WLtoys 12423/12428
SonicX
Помер штатный задний аморт. Решил заказать с али от 10 масштаба, самые дешёвые. Пришли с виду всё норм, штоки хорошо обработаны, 2 резиночки на выходе штока, мембрана, размеры соответствуют. Но не могу понять, что китайцам помешало сделать поршень нормального качества! Он в диаметре на 1мм меньше корпуса аморта, да и ещё с прорезями по бокам. Что б аморт заработал с таким поршнем, нужно в него не масло заливать, а что то с консистенцией ближе к солидолу)) Пришлось колхозить новый поршень, теперь на ПМС200 работает. В общем не берите аморты производителя HobbyPark.
SonicX
Я второй)) Сгорел мотор. Не откатал и один аккум (zop на 2200), мотор адски нагрелся и тачка встала. Питание напрямую дал на мотор, признаков жизни не подает. Вот что значит потеплело на улице)) Ещё провода идущие к мотору не слабо нагрелись, так что элемент корки деформировался, который с ними соприкасался.
AlexHunter777
SonicX:
А в каком режиме ездил? Полный газ? И какая местность была?
DarkSoulRL
SonicX:
На самом деле греются не провода, а не качественные разъёмы между мотором и регулятором. Советую всем их заменить хотя бы на T-connector как на аккумуляторе, а лучше на XT60 или желтые “бананы” диаметром 4мм или толще.
SonicX
AlexHunter777:
Газ полный, нажимаю и держу пока не перевернусь)) Местность-большая ровная грунтовая площадка.
DarkSoulRL:
Сразу эти разъёмы не понравились, но не задумывался что греться могут.
vl1
Купил модель, поставлялась с новой аппаратурой (с регулировкой оборотов), но аппаратуру сломали.
Вопрос: подойдет ли старая аппаратура к данной модели?
Почему старая? Она стоит дешевле на Ali.
Optiman
vl1:
а что сломали-то? Курок или колесо? и то и другое лечится - клеится или вытачивается нужная деталь… Или электроника накрылась? В принципе, тут многие переделали на другую аппу - может кто отдаст на запчасти…
Pusha80
Вроде не горький но опыт. Учитесь на чужих ошибках!
Катал на морском пляже, случайно залетел немного в воду. Сразу машина встала и колёса повернулись в право, на газ не реагировала.
Переподключил акум, ситуация также.
Бегом промыл под напором простой воды и на сушку. Через два часа машина еле едет вперёд и вообще не едет назад.
Понял что регулятор пошёл по женской линии.
Но спустя день после просушки все встало на свои места! Завтра проверю полностью работу.
НЕ КАТАЙТЕ ВОЗЛЕ МОРЯ ИЛИ ОКЕАНА!
Такой же опыт был и с квадрокоптером.
Ещё зделал чехол на кардан из автомобильной трубочки для проводов. Очень герметично и эластично. Мои прошлые чехлы из перчатки надрываются от мелкого камушка.
Optiman
Pusha80:
соленая вода=проводник - смерть для электроники и аккумов! И простор для окисления и ржавления металла… Даже лодки без спецподготовки нельзя катать в морской воде…
vl1
Optiman:
Разобрал, там нет смысла ремонтировать) Малой так управлял)))
DarkSoulRL:
Подойдет, но есть шанс, что пришлют всё равно новую.
и вообще, тут 700р banggood.com/Wltoys-1242812423-112-RC-Car-Spare-Pa…
В комментариях пишут, что присылают новую, с 2мя триммерами.
Спасибо) Заказываю
GreenOnion
У меня есть родная аппа с двумя триммерами(+ родной регуль), лежат без дела, может кому пригодятся. Пишите - авось договоримся)
Pusha80
Pusha80:
Катал на морском пляже, случайно залетел немного в воду…
Теперь машина работает только не на полный газ. Как только даю максимум, сразу отрубает и работает только серва. Нужно выключать и включать, и опять только до полного газа.
У кого есть мысли что это может быть!
GreenOnion
Pusha80:
Делаю ставку на регулятор! Я бы уже искал запасной
DarkSoulRL
Пробуйте другой аккумулятор. Если в регуляторе срабатывает отсечка при полном газе - значит аккумулятор просаживается, и он либо умер, либо недозаряжен. Как вариант, проверьте разъем аккумулятора, может окислился, и там плохой контакт.
the_best_one
Пришли с китая металлический спур и пиньен. Подошли идеально, фиксация спура на валу сделанно покрепче родного. Теперь полностью вся трансмиссия из металла. Заодно насмотревшись поломок с задними тягаями, сделал себе защиту.
фото
Pusha80
Мои морские покатушки привели к тому что в двух акумах сели по одной банке до 0,48в и 1,3в соответственно, придётся перепаивать из двух один. И также остаётся вопрос по регулю, похоже что именно он отсекает даже на полностью заряженом акуме.
Какие будут советы: что брать за регуль родной или нет??? Я так понимаю что если не родной, то надо и аппу другую?
the_best_one:
Ссылку в студию!
DarkSoulRL
Pusha80:
Ну при таком разряде большинство банок тупо умирают и либо вообще не заряжаются, либо просто заряд не держат. Отсека на регуляторе существует именно для этого - что бы аккумулятор не убить. Говорю же, протестируйте с заведомо исправным аккумулятором, регуль тут не причем, если аккумы ток полного газа не выдерживают, и просаживаются ниже срабатывания отсечки.
Pusha80
На другом аккуме езжу. Стоит индикатор напряжения с пищалкой. Просадки нет, просто отрубает! Контакты все проверил и почистил. Я больше не понимаю на что грешить. Не хочется просто для попробовать заказывать регуль-приемник.
Может у кого было подобное?
DarkSoulRL
А есть у вас зарядка хорошая типа imax b6 или лучше, померить ёмкость и главное, внутреннее сопротивление аккумуляторов? Пищалка совсем не показатель, может врать, и на кратковременные просадки не реагировать.
Pusha80
Зарядка у меня клон lmax b6. Зарядил и просевшие аккумы. Третий тоже нормально. Так что по аккумам вроде без вопросов.
the_best_one
Pusha80:
Ссылку в студию!
ru.aliexpress.com/item/…/32813189641.html
DarkSoulRL
Pusha80:
Зарядил - это понятно, а вы внутреннее сопротивление померьте. Будет видно, могут ли эти аккумуляторы держать нагрузку.
the_best_one
Вчера наконец все дособирал. Но только печаль в том что никак не прийдут привода на переднии колеса. Катаем на заднем (после установки гироскопа - гораздо проще). Сделал защиту на верхние фары, а то при переворотах они сильно страдают.
ну как вам?
