WLtoys 12423/12428
ОК, понятно. А на этом ESC как срабатывает отсечка? Какое напряжение на банках после ее сработки. Есть ли задержка в срабатывании отсечки?
ну амморты понятно. а тяги зачем?
Тяги наверное по глупости купил, вчера все поставил, таги тяжело отрегулировать, сегодня буду регулировать если ключики подходящие найду, вчера пол часа регулировал что бы она прямо ехала, через пару покатушек по квартире все настройки сбились потому что гайки незажаты были. Одним словом тяги просто понты сам сегодня думал (нахрена я их купил, лучше бы запасных запчастей на те деньги купил 😃 )
А вот амортизаторы так это бомба!!! Кстати насчет тяг только два плюса, 1 выровнялись передние колеса, 2 заднюю балку отодвинул на зад! машинка стала ниже, а значит будет устойчивей 😃 думаю после настройки и закручивания гаек, нужно капнуть резинового клея на них чтобы от вибрации не откручивались.
они должны быть не ровные! это типа схождения. если будут ровными то будет рыскать сильно и тяжело прямо ехать будет.
придумал термоусадкой скреплю!
следующий по аккуратней залью
А если этот сломать не сможешь? )))
Да не, чотко всё!
Блин, пришла плата без запасных диверенциалов, а я заказал и плату и деференциалы у одного продавца, трекер отслеживал их вместе, на упаковке цена только платы, где деференциалы фиг знаю, да еще и плата не стандартная “другой формы”
буду открывать спор.
Ну вот теперь я временно безлошадный
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Накрылся задний и передние мосты (на дыбы ставил машинку…полный назад и сразу вперед РЕКОМЕНДУЮ 😃 )
Слизались шлицы на пластиковых шестернях там где посадка на вал.
Видимо придется из металла все покупать теперь.
Есть мысли приделать сзади ролики для более менее устойчивой покатушки на дыбах.
я уже неделю такой. и еще недели три ждать шестерни (
Сгорел мой регуль. Решил заказать этот ru.aliexpress.com/item/320A-...ceBeautifyAB=0 не реклама . В описании написаны типы батарей, которые он поддерживает . Я использую Li-ion спайку на две банки. С регулем же ничего не будет?
В описании нет Li-ion.
Найдите в описании (или картинке на других сайтах) для этого регуля поддержку режима вперед-ТОРМОЗ-назад. Может оказаться упрощенная версия только вперед-назад, например для лодок.
А какой приемник ставить будете?
Привет народ
Подскажите если регулятор не задымился, в начале включения пропискивает значит он в норме? Проблемка перестали рулить колеса
Покатался по мокрому снегу и оставил в багажнике машины ночью был минус
Утром включил как обычно поехал а колеса не поворачивают
Рукой пошевелил не помогло при вращении руля на пульте в машинке что-то по-другому пищало регулировка ровного положения колес тоже отзывалось изменением звука писка. Принес на батарею сушить ,не помогло , и теперь на вращение руля вообще не реагирует и писков никаких нет. Причем вперёд назад как обычно едет
Подскажите что менять и как проверить что неисправно
1 сам регуль
2 только пятипроводная коробочка рулевого
3 сам пульт
Отсоедини штекер от серво мотора руля
далее можно прозвонить серву
переменный резистор
белый боковой
красный центральный
черный боковой
между белым и черным должно быть 4.8-5кОм -
моторчик
коричневый
желтый
можно попробовать подать напряжение (скорее всего 5в …полярность неважна) только насиловать не нужно… поворачивает значит все ок.
Если серва цела то сочувствую накрылся регулятор.
У меня от воды серва накрылась …выше есть ссылка поставил с переделкой нормальную серву.
у меня тоже серва сдохла, заказывать 5ти проводную не стал,поменял все аппу,регуль, серву обычную, покатался сейчас решил машинку племяннику отдать ,себе буду побольше брать,
так вот отдавать буду с родными деталями , но серва то дохлая ,решил ее починить, причина отказа оказалась в моторе сервы ,при чем внутри воды не обнаружил, решил разобрать сам мотор сервы, а там как оказалось стерлись щетки, при таком то пробеге, от других серв мотор подобрать не получилось ,размеры не подошли, так что поставил другую серву, переделав ее на 5ть проводов,
По поводу акумов что я взял очень не плохие, радной зарядкой заливаятся по 4.12v
вот это не есть хорошо. легкий перезаряд.
Не знаю про какие аккумы речь, но скорее это недозаряд.
Максимально должно быть 4.2 на банке.
А в некоторых аккумах и больше можно.
все верно. я перепутал с 4.22
В общем! У нас все высохло, и залоченный передний дифф перестал радовать. Думал, думал… Разобрал - сделал свободным. В итоге решил так: заказать новый передний дифф, старый разобрать, отмыть и залить эпоксидкой. В новый набить смазку погуще. Как пришли хляби, грязи и снег - ставить заблокированный. Когда сухо - грубо говоря на все лето - ставить свободный. Тем более делов по замене диффа минут 10.
пошел к буржуям и тут вижу ссылку на металоредукторы ))
дешевле чем на али ))
заказал и себе. отсюда может раньше чем с Али приехать.
www.gearbest.com/…/pp_1714758.html
да и вообще на Жире появилось немного чего
www.gearbest.com/wltoys-12428-_gear/
Спасибо за поддержку и ответы
Протестировал серву - она в порядке
И это печально значит накрылся регулятор(
Жду ответа от али
Подскажите какой результат искать на замену чтоб надежный
Киньте ссылочку если не трудно
Или заказывать стандартный и прикручивать радиатор
Перегрев не мой случай, может просто брак попался
Всем привет!
являюсь обладателем данной машинки. По совету бывалых купил взамен штатных акков, LG Н2 (они же шоколадки) - турнигой прогнал их и в среднем во всех 4-х была емкость 2970±мАh.
Так вот сделал спайку, поставил в машинку, она едет но не долго и вырубается, точнее не регулирует на газ-тормоз, а вот повороты руля работают. Помогает вкл/выкл машинки. На штатных катает без проблем. Что не так в спайке?
Похоже что не держут большие токи из-за этого идет просадка напряжения регулятор видит критический разряд и выключает мотор…
Возможно подделка или акб с малым током отдачи
У меня на 4 банках каталась мин 20 до первых отсечек.
