WLtoys 12423/12428
Возможно подделка или акб с малым током отдачи
заказывал по ссылке приведенной кем-то из форумчан. Брал тут (не реклама)
Спасибо за поддержку и ответы
Протестировал серву - она в порядке
И это печально значит накрылся регулятор
От влаги регуль дурил на колеса отказом несколько раз но всегда востанавливался …пробуйте сушить…
на сухую погоду подобных отказов не было.
А на серве красный провод адекватно себя по сопротивлению ведет?
Так вот сделал спайку,
перегрев при пайке - самая вероятная причина “смерти” (на заводе их соединяют точечной сваркой…), если конечно не подделка или брак…
P.S.
Нихрена не подделка - там же ниже в описании четко написано:
“10, the maximum discharge current sustainable: 25A” (где А-ампер)
25А, Карл, 😉 а должно быть минимум 20С, т.е. 20х3000 (ну или по Вашим данным “2970±мАh”) = 60А (ампер).
Вполне естессно, регуль вырубается! Оставьте их для фонарика и купите лучше готовую липошку (хотябы типа такой, по размеру встает идеально, хватает на 20-30мин. катания)
900р за 4ре банки , это правда только на фонарик, даже штатный акб помоему около 1000р стоит, а там две банки,
возьмите ли-пошки, на али , и будет вам счастье
это подделка. нет там тех токотдач. на мусорку ( в фонарик, питания пульта и тп)
Если пол-года использования можно назвать положительным опытом, то есть. Свой опыт.
WLtoys 12423/12428
А у этого регуля вперед-тормоз-назад режимы? Как у родного?
А сами-то как думаете? Ездил бы пол-года без тормоза или заднего хода?😒
Я имел в виду последовательность переключения режимов.
Т.е. едешь вперед, наживаешь назад - включается тормоз и только при повторном нажатии назад включается задний ход. Бывают регуляторы без тормоза. Т.е. жмешь газ - вперед, жмешь назад - сразу назад без тормоза.
В моей версии именно авто концепт: вперед-тормоз-назад. Не лодочный. Его на машину вааще не рассматриваю.))))
На лодке тормоз не мешает, если не про гоночные говорить. Промазанный эпоксидкой регуль пока держит, залипаний и глюков нет. Каждый день машинка исправно ныряет в хорошие лужи.
А если этот сломать не сможешь? ))) Да не, чотко всё!
Я новый уже поставил который поакуратней залил и который не глючный, а тот старый регуль хочу поставить в другую машинку, еще докуплю серву и мотор и будет две машинки 😃
ermotion, Вам еще не пришел приемник и с регулятором?
Я вот смотрю в описании к пульту (с триммером газа) 12428 написано, что подходит к “WL 12428 12423 A959 A979”
А Вы заказали приемник для L959 модернизированный для бесколлектора.
Его уже кто-нибудь ставил? Точно сбиндится с нашим пультом?
еще нет. сам устал ждать.
из-за чего в основном ломается реглятор? медленная езда? мой накрылся в первый день после покупки, дома поездил, пропал газ. буду покупать новый. как уберечь от поломки?
Бракованые детали регуля, я заказывал две платы, на одной греются транзисторы, на другой вообще не греются, там где греются я залил эпоксидкой с примитивным радиатором, там где не греется залил без радиатора потому что вода вторая проблема плат.
раньше всех приехало то что заказывал позже всех ))
рычаги
Можно ссылочку на качественный регулятор
не имеет значения где заказывать, все равно это как рулетка у одного и того же продавца может быть качественный а может и не качественный регуль.
Подскажите смазку для шестеренок в дифы.
Кастрол LMX. Зелёная такая.
Или аналог. Mobilgrease XHP 222. На литиевой основе.
Сейчас у нас дожди и грязь. покатал сейчас немного. Едет прикольно, утопленная глубже капота, но двигатель совсем не для такой езды - не хватает ему момента, поэтому и машина слабовато едет и аккум выжирается моментально. Но влагозащита работает на отлично! Не зря эпоксидкой пролил регуль-приемник. А вообще умирает передний дифф, не любят пластиковые шестерни залоченного переднего диффа. провернуло планетарку справа. Залил клеем всё. Покатал - все равно дал нагрузку - снова провернуло. Так что у меня без особой нагрузки 4х4 тачка, под нагрузкой 3х4. Но одно переднее жестко связано с задней осью, а одно работает без нагрузки. Буду заказывать два новых передних диффа, комплект стальных шестерней. Один заблочу, другой оставлю свободным. Ну и никак не дождусь, пока 55Т мотор приедет.
Всем привет. Еще один владелец WLTOYS 12428 пополнил ваши ряды…)
Как и следовало ожидать есть неприятные нюансы… перестал работать руль.
Не поворачивает ни в одну ни в другую сторону. Аппаратура рабочая, скорее всего серво, возможно и регуль.
Итак, после прочтения всей темы решил незаморачиваться и апргрейдить по полной. Сначала хочу заменить полностью электронику, а потом все что будет вылетать из ходовой.
Присмотрел два варианта, и прошу знающих людей помочь определиться.
Вариант первый:
комплект двигатель, регуль и серва ru.aliexpress.com/item/…/32773876229.html (не реклама)
и плюс ru.aliexpress.com/item/…/32863836396.html (также не реклама)
Вариант второй:
двигатель и регуль ru.aliexpress.com/item/…/32672842366.html
аппаратура ru.aliexpress.com/item/…/32863836396.html
серва ru.aliexpress.com/item/…/32629921000.html
или banggood.com/Feiyue-Upgraded-FY-S3-2_8KG-3-Wire-Se…
все не реклама!!
Буду очень благодарен если подскажете что будет предпочтительней, или нет особой разницы.
этот вариант норма ru.aliexpress.com/item/…/32773876229.html
но скажу сразу - готовься на комплект железных шестерен!
ru.aliexpress.com/item/…/32599696038.html
ИМХО этой машинке БК система не нужна. она и так летает шо дурная на родном моторе!
Лично я не буду переходить на БК
ну и шоб не покупать новую апу то можно купить приемник и регуль отдельно
ru.aliexpress.com/item/…/32789508472.html
ru.aliexpress.com/item/…/32679720422.html
кстати у меня есть две новые оригинальные сервы. могу подсобить если что
