WLtoys 12423/12428
С металлическим карданом проблемы. Проверенная ссылка вот Но товар уже недоступен.
У меня вот еще есть в закладках, но его никто не покупал, и там 2 варианта.
Если сравнивать эти 2 варианта с тем, что я купил, то меньший из них вроде на 5 мм длиннее купленного мной…Не знаю насколько это критично.
rcopen.com/files/58886d47997073007765a9be
rcopen.com/files/58886d47997073007765af90
я вчера заказал вот такие колёса
www.ebay.com/itm/361595112040...%3AMEBIDX%3AIT
искренне надеюсь, что всё подойдёт.
Оговорюсь, что регулятор и приёмник я заменил, т.к. штатный регулятор сгорел бы (к бабке не ходи) ведь нагрузка на мотор в разы выше, токи больше.
Привет Денис . Пришли ли тебе колеса ?
Доработал переднюю подвеску . Только еще не опробовал жду электронику , мой регуль глюкнул.
Так, сделал новую плату с силовыми транзисторами.
Надеюсь правильно?
Теперь, если все правильно сделано на плате, то прошу указать куда какие провода припаять к родной электронике.
Внимание! Плата сделана НЕПРАВИЛЬНО!!! Вы перепутали нижние выводы местами. Вот даташит на этот мосфет pdf.datasheetcatalog.com/…/1-IPD09N03LA_Rev1.5.pdf
Огромное спасибо. Буду делать новую плату.
Народ, подскажите пожалуйста, будет ли зарядка, которая идет в комплекте заряжать вот этот аккумулятор? www.gearbest.com/…/pp_238819.html Заранее спасибо за ответ!
Да, будет. Но долго.
Разделите емкость аккумулятора на силу тока в родной зарядке +15%= примерное время зарядки получите. Оно вас огорчит 😃
Подскажите пожалуйста, если не трудно, не дорогую, но нормальную зарядку для данного аккумулятора, если не сложно.
Следующий уровень зарядок в этом хобби - народная iMaxB6 или B6mini. Это порядка 2000р. за оригинал + блок питания на 12-15В 5А (если его нет).
Но тут вы получается скорость заряда, поддержку многобаночных (2-6S)аккумов и возможность заряжать в поле от 12В.
Благодарю за ответы! И последний вопрос. Только что пришла модель. Все ок, но почему то издает писклявый звук при езде вперед и назад. Это так должно быть?
Писк на не большой скорости - это нормально. Пищат обмотки двигателя. Так работает регулятор двигателя - подает питание короткими импульсами на мотор, и на низкой скорости это звуковая частота, её слышно.
Извините, но еще один вопрос, теперь точно последний )) Не могу определится между этими аккумуляторами, какой взять. Разница в цене не большая… В том что меньше, сила тока 30с, а в другом 40с. На что она влияет? Подойдет ли тот, что 40с? www.gearbest.com/…/pp_238819.html
www.gearbest.com/…/pp_239193.html
Миниатюры
Добрый день! Колёса лежат в транзитном городе Суйфеньхэ и ожидают отправку в РФ)) сроки доставки огорчают, а что делать)))
А что за диод стоит на моторе? Откуда он? С ним машинка будет ездить только в одну сторону (если он ещё не сгорел)
Рулевая рейка распечатана на 3Д принтере?
Можно фото нового крепежа передних аммортов?
Что за пыльники на передних ШРУСах?
30C, 40C - это обозначение нагрузочной способности аккумулятора. понимать надо так: Берем ёмкость аккумулятора и умножаем на эту цифру. Полученное произведение будет равно максимальной силе тока, на которую рассчитан данный аккумулятор. К примеру, 2800mAh 30C - это 84000мА, то есть этот аккумулятор может отдавать ток 84А. Дя нашей модели подойдут любые аккумуляторы, которые отдают больше 20-30А.
И не забывайте про размеры батарейного отсека. Оба аккумулятора по вашим ссылка не поместятся. Особенно второй. Почитайте тему, тут есть много проверенных вариантов.
Спасибо огромное за ответы!
Диод этот стоял с новя я ничего не припаивал , пыльники это тонкий воздушный шарик , я как то писал на эту тему . Рулевая рейка сварена из стоматологической пластмассы , у родной слишком большой лювт . А по поводу крепление что конкретно надо .
Это не диод, я проверял. У меня тоже такая деталь припаяна на моторе. Не пойму что это.
Какой смысл тогда заморачиваться по этому поводу ? Для чего то значет нужен .
“А что это там хрумкает в портфеле?”
“Без понятия. Но колбасу жрет-не напасёшься!!!”😁😁😁
у меня этот диод сгорел я его снял все работает
диод ограничительный 1.5ke100a
Вот это похоже на правду)
Он гасигасит импульсы высокого напряжения которые порождает мотор
Вы бы убрали изоленту с вентиляционных отверстий двигателя. Во первых вы полностью убили воздушное охлаждение вращающихся обмоток якоря (а другого у них нет), а во вторых через эти отверстия вылетает графитовая пыль от стирающихся щеток и коллектора.
Мотор не боится воды, а вот перегрев и межвитковое замыкание вы ему хотите устроить. А так как ваш регулятор умер, еще не факт, что мотору уже не стало плохо.
Всем доброго дня.Не подскажите не плохую серву под wltoys 12428?
Тему почитал но что то почмого отвеьа не нашел.(если есть то ссылку тоже можно бы)😃
Спасибо
Я в курсе . Просто когда шавыряюсь с машинкой сын со мной рядом и тыкает отверткой во все дырки куда отвертка лезет , вот я и залепил , пока не отлепил все равно пока не гоняю .
