WLtoys 12423/12428
Я получается что то спалил в реле-регуляторе, Если нет напруги на проводах? Придётся разбирать! Как подобрать резисторы? Это зависит от напряжения и какой диод?
Наверно я спалил резики на плате рр откуда выходят провода на свет. Кто разбирал рр? Там их мне будет реально поменять или придётся брать новый?
На выходе для подсветки просто 5Вольт, резисторы стоят около светодиодов на платке. Если на выходе нет 5В, то вы спалили БЕК.
Что такое БЕК? И как это исправить?
Извиняюсь, а браузер кроме форума на что-то работает? Типа такого- poigraem-rc.ru/index.php?route=product/category&pa…
Если серва и приемник работают, то БЕК исправен. Я б забил на это или заказал бы на АЛИ тот свет, который подходит и не мучал бы себя. Если нет навыков работы с паяльником. Бек - часть регулятора, которая подает питание 5V на серву и приемник. Внешние беки ставят для мощных серв и других потребителей.
Извините если кого-то напряг! Просто нет времени на поиски и изучение. Эту ветку слежу всегда, на другое не хватает. Свою модель доделывал после покупки 3 недели, хотя работы там на 3-4 часа было.
Просто нет времени на поиски и изучение…
А если оно нашлось то тепер ненадо било искать время на исправление грубой ошиибки и отнимать ево у других - подключение светодиодов к источнику питания, потребовало би час изучения. Ви протса подключили светодиод без резистора неограничв для нево ток - вот и всё , покупайте другие диоды , резистори и ключ.
Скажите пожалуйста, при каком напряжении родной батарейки авто перестает ехать? Гоняли вчера во дворе минут 10-15. Потом перестала трогаться. Включишь-выключишь немного проедет. Пульт на LCD дисплее показывал 5.8 v. Или там другой параметр для отсечки?
Прошу прощения, это вольты самого пульта, наверное. Так как при выключенной машине показывает тоже.
Стоковый регуль отключает батареи очень рано, приимерно на 7.4 вольта. Думал это только на родном аккуме, но на более мощных тоже так. Дольше покататься можно только на более емких аккумах.
привет всем. подскажите ,можно собрать батарею 2S на LG Hg2 18650 3000мАч 30А,25A или только на 20А?
Собрать батарею 2S можно. Про амперы какую то чушь несете. Ток батарея 2S будет отдавать как 1 элемент согласно даташиту. Если хотите увеличить отдаваемый ток и емкость, то собирайте 2S2P. Емкость и отдаваемый ток увеличатся в 2 раза.
Как сказали выше можно собрать на те амперы, которые гарантирует производитель. Подключаем последовательно. Только разрежьте термоусадку на стоковом аккуме и посмотрите как распаян балансный разьем. Только стоковый регуль не выдержит 30А. У меня умер на сборке 30А.
Да регуль тут дохнет и на родных аккумах. Ну нельзя на регуляторе для 540го мотра мосфеты без радиаторов ставить
Купил двигатель 540 21Т.
Подскажите как проще, но правильно подсоединить провода к двигателю? Паять надо? Или клеммы ответные какие-то есть.
Двигатель такой (не реклама!!!). Только дырочек в клеммах нет.
Пайка конечно.
m.banggood.com/…/6Leds-LED-Light-Set-Headlight-Tai… не реклама.
Такой комплект уже с резисторами и его получается можно просто подключать к питанию и больше ничего не надо?
Должен работать. Рабочее напряжение указано 3-7 вольт.
Я собрал на двух LG HG2 18650 3000 mAh 20A(30A). Работает прекрасно.
Вопрос. Покатались по пляжу, песку глубокому около 10-15 мин. Немножко по лужам абсолютно неглубоким, ну брызги в стороны… И стала машинка ехать вперед только 4 секунды нажатия курка, но не более.
При чем при любой мощности и любой силе нажатия на курок. Назад ездила нормально.
Дома вечером через несколько часов попробовал - тоже самое.
Сутки простояла на батарее отопления, высохла. Сегодня ездит нормально как и прежде. Что это было?
Значит регулятор плохо загерметизирован. Скорее всего трещины в заливке. Купите силиконовый герметик и тщательно им залейте весь регулятор.
Который сантехнику щели в плинтусах клеить или стекла в аквариумах?
Да, тюбик как зубная паста. Так и написано, атмосферостойкий силиконовый герметик, прозрачный.
Только чтоб уксусом он не пах! Для меди и ее сплавов уксус хороший окислитель!
