Losi TEN-MT
Ясон
SkyWorker:
выгружаете логи из памяти автопилота на компьютер, потом в контрольной панели открываете эти логи.
Хорошо, начнем с начала. Из автопилота считал, записал файл, скажем 1.log теперь жмем инструменты, далее бортовой журнал автопилота, далее просмотр бортового журнала. Но кнопка просмотр бортового журнала неактивна. по идее панель должна спросить файл лога и открыть его. Так?
SkyWorker
Инструменты\Бортовой журнал автопилота\Просмотр бортового журнала\файл\открыть файл
Ясон
SkyWorker:
Эта кнопка в меню не активна! надпись есть, но не нажимается, то есть никаких открыть файл там нет. Пробовал на 2 компах, на одном ХР на буке 7ка. Одинаково. Версия панели 5.1.0
baychi
Ясон:
Версия панели 5.1.0
Смотреть надо версией 5.2.2.
Ясон
baychi:
На сайте вроде нашел только эту. Пороюсь может и 5.2.2 где есть.
у Тимофея крайняя версия на сайте 5.1.0 Где скачать 5.2.2? С ходу не нашел. Только упоминание что такая есть страниц на 15 раньше в этой теме.
Kozhenkov
Версия 5.2.3 - rcopen.com/forum/f90/topic205896/6166, но контрольная панель в ней нерабочая, брать здесь толко прошивку
Исправленная контрольная панель - rcopen.com/forum/f90/topic205896/6181
Работает нормально, без проблем. Проверено несколькими вылетами на двух разных самолётах и автопилотах.
Annex
Народ! Заранее сорри!
Получил сегодня приемники для Hitec а с поддержкой RSSI и шиной PPM.
Видел что где то обсуждалось как приемыш по PPM одним проводом с автопилотом связать.
Порыл в поиске и ненашел. Поиск тут дебильный, нельзя только в конкретной ветке искать, засыпает всяким шлакоп про PPM но не то что нужно.
Ткните носом где написано как одним шнурком их сконектить! Плиз:)
В мануале к автопилоту нет нифига про это…
Вернее куда на автопилот подоткнуть проводок с PPM из приемника.
В мануале к приемышу написано откуда его взять:)
baychi
Annex:
Нужнга последняя или предпоследняя версия прошивки и КП соответствующая. PPM out подключатся на первый канал АП. В КП указать режим PPM.
Тока вроде с этим режимом еще проблеммы остались, или нет? Посмотрите посты SkyWorker-а…
Annex
baychi:
Если мне память не изменяет, то там нестыковки со Слоновым передатчиком были. Я же сегодня получил китайское творение с хоббикинга, вот хочу проверить!!! 😃
Они только вышли, почти никто не юзал, а за бугром хвалили.
Подробнее в ветке rcopen.com/forum/f90/topic267046/137
baychi:
Попробовал… %) У него оооочень много постов… 😦
Ненашел. Хотя помню, что он писал про это…
baychi:
У мну 1.23.0 на ней не работает… Каналы скачут как чумовые и не калибруются диапазоны даже…
Pavel_K
проблемы с PPM были с 5-м и 6-м каналами, по-моему они “дрожали” и Тимофей обещал поправить это, а вот был ли фикс не помню…
baychi
Annex:
Чуть выше в посте #6581 Геннадий давал ссылку на последнюю прошивку и КП. Свежее ничего пока нет.
Кстати, сколько там каналов? Если >8 могут быть чудеса. Можете ограничить 8-ю?
Annex
Поставил прошивку 1_24_0 и контрольную панель на которую ссылку давал Геннадий.
Вроде койчаво откалибровалось.
В типе подключения поставил:
комплексный PPM
А в назначении каналов непонятка… Аппа у мну 6ти канальная, там же от 1 до 8 каналов проставляется.
Причем если канал не правильно выставлен то его нельзя оставить в неназначенном или неиспользованном состоянии, а только заменить можно на один из восьми каналов. Соответственно у меня откалиброваны с 1 по 4й каналы абсолютно адекватно, а вот с управляющим мне не разобраться. Почему то ранее работавший ( с другим приемышем и в раздельных PPM) 6й канал, который я вешал как управляющий, на режимы полета (на первый управляющий канал автопилота) вообще не детектится, а в место него активировался 5й, но работает через ж…, и калибруется странно.
В итоге проставил так:
Канал 1 - Канал комплексного PPM сигнала #1
Канал 2 - Канал комплексного PPM сигнала #2
Канал 3 - Канал комплексного PPM сигнала #3
Канал 4 - Канал комплексного PPM сигнала #4
Канал 5 - Канал комплексного PPM сигнала #5
Канал 6 - Канал комплексного PPM сигнала #6
Управляющий канал #1 - Канал комплексного PPM сигнала #5
Управляющий канал #2 - Канал комплексного PPM сигнала #6
Пробую настроить управляющий канал 1, пока не получается… Соответственно режимы полетов неработают…
Хелп плиз кто настроил у себя комплексный PPM!!!
baychi:
Короче:
У аппы Optic 6 Sport 2.4 шесть каналов
У приемыша раздельных PPM восемь, но в режиме комплексного PPM приемыш как и автопилот выдает его с первого канала, а сигнал RSSI со второго канала приемника.
Приемыш не родной, вот такой:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Pavel_K:
Ну вобщем да, с 5м и 6м проблемы… 5й вроде детектится, вроде калибруется… Но как только вешаеш первый управляющий канал на 5й, он сцуко дрожать начинает и не работает вообще на переключение полетных режимов.
А 6й, даже не калибруется… Стоит себе в среднем положении приспокойненько и в ус не дует…
За то RSSI радует 😃 Померял напряжения на выходе в крайних положениях (диапазон от 0,1 - 1,0), проставил в КП и записал.
Уволок передатчик на кухню, засунул под батарею=) накрыл железной кастРулкой=)
Прихожу, одна палочка мигает уже, мол хозяина, однако сигналу плоховато 😃
Беда в том, что братья китайцы, реализовали коректный RSSI только в режиме комплексного PPM так как не сделали под него отдельного вывода.
Соответственно если не использовать комплексный PPM то и RSSI отменяется=(
Упал Заревел:)
Annex
У меня конструктивное предложение к разработчику!
Давайте доведем до ума комплексный PPM, и настройки его в контрольной панели!!!
И будет пользователям, которые особливо на Hitec_ах летают, СчАсТьЕ
Есть у меня подозрение что там не только с 5м и 6м каналами трабл.
Просто я на днях наверное возьму Aurora 9 от Hitec, но чую, что проблема не исчезнет.
Дело не в аппе, что то там с пониманием автопилотским сигнала PPM не так…
Судя по всему, не доработано понимание автопилотом с 5го по 8й каналы!
Объясню по чему такая версия, потому что цыфрово в КП даже в восьмом канале цыферки скачут. Азначит что то куда то прорывается… или забивает одно другим.
Помогайте, летать хочу!!!
SkyWorker
Скоро будет прошивка, надеюсь все исправят.
Annex
SkyWorker:
Как то в разделе про Трекинг систему тоже обещали (причем Тим мне лично), мануальчик по исправлению граблей с восприятием видеосигнала… Но обещанного три года ждут, прошло правда всего 4 месяца, а мануальчика все нет.
Если спалю поворотку когда сам полезу, по гарантии заменят интересно? 😉
Будем надеятся что с PPM по быстрее решится вопрос.
baychi
Annex:
Да и сезон кончился. Когда летать-то?
PS: Когда фирма из 1-2-х разработчиков превращается в среднее предприятие, получается как с нашей вселенной через 10^-50 после Большого Взрыва - инляционное вспухание и совсем другое пространство-время. 😃 В общем - ждите…
Annex
baychi:
А вот у меня он только начинается, я в зимний отпуск ухожу, довесны!!!
Только сейчас летать и могу!!! Открыть сезон нужно!!!
Всю прошлую зиму тоже летал:)
Седой_55
Annex:
наверно это здорово ,отпуск до весны!!!
PiLotOff
Annex:
К вопросу о зиме. Кто, при какой минусовой температуре реально летал с АП?
baychi
PiLotOff:
Я летал до -10 С. К АП претензий нет.
Annex
PiLotOff:
Летал без АП, на смолтимовской телеметрии. Врал иногда датчик Баровысоты (на 1000 метров), но вроде как математику там должны были подправить.
Ильвир
PiLotOff:
Летал -25. Проблем не было, но это еще с пиро, посмотрим как ИМУ покажет себя.
art054
Всем доброго времени суток.Не пойму что случилось с АП. С месяц назад прошивал телеметрию прошивкой V270 для плат без бародатчиков (для работы без автопилота и наземной станции),сегодня решил вернуть все обратно,прошил АП прошивкой 1_20_0(пробовал и 18 и 24), телеметрию прошил прошивкой 4 1 2 com.Теперь АП выдает такую надпись микропрограмма 4.1.2 ожидание данных от автопилота и так эта надпись и висит.На АП постоянно горит 5 диод и раз в секунду вспыхивает 4 диод.
Как это исправить?
baychi
art054:
прошил АП прошивкой 1_20_0(пробовал и 18 и 24), телеметрию прошил прошивкой 4 1 2 com.Теперь АП выдает такую надпись микропрограмма 4.1.2 ожидание данных от автопилота и так эта надпись и висит.На АП постоянно горит 5 диод и раз в секунду вспыхивает 4 диод. Как это исправить?
Надпись выдает не АП, а OSD и она означает что там прошивка рассчитаная на АП, но она не видит данных от АП.
Попробуйте еще раз перепрошить АП, одной из свежих версий. А еще попробуйте сбросить настройки в КП и ввести их.
art054
baychi:
Александр сделал как вы написали,но увы, всё по прежнему.
baychi
art054:
Не могли случайно телеметри. неправильно вотнкнуть? Достаточно одного неправильного включения и вылетает интерфейс АП-ТМ.
Правда при этом перешить ТМ невоможно. Вы после перепрошивки ТМ, разъединяли их?
Arsen80686
Привет друзья. Дайте заключительный совет. Ваше слово будет решающим. Хочу машинку купить, для катаний по асфальту, грунту. Без грязи и прыжков. Очень нравится ассоха. Но так же нравится Losi ten mt. Что посоветуете выбрать?
Neket
Arsen80686:
Какая ассоха? Если Нужен монстрик 10ка, то лось хороший вариант. Если шорт хотите, то даже не знаю
mazkov
Вот и я подумал что для конкретного ответа нужно ставить конкретные вопросы. С чем сравнивать Losi TEN-MT?
7 days later
boika
Дорогие друзья. Вот такая проблема на лосе. Люфт руливой причем с левой стороны больше чем с правой. У всех так или только у меня и кто как боролся с этим?!
boika
Я так и не понял у всех такой люфт. Что с одной стороны больше а с другой меньше?
mazkov
Да, с двух сторон будет разный. Со стороны сервосейвера будет меньше.
boika
mazkov:
И что не как не убрать ? (((
mazkov
Теоретически это возможно, но на практике, по моему личному мнению, малоэффективно. Этот вопрос критичен для дрифта и профессиональных спортивных дисциплин.
boika
mazkov:
Понял спасибо
mazkov
У кого-нибудь есть ненужная штатная аппаратура Dx2e? Можно неисправная. По сути, мне нужен только корпус так как с моим произошёл несчастный случай.
boika
mazkov:
Почем бы купил рабочую с передачиком?
mazkov
Это неправильная постановка вопроса. Цену назначает продавец. В интернете есть предложения с учётом доставки (из США в РБ) от 30—31$.
Если уже и переплатить, то за DS4C. Есть предложение за 130$ с приёмником новая.
Dionis-spb
Парни а как она по сраанению с Кратоном?
Выбираю между ними
Neket
Dionis-spb:
Выбираю между ними
Ну масштаб то разный. Так вообще катал с владельцем армы багги 8ки. Он постоянно офигивал видя как мой лось летает.
И лось дешевле по аккумам))
Dionis-spb
Neket:
А по надёжности как?
Neket
Dionis-spb:
Только крышки аммортов лучше поменять и все ок. Арма конечно по салидней из-за масштаба будет. Зимой катал все ок.
mazkov
Согласен с Никитой. За полгода заменил крышки амортизаторов (3 шт), один подшипник в колесе и сервомашинку (возможно моя вина). Износ корки и передних колесных дисков не в счёт.
Читая тему можно подумать что это крайне редкая модель, а владельцы сего аппарата хранят его на полке и сдувают пыль. Лично у меня каталка 1—2 раза в неделю по 3 аккумулятора (бывает чуть реже).
boika
Я катаю редко. Раз в неделю по 2 аккумулятора 2s пока поломак нету. Ну я не очень агрессивно гоняю.
Вопрос кто как бокс герметил или передачик?!
mazkov
Особопрочным “изделием номер 2” и две маленькие кабельные стяжки. Иногда открыть бокс для высыхания скопившейся влаги.
mazkov
Хочу всех предостеречь. Заклеивайте отверстия в колесных дисках и проделывайте в резине.
Это из одного колеса после одного!!! выезда На гравий. Причина банальная, отвалилась пробка из термоклея.
Остальные колёса в полном порядке.
Кто не знает как проделать отверстия в резине или как я достал весь этот гравий, пишите, подскажу.
Maximys
аккумуляторы быстро садятся из-за нагрева движка? 5000 2s по времени при активном баше на сколько хватает?
Neket
Maximys:
На 25 минут в среднем
Maximys
Сегодня катали лося на 5000 2s аккумуляторах так больше чем на 15 минут не хватало!!! Как вам хватает в среднем на 25 минут??? Поделитесь опытом!
mazkov
У меня тоже на минут 15 хватает. Но у меня 3 двухбаночных от 5000 до 5800. Совокупное время катания около часа, хватает за глаза.
23 days later
Arsen80686
Всем привет. Откатал один аккум, меняю на другой, а машинка не видит аппаратуру. Вообще не реагирует. Что может быть?
youtu.be/UTQgBWRQtJQ
