WLtoys 12423/12428
Всем привет), такой вопрос, wltoys 12423 не вкл. модель. Что может быть? индикатор на регуле не светится, звука не подает про вкл.
Батарея умерла? Разъём не контачит? Регуль сгорел? Взять тестер и проверить батарею и разъём. Ну и выключатель питания.
Спс, а как проверить регуль?
Выполнить проверки из моего поста выше, если всё исправно - значит регуль не работает.
Спасибо)
Сейчас на машинюке стоит БК 3100об/в, регуль на 60А, все шестерни и привода металлические. И вроде все отлично, скорость бешенная хотя еще даже не пробовал на 4S, катаю в основном на 2S и 3S пробовал - ураган. На дыбы встает на ура. И гироскоп конечно выручает. Одно только не нравиться - это рулевое. Толи рейка виновата, толи серва слабовата, толи серво сейвер слабый… не могу нормально ноль настроить - настраиваешь, все ровно, погонял чуть, колесами покрутил и опять колеса в сторону немного уводит.
Вообщем решил и до нее добраться. Заказал металл рулевую трапецию от ассошки (чисто визуально подобрал и цена не кусачая была) думаю выкинуть рулевую рейку совсем + заказал новую серву на 6Кг усилия (должна идеально подойти по размерам но цена космос 1.5р) + заказал новый серво сейвер из алюмишки (вроде как помощнее должен быть). Вот как все прийдет буду ляпить.
Захотелось мне из дешманского китайца нормальную шась слепить. Пока получается но и ценник нормальный выходит.
Да и по результатам моих опытов: лучше сразу БК ставить чем подбирать скоростной мотор на нее. У меня стоял 13Т мотор - все гуд, скорость отличная, плавный старт, но один огромный минус - это то что аккум сжирается за 5-10 минут. С тем же аккумом на БК почти на 30 минут хватает. Да старт не на столько плавный как на коллекторе но минимальная скорость меня устраивает - еле еле ползет. Даже на минимальных оборотах мотор намного мощнее.
Озвучьте смету 😃
Озвучьте смету 😃
Это просто уже пятая или шестая переделка. В начале я на коллекторном моторе пробовал а сейчас и до БК дошел.
Ну если приблизительно:
- передний дифф (металл) -1500р
-задний мост с диффом (металл) - 1500р
-передние привода (металл) - 700р
-спур и пиньен (металл) - 1300р
-Радиоуправление (флайскай 3 канала) - 2500р
-серва (2кг)- 800р Сейчас заказал серву (6кг)- 1500р
-регуль БК 60А - 1200р
-мотор БК 3100об/в - 1000р
-гироскоп - 1400р
-ру выключатель (для фар) - 300р
-всякого алюминия (кулаки + С хабы + центральная дека + хекс адаптеры (7мм и 9 мм)+ качалка на серву) - 2500р
-подшипники (заказываю по 10штук - так дешевле выходит) - 700р
-безщеточные вентиляторы 30мм + решеточки (сразу 5штук) - 800р
-колеса (1200р пара) - 2400р (+ еще одно на зад- немного схитрил и бесплатно прислали)
-фары задние - 300р
-охлаждение для мотора - 400р
вроде все…
Озвучьте смету
вроде все…
Уважаемые форумчане. Возник вопрос-созрел ответ. Убедительная просьба-давайте опять не заводить “плач Ярославны” на тему “Да куда…!!!”; “Да я б на эти бабки!..”; " Да лучше б ты на эти бабки…" и т.д. Захотел-вложил-сделал.
Да сразу хочу объяснить что на этой китайшаске я только пробую что да как. Изначально конечно не рассчитывал на такие растраты, но я не хочу недомодель. И просто делаю так что бы все работало и ломалось поменьше. Не в деньгах дело, я сам перфекционист и люблю когда все как надо, руки из плеч растут так что все нормально.
Занедорого
Но в недоТраххас (k939) я вложил примерно столько же.
Всем доброй ночи/дня.
Приобрёл 12428, а потом прочитал всю тему и был немного “вшоке”. Заказал амморты, регуль, ZOPку на 2200 и задний кардан. Все ссылки где-то на 20х страницах 😃
Результат: пришли все запчасти и потом неделю ждал ещё саму шась 😁
Сразу, как приехала моделька - поехал катать ничего не меняя. Был очень приятно удивлён, что она не загорелась 😁 Откатал родной аккум - всё хорошо. На следующий день поменял амморты и воткнул липоху. “Дури” в ней хоть отбавляй! Радуюсь как ребёнок 😃 Катать поехал на берег озера - всё бы ничего, но в рулевую попал песок и машинка прямым ходом скрылась в глубинах озера(на поверхности осталась только запаска). Вытащил, просушил и поехал дальше. Очень удивился, ведь ничего не герметил(когда получил посмотрел - регуль залит эпоксидкой). Недавно разобрал передний и задний диф, и добавил немого смазки(Мобил-1), обратив внимание, что ничего не сточилось и не было грязи внутри. Приятно.
Итог: очень доволен. Особенно, что есть запасной регуль. Единственное, что не порадовало - это задние амморты. Расчитывал на масляные, а у них просто пружина внутри. Так что передние колёса всё ещё отрываются при поворотах. Поставил родные пружины на передние амморты дополнительно. На задних так не вышло - длинные и поэтому пружина искривляется. Буду обрезать их, наверное. А кардан 50 дней в пути. Так и не дошёл ещё. Но родной цел. Фотки можно глянуть в вк вот тут тык
Единственное, что не сфокал аппаратуру - 2 триммера(на серву и газ) и кнопка режимов.
А ещё немного, по-началу, напрягало то, что назад сразу не едет - надо 2 раза нажимать, но уже попривык 😃 Может кнопку режимов помучать?😃 А так очень доволен. Советую 😃
Народ, подскажите пожалуйста, будет ли зарядка, которая идет в комплекте заряжать вот этот аккумулятор? www.gearbest.com/…/pp_238819.html Заранее спасибо за ответ!
Приветствую! Ну как этот аккум в деле и как с ним работает штатный зарядник расскажите
Все правильно. Если вы едете вперед, то первое нажатие назаж - это тормоза. А второе включает задний ход.
С родным зарядником осторожнее. ЛиПо чувствительны к перезаряду. Мой родной зарядник слегка перезаряжал одну банку, и отправился в помойку. Так что проверьте авометром правильность заряда, и если там не больше 4,2В на банку после полного заряда, то и LiPo заряжайте смело.
Купи лучше для таких аккумов бюджетный SkyRC e3, цена до 500. А так лучше IMAX… Эти родные долго заряжают и так скажем очень дешманские
Это так задумано. Можно поставить регулируемые тяги, но это не поможет. У модели кривая геометрия рулевой трапеции. И если сжать амортизаторы, то колёса встанут ровно. То есть, угол развала зависит от степени сжатия амортизаторов. На управляемость текущий угол развала влияет положительно, по этому забейте на это.
А то, что разные углы, справа больше чем слева, это ничего?
Если есть триммер руля на аппаратуре, то можно равномерно подравнять . Если нет, и при езде не тянет вправо, то
забейте на это.
Понял, спасибо!
Пришла модель. Всё работает . Восьмерит колесо ,на маленькой скорости всё нормально на большой ведет в сторону(не знаю как решить проблему). Жду электронику + дозаказал аккумы 18650 буду паять.
Если именно восьмерка, то скорее всего криво стоит колесо на хексе или хекс на шпильке. Открутите колесо и поправьте.
Если восьмерки нет, но тянет в бок при движении - подстройте положение колес триммером руля на аппаратуре во время движения, что бы ехала более-менее прямо. Абсолютно прямо и ровно эта модель ехать не умеет, так что сильно не парьтесь.
Это точно!
Сам переделываю на нормальную рулевую трапецию. Посмотрим что получиться.
Восьмерит колесо
может еще резина кривая может быть или криво на диске стоит - разобрать диск и попытаться выставить прямее - кому-то тут помогло. Я просто забил - не того уровня модель, чтобы выставлять всё в идеал (да и не получится без доп. вложений…)!
