WLtoys 12423/12428
SonicX
Обнаружил недостаток конструкции передней подвески. Оказывается ее ход ограничивается углом отклонения полуоси в чашке. Если пробить переднюю подвеску, сгибается полуось. Пришлось снимать и выпрямлять. Нужно колхозить какой то ограничитель хода.
DarkSoulRL
Я несколько раз гнул передние полуоси, но все эти случаи были от лобовых столкновений. А 1 раз на машину наступил ребенок. Но ни разу не гнулись они у меня от прыжков.
Симульт
Baryok:
Вот фото правых и левых,там все просто
Подскажите, что сделали с тягами - сами регулировали, что за черные насадки на их середине?
hammer250:
Следующий уровень зарядок в этом хобби - народная iMaxB6 или B6mini. Это порядка 2000р. за оригинал + блок питания на 12-15В 5А (если его нет).
Но тут вы получается скорость заряда, поддержку многобаночных (2-6S)аккумов и возможность заряжать в поле от 12В.
Подскажите плиз, насколько критично приобретение этой многофункциональной зарядки (жаба не душит - не совсем понятен функционал), ведь есть зарядка в комплекте, я вот вижу ее плюс в способности заряжать акумы в поле, от “машины”. У детей три машинки, 3х2 разных аккумов, плюс 5-6 пальчиковых аккумов для “домаших” игрушек.
Dantist7
Симульт:
Не могу понять ваш вопрос . Я обладатель iMaxB6 mini . Конкретней задайте вопрос .
Симульт
Dantist7:
В комплекте к машине идет зарядка. Если пользоваться ей - это плохо для акума?
Желательно пользоваться аймаксБ6?
Мне нравится в этой интеллектуальной зарядке возможность заряжать акум в поле от машины, еще какие преимущества?
the_best_one
curvedriver:
Всем доброго дня.Не подскажите не плохую серву под wltoys 12428?
Тему почитал но что то почмого отвеьа не нашел.(если есть то ссылку тоже можно бы)😃
Спасибо
HobbyKing HK15158B Digital BB/Coreless Mini Servo 32g / 2kg / 0.08s как родная по всем размерам 100% . но после того как перепаял и установил на машину сгорел один мосфет (с огромным радиатором после 20минут катания). теперь заказал все другое управление и регуль отдельно.
Dantist7
Симульт:
Не могу сказать что родная зарядка плохо для акума , но приэмущество аймаксБ6 втом что он на много быстрее и качественней заряжает и балансирует акум , выдает всю информацию об акумуляторе , зарядит любой акум за исключением тех кому требуется заряд больше 5 ампер . Для радиолюбителя такая или аналогичные зарядка просто в удовольствие . Лучше иметь 1 хорошую чем кучу ширпотреба . Родная зарядка меня очень напрягает в плане долгой зарядки .Вы посмотрите ролики на ютубе про нее и вы сразу разберетесь и поймете нужна она вам или нет . Там есть очень хорошие обзоры про нее .
Симульт
Еще вопрос в знатокам , на али есть предложения по зап. регулю, но цена от 650 до 1500 руб за штку, в чем разница, где подвох, по характеристикам они одинаковые?
denis-radio
Симульт:
подвох в том, что кто за сколько продаст. Продавцы на али сначала ставят лот дёшево, потом набирают заказов, получают хорошие отзывы и ставят лот в 2 раза дороже (например). Покупатель при выборе обычно смотрит у кого выше рейтинг и готов покупать дороже.
Я сталкивался с таким, что купив самый дешёвый лот, товар мне не отправлялся и продавец тут же предлагал открыть спор и вернуть деньги обратно.
В 90% случаев проблем нету, мой опыт покупок на али - несколько сотен заказов.
hammer250
На али очень большой разброс цена на RC-хобби. Я почти все для этого заказывал на BangGood’e, но там с доставкой обычно все печально. Могут отправлять 1-2 недель.
Спаял новую плату, припаял ее к родному регулятору.
Хотел подключить своего франкенштейна к машине и проверить работает ли вся эта конструкция.
Но заметил, что забыл припаять одну деталь. Выделена красным прямоугольником.
Насколько она критична, можно ли без нее подключить и проверить?
Сама деталь на работе осталась, и до понедельника мне ее не достать.
hammer250
Симульт:
Если у вас более 2-3 Li аккумов, и вы ими периодически пользуетесь, то советую брать. Вы можете безопасно заряжать аккум за 1 час. А родным Вам придется ждать 2-3 часа.
DarkSoulRL:
Это диод. У меня их обоих нет. Работает.
Спасибо. А для чего они?
DarkSoulRL
Я не знаю. Но лучше потом поставить, соблюдая полярность. Там на плате нарисовано.
hammer250
Только что проверил - работает!!!
Даже показалось, что мощнее крутит. На холостых по крайней мере.
Kasper123
По поводу диода на моторе ошибся это стабилитрон 1.5ке10са
denis-radio
Kasper123:
Ограничительный (защитный) диод. Двунаправленный. Если импульсное напряжение, которое генерит мотор в процессе работы превышает заданный порог (у этого диода 8,55В), то он рассеивает его в тепло на себе. Это крайне полезно для регулятора и батареи. Импульсные токи могут наделать страшной бяки, которая если убьёт не регулятор, то литиевый аккумулятор.
Надо мне тоже его поставить на машинку.
SonicX
DarkSoulRL:
Так при лобовом ударе подвеска уходит в крайнее верхнее положение и гнётся полуось. Больше никаким образом её невозможно согнуть. Если сделать ограничитель хода подвески, больше полуоси не придётся выпрямлять. Как это осуществить пока не могу придумать. Можно ещё попробовать чашки немного подрезать, у них избыточная длинна. Тогда в верхней точки хода подвески, полуось будет упираться в дно чашки, а до боковой поверхности доставать перестанет и соответственно изгибаться.
Kasper123
я его сегодня купил поставил он очень сильно греется и машинка не едет снял
покатался по квартире специально ее насиловал радиатор греется градусов до 60
у меня вопрос можно ли к родным мосфетам добавить еше
DarkSoulRL
Можно, я же 10 шт поставил вместо 6. На самом деле в каждом плече моста греется только одна половина. Схема устроена так, что одно плечо открывается полностью, и оно не греется. А второе плечо регулируется, мосфеты открываются-закрываются, при этом греются. Но я не парился и добавил по одному мосфеты в каждое
Kasper123
а он что регулируют ток ато замерял вольтаж одинаков всегда
DarkSoulRL
Регулятор импульсный. Мосфеты либо открыты, либо закрыты. Но ширина (скважность) импульса регулируется. Смотреть надо осцилографом или мультиметром, который скважность и частоту мерить умеет.
Arcangel1990
DarkSoulRL:
30C, 40C - это обозначение нагрузочной способности аккумулятора. понимать надо так: Берем ёмкость аккумулятора и умножаем на эту цифру. Полученное произведение будет равно максимальной силе тока, на которую рассчитан данный аккумулятор. К примеру, 2800mAh 30C - это 84000мА, то есть этот аккумулятор может отдавать ток 84А. Дя нашей модели подойдут любые аккумуляторы, которые отдают больше 20-30А.
И не забывайте про размеры батарейного отсека. Оба аккумулятора по вашим ссылка не поместятся. Особенно второй. Почитайте тему, тут есть много проверенных вариантов.
Батарейный отсек можно легко переделать, так как сам с этим столкнулся)))
denis-radio
Arcangel1990:
покажите пожалуйста фото как переделали, тоже есть такая проблемка
кто подкинет ссылку на амортизаторы на передок (только без переделок, от 12 масштаба) недорогие (200-400 руб пара)?
Назад поставил от 10 масштаба, великоваты они. Слишком задралась тачка, кардану немного плохо от этого (хрустит иногда).
