WLtoys 12423/12428
Подскажите, а какую серву поставить вместо заводской, чтобы колеса нормально поворачивались на не ровной поверхности?
Тут рулевая рейка виновата, промыть, смазать, и в резиновый шарик. А ещё очень мягкий сервосейвер.
я брал такую, по причине того, что не нужно ничего переделывать, даже сэйвер встает от родной…
А чем смазать? И как этот шарик там прицепить? Если есть возможность, покажите пожалуйста фото.
И как ощущения, лучше стало?
А чем смазать?
если рейка не поменяна на алюминий, то мазать её не надо - только хуже будет, грязь прилипает
[QUOTE=the_best_one;7167558]Собираю рулевую рейку. Надеть шарик - это всё, что я могу =)
Начались проблемы с передним мостом. Левое колесо при небольшом сопротивлении перестаёт крутить. При быстрой езде по мелкой мучке машину сильно уводит влево. Видно как гребет только правое колесо. Думаю просто заблокировать мост. Подскажите кто делал, я думаю залепить диф внутри или эпоксидкой или холодной сваркой. Какие будут предложения, не навредит ли это чему нибудь ещё?
Взять кусок тряпки , засунуть в диф между шестренями и собрать обратна , будет заблокиртован, и при надобности востановлен.
Там у него, скорее всего, проблема в том, что провернуло чашку в пластиковой шестеренке, и (или) оторвало головку крепящего чашку к шестеренке винта. Так что тряпочка в диффе, скорее всего, не поможет.
Если никто не даст ссылку на свои посты с результатами попытки блокировать диф, то пролистать тему и почитать о том, что у вас получится на выходе… То, что результатом блокировки довольны не будете -это однозначно. Физика. Разбирать, исправлять…
Постройка рулевой трапеции движется к завершению.
Тоже хотел сделать что-то подобное, но не оставляет ощущение что мест для попадания песчинок и всякой шняги станет больше…😃
Ну незнаю такой схеме рулевого управления всеравно на грязь и песок, все части вращаются на своей оси и практически нет мест где песок бы помешал. С родной рулевой рейкой не плучалось настроить управление прямо. На БК машинюка получилась бешенная и хочется что бы рулилась адекватно.
Лежит новая рулевая рейка аллюминь на Вилтойса но даже не хочу пробовать, так как уже пробовал ставить алюминь от другого продавца и она клинила сразу даже без песка…
Рулевое это вроде последнее что не устраивает в Вилтойсе. Все остальное уже переделал как надо, крестовини на карданах уже спрятал в резиновую гофру теперь и пины не должны вылетать. Еще наверное прийдется с амортами передними немного поколхозить так как центральная дека поднялась на 8мм, но это уже мелочи.
Очередной раз сломался пульт управления. Нашел на Ali пульт P33. Он нормальный? Подойдёт? Или посоветуйте какой-нибудь
[QUOTE=AlexSingle;7177360]Очередной раз сломался пульт управления. Я когда менял всю электронику купил этот ru.aliexpress.com/item/…/32701262620.html только из за того, что один из самых дешевых. По приятнее родного пульта, конечно (триммеры крутятся плавнее, функций больше), но в руке лежит менее удобно чем родной(тот что с триммером газа и рулевой). Больше ничего сказать не могу))
Что нужно ещё докупить чтобы он работал с нашей машиной? Электроника вся стоковая. Охлаждение, за почти год использования, не потребовалось.
Еще надо: 1 - регулятор оборотов для коллекторных моторов
2 - сервомашинку 3 проводную + к ней можно купить сервосейвер
3 - если хочешь свет с пульта включать то еще надо RC выключатель.
Вообщем всю электронную начинку надо менять сразу.
То есть просто купить такой www.aliexpress.com/item/…/32769786373.html будет не достаточно? 😦
Этот пульт от 10го собрата Вилтойса. Возможно и сконектится с вашим приемником.
На сколько я знаю родной приемник при включении всегда в режим BIND (режим для соединения с пультом) переходит и проблем не должно возникнуть.
Регуль и серву покупать - если брать приемник и передатчик не родной.
WLtoys 12428. Перестал работать передний ход. Назад едет, руль работает нормально.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
Скорее всего сгорели мосфеты на передний ход. Новый приемник-регулятор надо.
Вчера закончил собирать рулевую трапецию. Ход побольше чем у родной рейки + поставил серву на 6Кг. Поворотные тяги рулевой сидят на подшипниках и люфта вообще нет.
Куда смотреть?
Я бы пультик разобрал, может проводок отпал от потенциометра курка, если всё в порядке то да, новый регуль надо.
Кстати, наверное самая важная запчасть к новой машинке.
С другим новым пультом та же ситуация. Вряд ли 2 пульта имеют одинаковую проблему ))
