотелось взять что то более менее адекватное для прогулок с малым на улице!
Долго мучал вопрос что купить. Искал с бк и б/у до 200$ вариантов куча, глаза в разбег, но выбор пал на новую багги WLTOYS 12628 6X6
Это тот же 12428 только доп мост сзади можно оставить в запас и 4 запасных колеса или гонять в стоке или спамить колеса!
Вобщем заказа у нас в Харькове, в мариуполь за сутки посылка дошла, жена забрала, домой пришел и проверил, обнаружил что при включении машины иногда серва рулём дёргает по сторонам без перестану, рулежка не останавливает, только пока повернул колесо, потом при центровке опять дёргает на 30-40% влеао-вправо. Помогает включение выключение.
Вопрос по большей степени касательно пульта с дисплеем и цифровой настройкой, исть где инструкция или видос, если с расходом газа понято, центровкой руля тоже, то не совсем пойму что за верхние две шкалы и как их репетировать?
Aspirienc
Мне жутко интересно, возможно ли скрестить штатную аппу с бк регулем и мотором, оставив родной приемник с регулем?
ZViruS
Aspirienc:
Были платы от другой модели на Али, но пропали с продажи. Ну а уж совсем проще купить приемник p33 на али. Он подходит к штатной аппаратуре.
Aspirienc
ZViruS:
Что это даст?
Сегодня челом ехал, машина рядом проехал км 3-4 с горочки и все норм, а вот на песках начала безбожно глючит, сперваа отрубалась, маячки мигали --😌😌-_ два коротким моргания и длинная пауза, и так пока не выключишь/ выключишь кнопкой.
Потом снова заглючила, то полностью отказала, то работала но только в одну сторону.
Гонял возле моря по мокрому песку!
Домой пока добирался пробовал запускать по песку, отрубалась как будто по перегрузке либо аккум севший, а у меня их два, оба точно бы не сели!
Я уж думал менять всю начинку!!! Одно но, не могу открутить два винта двигателя на дне!
До этого забил мосты и дифы смазкой mos2
И хотел мотор поставить вдвое медленнее, 55wt вроде, стоял на болиде 1:8 но там с редуктором. Сопротивление у штатного 4+/- а у этого 9+/- ом.
Но из за болтов все отпало. Ах да, родная зарядка выстрелила все эллиты в связи с переплюсовкой! За убогое… Заказал аймакс за 7$ по месту, хз что там.
И результат покатушек! Вымыл все теплой водой, высушил феном и окитайское чудо ожило!!!������
После все загерметил заливкой термоклеем и моментом!
Но лучше бы я бк взял за 220$ чем это за 130$
Все равно думаю снять задний мост и спамить колеса!
Хотя понравилось на трёх мостах!
Aspirienc
Я пожалел что купил ее, лучше бы сразу бк купил монстра от хилонг и т.д. 1:10
После откатки двух аккумов в течении часа, обмыл колеса и убрал в шкаф. Через сутки зарядил два аккума, погода огонь! Еду в другой конец города, думаю площадь, простор, погоняю!
Ага писюнца погонял! Включаю а машина ноль реакций, быстро и безпрерывно моргает светом и индикатором на плате!
Чё только не делал и разбирал и стучал и дёргал, нихрина!!!
Домой вечером разломал коробочку, вычистил всю хрень и ничего в итоге! Иногда при отсоединении/присоединении батареи что то рывком держалась серва и только и не всегда!
Короче прижимал все подряд и о чудо запустилась, собрал откатал минут 20 и норм, посмотрю завтра что оно запоёт!
Я так думаю может Коннект сервы хреновый и ее отсутствие и есть сигнал бесконечного быстрого моргания?
Попробую отсоединить серву и запускать без нее, если окажется что контакт пропадает, серву припояю!
14 days later
EdwardK
Подскажите какую батарею купить из надежных. Сейчас воткнута DXF 4200 габариты 25х35(или 40)х850 - влезла с трудом (у меня модель B - синяя, без запасного колеса). Запаса по длине нет.
И очень хотелось бы быстрой доставки, а то до мая месяца ждать в самый сезон покатушек, не очень здорово.
Aspirienc
Eduard ты баран? Спроси в теме про аккумы, а лучше в магаз беги!
А у меня опять та же хрень, после душа опять быстро моргает и ноль реакции на пульт, хотя сразу запустилась, минуту медленно ползали по квартире и сдох бобер. Жду новую серву, тяги, регуль-приемник, рулевую рейку.
Aspirienc
Wltoys 12628 / 12428 перестала реагировать на пульт, быстро и безпрерывно моргает фары и индикатор в самом приемнике!
Решение такое, открываем приемник, предварительно разогрев феном, очищаем старую заливку аккуратно, можно греть, легче сойдёт!
Хорошо прогревыем феном, на солнце или зажигалкой, можно осмотреть и зачистить окислы на дорожках!
Заливаем всю плату с обоих сторон термоклеем желательно разогретым до текучести над газом и т.д. заливаем все кроме разъем та и ролевиков, потом запихиваем в коробочку и ставим самый малый ну или почти самый малый кулер за 2$ на рынке, на 5в и врезается в свет, кулер крепким хомутами над полевиками и мотором!
И будет вам счастье!)
