WLtoys 12423/12428
the_best_one
btk731:
Я катаюсь на такой ZOPе)))). Вполне нормальный аккум за эту сумму. Ну, а если уж такое накатит, что часами захочется кататься не отрываясь, то успеете еще придумать аккум подороже…
Ну незнаю. У меня 3 шт. ZOP и не могу сказать что они хорошие аккумы. Один выдает 800mah вместо положенных 2200mah (но за него вернули деньги) остальные два: один выдает 1700mah а другой 2000mah, да и садяться они уж больно быстро. Использую зиппи на 2200mah (40С) сразу два влазят бочком. Проверял емкость как раз Аймакс Б6 мини (skyrc) его заказывал с российского склада на али.
AlexHunter777
btk731:
У всех ZOP повально фейковый объем. А при его цене можно взять аналоги с честными данными хотя бы. Так же при попытке залить в ZOP сколько на нем написано, можно получить вздувшийся АКБ. 😎
SonicX
AlexHunter777:
Заливается как раз сколько написано в полностью разряженный, а сливается на 5-10% меньше. Емкость аккума измеряется при разряде и побаночно током 0,1С, но это довольно сложно корректно реализовать. В моём конкретном случае написано 2200mAh, зарядка разряжает 1950mAh. Но зарядка не может разрядить ячейку до 3В, так как переходные сопротивления в цепи подключения аккума не дают ей корректно измерять напряжение. Зарядка думает что напряжение 3В, а по факту на аккуме напряжение выше. Так что считаю ёмкость практически соответствует заявленной.
the_best_one
SonicX:
Значит тебе повезло больше. Я как раз и измерял вначале полность зарядил потом ставил на разряд 0.3А смотрел сколько получилось и потом еще смотрел сколько он туда заливает при 0.5А. И ни один ZOP не выдал 2200mah максимум 1970mah. Тоже самое делал и с зиппи вот они выдали разряд 2150mah и потом залились на 2200-2300mah оба аккума одинаково. Есть еще два ZOP 2200mah на 3S с ними такая же ерунда максимум заливает 1900-2000mah.
Ashira
а можно ссылочку на зиппи аккумы.Н алике нашел 2 шт. 4s, но мне нужны 2s
Думаю вот заказать B6. Пишут оригинал, но цена и комменты говорят об обратном. Рефнуть можно будет.ru.aliexpress.com/item/…/32683953700.html
AlexHunter777
Ashira:
Цена оригинала от 2500-3000. Вот и ориентруйся. А по ссылке копия…
Я брал в Молле за 2700 полный комплект с з/у. Оригинал. - i.imgur.com/rIA9uad.jpg
the_best_one:
Там видимо еще врака идет от емкости. Например на трофийку хотел 8000 махов на 2S, почитал отзывы, у большинства больше 6000 не зашло, а у части вообще 3500-4000, то есть никаких 8000 там нету. Я в итоге купил HRB.
Ashira
2600 с алика ,но можно с рашки побыстрее заказать с блоком в комплекте.Даже не знаю ,жидить с подделкойи рефать или не париться и заказать оригинал))всё на wltoys слил просто 😁 ( я студентишка)
the_best_one
Ashira:
Zop на Бэнгуде заказывал, там всяки разные есть 2S, 3S…
Зарядник брал Оригинал SKYRC Imax B6 Мини 60 Вт (в два рубля обошелся) на сайте по серийнику проверял все ровно. Заряжаю им все подряд (lipo, liFe, NiMh, lion) и к нему притензий нет.
AlexHunter777:
Только с Zop-ом такая беда. До этого заказывал Зиппи и Турниги - соответсвовали заявленной емкости. Скорее всего это просто Zop завышает емкость, так как тотже Зиппи на 2200mAh немного длиннее.
Ashira
По ссылке выше есть годные ссылки на аккумы. Цены привлекательны ,но на сколько они хватят не известно)
Ashira
не реклама:ru.aliexpress.com/item/…/32788685374.html?algo_exp… сегодня увидел это, и что то разочаровался в покупке 12423-замена регуля и всего прочего (самое дешевое)выйдет чуть дешевле данной тачки, а в ней больше металла и масштаб 1:10. хех. боль
btk731
Ashira:
И вы-таки считаете что если бы взяли ее, то все “детские болезни” которые есть в обсуждаемых здесь машинёхах, обошли бы вас стороной? Может быть.
kabuum
FS racing хоть и не являются эталоном надежности и есть свои слабые места, но выигрывают у ВЛтойс. Но у них другой тип задней подвески…
Ashira
btk731, нет но было бы потрачено меньше времени на ожидание=) 1 модели. Чем 1 модели и кучи электроники. Даже не знаю по поводу задней подвески ) зрительно у 12423 меня привлекает больше 😁 то чувство когда модель еще не пришла, а ты уже рассматриваешь другую хD
не реклама. hobbyking.com/…/zippy-flightmax-2200mah-2s1p-40c.h… мб кому нужно будет. Не покупал и не проверял. Но характеристики и цена привлекают.
btk731
Ashira:
Ну, ей-ей вы очередной кандидат в “клуб разбитых сердец”!😒 Ведь лучшее-это то, что проглядел (пропустил, не потянул, не вник) короче- не получил! Но, можно набраться терпения, дождаться деталюшек, собрать, загнать машинёху и купить то, что понравилось. Получить желаемое. Только лучше в ближайшее время не заглядывать в инет-магазы… Я сам так первый свой квадрик купил “да много ли мне надо!?”…😁
Извиняюсь за флуд.
Ashira
Мне батя раньше говорил:"Не “изменяй” своему мотоциклу(планета 5), а то ездить не будет !"хD то бишь не заглядывайся на другую технику))
Ashira
Настало время заказать з.п. на замену родных (12423) всё заказал кроме регуля . хочу этот :не реклама ru.aliexpress.com/item/…/32237863559.html ,а потом подумал .А для какого мотора он? Для коллектора или бк(там не написано) проводов много 4 шт. но что то не похож он на регуль для бк. Мне нужен для коллектора(п.с. не стал я двиг. менять на бк). Кто знает наверняка отпишите.
Сейчас наткнулся на идентичный регуль. В описание пишут “Это Щеткой Регулятор Скорости Двигателя…😁” я бы заказал этот, но в комментах пишут что с доставкой проблемы. По этому мне нужен тот, что по ссылке (там вроде проблем нет). Да и если он для коллектора то отпишите почему у него 4 провода??
btk731
Ashira:
Это на коллекторный движок. Посмотрите русский отзыв на второй странице товара…
Ashira
Если там плохой отзыв, то уж к каждому товару есть отрицательные комменты)
kabuum
Ashira:
Потому как у него выводы на два мотора. Это для двухмоторных краулеров обычно.
Ashira
эммм, он же будет работать с 1 мотором???О_О
А ну да . Там же написано 1го или 2 хD
Ashira
Все зп заказал кроме сервы. Хочу эту не реклама:ru.aliexpress.com/item/…/32346962548.html кто то тут ее ставил (крепили на метал. хомут) мощная . Но вот по скорости вопрос большой .Говорят медленная , но на сколько ? Кто шарит . Посоветуйте.(P.S. Деньги все слил на зп.)бюджет сервы 400р. Вот как вариант, но не знаю не рекламаru.aliexpress.com/item/…/32816405870.html?algo_exp…
the_best_one
Наконец все собрал и подключил. даже площадка с воителем влезла. Стоит мотор на 3100KV очень плавный ход. Мощь мотора даже на низах ощущается. С такой же скорость на минимальных оборотах коллекторник не может дать такой крутящий момент.
