WLtoys 12423/12428
Хочу поставить на 12428 широкие колёса как у монстр-моделей. Кто что считает по этому поводу?
(кроме этого на модели будет заменена аппаратура и установлен нормальный регулятор)
Тут вышел мини-обзор на нашу модель.
Господа, кто то ставил на модель стандартную по размерам серву? Заказал FY-03 КИТ, думал там обычная нужна серва и мотор, а там всё милипизерное 😃))
Оказалось что обычный мотор тоже не подходит, нужен маленький. Никто обычный мотор не ставил в том числе? и подскажите серву какую нибудь нормальную по усилию маленькую, для наших моделей, если стандартная не лезет
Кстати, оба редуктора что спереди что сзади, точнее дифференциалы, полное говно, если закрутить 3 винтика крышки диффа до конца, то шестерни внутри перестают вращаться, и получается диффы заблокированы, и перед и зад. Металл шестерни о котором тут писали, что типа заменить бы пластиковую шестерню на метал от FY-03, так вот металл этот сплав говна, веток и картона, на вид продержится неделю максимум, но посмотрим.
У вас диффы нормально работают, не залочены получаются? И кстати, залить масло в дифф тоже не получится, вытечет через 3 отверстия, которые в диффе сквозные для 3 винтов, крепящих крышку (жесть конечно 😃 )
У вас я так смотрю дифф выглядит посерьёзнее.
Касательно масел в амморты и в диффы: всё это продажётся в модельных магазинах, для диффов отдельно, для аммортов отдельно, разной вязкости, для зимы рекомендую 25-30 Wt в амморты лить, в диффы 5000-7000.
Буду пытаться колхозить эту hobbymania.com.ua/tovar.php?catalog_menu=Автомодел… шестеренки писал выше,что метал не всегда лучше пластика!Серва мрак полный,новую буду крепить продольным крепежем,уж очень мало места от края до центра…
Там со ступицами намучаешся,тяги очень близко к резине…пробуй!Если и ставить то не сильно больше.
В моем городе (46000 население) о таком хобби то знают человек 100, какие тут магазины специализированные 😃
Сегодня планирую пробный заезд на новых заправленных аммортах и новой электроникой с радиаторами погонять.
Все праздники температура стояла -35 и ниже. Самые скучные новогодние выходные за последние годы 😃
только сейчас температура поднялась до -10, можно и погонять.
Береги электронику))гуд лак!!!при -10 не сгорит точно!!!Главное после пакатух и мойки,хорошенько высуши модель и электроника жить будет,моя ночует на батарее
В выходные спалил приемник, гонял по снегу около 40 минут. Машина была как ком снега ,одни фары светились,вдруг повалил густой зеленый дым с нее. Короче буду менять полностью всю аппаратуру, родное не айс.
Горит и при -15 😃
Я же говорю, что у меня уже 3 электроника по счету.
Только, что пришел с покатушек. На улице уже всего -3, отгонял 3 полных аккума (штатные), пока все просто супер.
Новые аммортизаторы это конечно - круть. Машина теперь управляется, держит прямую и не переворачивается так часто.
Правда хотел побашить немного для проверки работы подвески в максимальных режимах, но много рыхлого снега (из-за потепления) не позволило этого сделать.
Я вентиляторы заказал,один на мотор один на приемникВысокое Качество 2510 S 5 В Охладитель Бесщеточный Вентилятор 25x25x10 мм 25 ММ Мини Охлаждения вентилятор Радиатора
www.aliexpress.com/item/…/32581120442.html
(from AliExpress Android)F07066 540 / 550 / 560 5 В двигателя алюминиевого сплава радиатор плавник 0.2A FS
www.aliexpress.com/item/…/1578641357.html
Аморты тоже заказал,но серва это что то))
Развал схождение так и не получилось настроить,машина ехала ужасно,вернул все в зад,только везде по+1мм получилось
У меня глюки начали появляться,то задний ход не работает ,то серва замерает без звука…
Может тоже с приемником что то случилось или на подходе…))
Когда я поставил вентилятор, то он в 3 раза продлил жизнь электронике.
Правда я поставил 12В на питание от освещения, а там 5В и он крутился совсем небыстро, но когда сгорела, то решил уже клеить радиаторы, тут в теме выкладывал фото как это сделал сразу на новой электронике. Проверить правда получилось только сегодня.
Есть у кого ссылка с норм ценой на задний кардан полностью в сборе (с шарнирами), а то у брата металлический весь развалился и часть частей потерялась, решил поставить стоковый, но я пока только нашел за 900р, а это я считаю грабеж.
Все вроде прикупил,осталось пульт заказать вот нашел отличный вариант ,теперь думаю.www.ebay.com/itm/162219502414
Ребят давайте цены писать в доллорах,а то у меня гривны у вас рубли,тяжело оринтироваться.
Правда я поставил 12В на питание от освещения, а там 5В и он крутился совсем небыстро, но когда сгорела, то решил уже клеить радиаторы, тут в теме выкладывал фото как это сделал сразу на новой электронике. Проверить правда получилось только сегодня.Есть у кого ссылка с норм ценой на задний кардан полностью в сборе (с шарнирами), а то у брата металлический весь развалился и часть частей потерялась, решил поставить стоковый, но я пока только нашел за 900р, а это я считаю грабеж.
Во-первых: это передний кардан, во вторых это некачественный кардан.
Брали такой же, но задний. Сначала не подошел по размеру, после доработки потерялись пины, после установки новых пинов сломалось другое крепление шарнира. При этом на кардане фактически не откатали ни одного аккумулятора!!! На банггуде можно почитать отзывы аналогичные.
Но спасибо за отзывчивость.
Я так понимаю кардан сломался почти новый?Попробуй освежить таким набором-Wltoy 12428 12423 RC Автомобилей Запчасти Задний Ведущий Вал Крышка 12428-0024 12428-0025 Обновление Аксессуары
www.aliexpress.com/item/…/32766635306.html
(from AliExpress Android) я себе такой заказал про запас.Металлический кардан считаю ерундой.т.к.тяжелый шумный,не надежный и топорно сделан!!!родной выглядит технологичней и качественней ИМХО
Мне надо именно полный комплект кардана (обе части и шарниры).
Вопрос даже больше именно в шарнирах (пластиковые запчасти у меня есть), просто брат их профукал, т.к. подумал, что с металлическим карданом ему не будет проблем 😃
В выходные спалил приемник… вдруг повалил густой зеленый дым с нее.
ну Вы и сказочник))))) никогда не видел чтобы электроплата приёмыша горела, да еще и с густым ЗЕЛЁНЫМ дымом! Плата, на которую 5В подаётся… Или у Вас приёмыш какой то ядерный 😂
Пыхнул аки регуль 120 амперный под нагрузкой! 😂
Он не сказочник. Там комбинированный регулятор с приемником 2 в одном. А горят мосфеты. И не от 5в а от 8,4в. Горят от перегрева густым дымом, у меня серым 😉
На данной модели регуль и приемник одно целое, так что сказочник это Вы.А горит он не по детски.😈
Горит и при -15 😃
Ты задние и пиредние менял?Извиняюсь что на ты,мы тут вроде как почти одинакового возраста,дядки взрослые)))
Да не, отличный кардан 😃 Просто его сразу надо разобрать весь, и потом собрать, смазывая все резьбовые соединения фиксатором резьбы.
Продается он в автомагазинах. Есть еще оранжевый - он более сильной фиксации, и тут подойдет лучше, но название не помню.
У меня пару месяцев уже работает, нет проблем.
По поводу шумности металлического кардана. Вы не забывайте, что по факту родной кардан имеет тоже металлические шарниры, шумят именно они, а не телескопическая часть. 😃
Хм, интересный вариант, нашел такой же на али, я прошу вас отписаться здесь после экспериментов с ней, я тоже хочу поменять серву но при этом обойтись малой кровью.
Малой кровью - это купить понравившуюся серву и переделать её в 5и проводную, как я и сделал, писал об этом в этой теме. А иначе надо ВСЮ электронику менять, кроме двигателя, то есть регулятор, серву, приёмник, аппаратуру.
Только задние. Передние не менял, т.к. там за счет многих сочленений и так идет амортизация 😃
Не знаю на счет той сервы которую описывал рание,там только высота подходит…думаю сложно будет,но если прийму решение то обязательно поделюсь.Тут вот мысль такая появилась,а если с 949ой или 10428ой K949-110 Servo K949 WLtoys 1:10
www.aliexpress.com/item/…/32771278998.html
(from AliExpress Android)серву поставить?размеры визуально более менее схожи,правда точных ни где не нашел.Может кто ,что знает?
Правда дороговато…
