Losi Baja Rey trophy truck
Kreuzritter84
life699:
Я чет не в теме, что такое раура?
Платежная система, привязываешь к ней свою карту и потом уже оплачиваешь через paypal. В плеймаркете есть приложение. Да и платить через него безопаснее, особенно на ebay
life699
Пай пал у меня есть пытаюсь через него оплатить а он выдаёт ошибку,и пишет попробуйте позже
Kreuzritter84
life699:
Попробуй напиши в техподдержку
Kreuzritter84
Skipir:
Если алюминиевый задний мост то там любой стороной дифф вставляется.
Да красивые рычаги передние. Хорошо что их не обнаружил раньше а то купил бы и как с задним получилось бы
А днище зачем ещё закрыть оно вроде и так из нержавейки неокрашенной.
Наверное это перебор метал защищать металлом
Сергей вопрос есть по рычагам от metal concepts: после их установки клиренс меняется или нет? Гляжу на фото и такое ощущение что передок выше с ними
Skipir
Нет, не уверен что клиренс меняется. не замерял но по ощущениям не увидел что клиренс увеличился.
теоретические копия в копию с пластиковыми эти рычаги. Единственное что поменяется это вес передка…
может точто пластиковые рычаги они как бы надеваются в нотях на стержень, на посадочное место. А с этими алюминиевыми рычагами такого натяга нету, не сказать что болтается он на стержне но и натяга такого нету поэтому может быть амортизатору тяжелей отталкивать в крайнее положение пластиковый рычаг не знаю.
Yariko
Skipir:
может точто пластиковые рычаги они как бы надеваются в ногтях на стержень, на посадочное место. А с этими алюминиевыми рычагами такого натяга нету, не сказать что болтается он на стержне но и натяга такого нету поэтому может быть амортизатору тяжелей отталкивать в крайнее положение пластиковый рычаг не знаю.
У подвески есть сэг, или дроп, то есть стоящая машина не должна быть на полностью распрямлённых амортах. Для лося это процентов 30 спереди и 40 сзади от всего хода.
Kreuzritter84
Skipir:
Как долго кстати рычаги ехали? Заказ еще в пятницу сделал, но до сих пор не уведомили об отправке, писал на почту им и тоже тишина, сервис хромает в общем…
Skipir
Да сам был поражон ихнем отношением к заказу… тоже дней пять ждал потом написал какого х… не отправляете и в ответ что мол там при условии заказа есть пометка что мол неделю на изготовление у них есть. Короче на шестой день только отправили.
Kreuzritter84
Skipir:
Стоило привлечь форум как письмо пришло от них с трек номером😁
Skipir
Да жалко нашему брату такой реальности не достичь.
может быть не в тему но я не по своей воле застрял у буржуев
Ну тут почти каждый день из окна гостиницы видно как на прицепах возят такие Тачки… не такие, квадроциклы и самодельные машины, но просто огонь.
И это не столица А самый обычный городишко в котором люди себе могут позволить таким заниматься.
у меня на Родине в мухосранске даже обычных машинок на радиоуправлении людей раз два и на пальцах пересчитать…
Yariko
У нас даже в Минске не ахти движуха. Учитывая что это столица и при этом людей в хобби - по пальцам можно пересчитать.
Покатал тем не менее сегодня
9 days later
Yariko
В примерочной комнате)) Примеряем костюмчик Axial Yeti Retro Trophy Truck
И пару фоток без кузова, может кому пригодиться, если захотите 2 запаски вешать, можно увидеть пластиковые усилители задней части каркаса.
Kreuzritter84
Yariko:
Мне вот интересно, есть ли смысл пробовать смывать краску с кузова или испорчу лексан? Хочется корку перекрасить но похоже надо покупать чистую
Yariko
Я перекрашивал. Начал снимать краску смывкой для ногтей без ацетона, задолбался конкретно и мутновато получилось. Потом покрасил и снаружи и внутри одним цветом. Вышло супер - покраска снаружи даёт крутой матовый цвет. Если процарапывается при краше, то внутренний слой краски не позволяет видеть место с царапиной насквозь. Так год и проездил пока не надоела корка.
Затаил обиду на лосей за ценник в 84 доллара за корку, кгода изделия подобного размера (шорт корсовые корки и от аксиала ) стоят 30-50 долларов.
Козлы.😒
Kreuzritter84
Yariko:
Козлы.😒
Тоже отметил что цены на расходники для лося неоправданно высоки, порой жаба душит потому что на тот же hpi почти в 2 раза дешевле, ладно хоть супер баху не взял, разорился бы😵
Kreuzritter84
Skipir:
Сергей, сижу собираю подвеску переднюю,наконец то все пришло, и столкнулся с такой проблемой: у пластиковых нижних рычагов ось шара не перпендикулярна оси на которой качается сам рычаг а имеет завал назад, потому как сам поворотный кулак имеет наклон назад. Так вот, у рычага от метал концепт такого наклона нет, и уже при небольших хода подвески рычаг упирается в кулак и работает на излом. Ты не сталкивался с подобной проблемой? Кулаки у меня тоже алюминий, правда от gpm но они идентичны практически
На фото хорошо видно разницу, не понимаю почему они не учли этот момент:)
Skipir
Да там где происходит касания (задир) в этих деталех я стачил края (кромку). Стачил правильнее наверное сказать закруглил хорошенько на рычагах. Стачивал до тех пор пока не прекратят касаться друг друга на макс ходах. И при вывернутом повороте колес. Тоже вроде как стачил все ок не касаются друг друга а при повороте уже задир был. Ещё кольца подбирал дополнительные чтоб при затягивании мягко там шар вращался.
Вспомнил Aluminum Front Spindle там тоже слегка сгладил
Kreuzritter84
Skipir:
Значит можно обойтись просто подтачиванием, а то я уже подумывал подогреть его и выгнуть. Неприятно конечно платить немалые бабки а потом чесать репу и допиливать, осадок в общем остался
Skipir
Да при апгрэйде Химото такой дрочи небыло…и детали стоят в разы дешевле.
Напиши позже как все поставишь как себя чувствуют амортизаторы. По мне так их штатные менять надо
Kreuzritter84
Skipir:
Штатные полное Г. … во первых в них масла было недолито, во вторых масло гонит со штока. Сам шток трется об пластик и царапается и начинает сопливить, пришлось увеличить отверстия чтобы пластик не касался штока и полировать штоки до зеркала, сделал еще маслосъемный сальник, один срезает масло со штока изнутри а второй снаружи как скребок пыль считает чтобы песок не затягивало между кольцами и штоком, теперь почти не плачут, но зае…лся я с ними порядком, просто был интересен конечный результат😁
Skipir
Да серьезно доработаны…и алюмин чашку или как его там поставили…
А как двигатель новый сенсорный себя там чувствует заметно существенно разница в мощности?
Kreuzritter84
Да, тарелки алюминиевые поставил, родные ни о чём, правда они полнотелые были, задние так и оставил потому что там ход излишний и колесо при приземлении трет о кузов, а передние пришлось токарю отдать, чтоб проточил место под силиконовый демпфер. Насчет мотора пока ответить не могу, на нем еще не выезжал, но я на американском форуме задал вопрос у кого стоит такой же движок и он доволен, говорит что мощнее родного ощутимо. Ради интереса я разобрал и сравнил якори у обоих, у родного магниты больше но у хоббивинга они стоят хитро, со смещением чтобы крутящий момент увеличить, ну и в общем мотор аккуратно сделан, подшипники фирменные, шайбы регулировочные, все по фен шую))
После проточки
