HSP 94701 Wolverine
Доброго времени суток.
Господа опытные гонщики, прошу помочь новичку)
Купил росомаху, и также на первом легком заезде сломалась кость на задней оси. Успел, конечно, кайфануть от этого зверя))
Из вашей переписки понял, что можно (нужно для дальнейшей норм езды) ставить cvd от нитро бронко. Самому не удалось загуглить заказной номер сей детали. На фотке от Erikson я не раскурил его тоже. Можете кинуть его, пожалуйста. И правильно я понял, что к нему нужны хексы 08065 и винты какие-то (подскажите также какие)?
Также по фоткам видно, что Erikson заменил рычаги подвески, это необходимость? Рулевая тяга (от серво) кажется слабенькая, ее тоже надо менять?
P.S. Смущает что даже на официальном сайте производителя нет ни самой машины и заводские детали машины (в частности cvd 70126) не бьются ни на одном сайте запчастей. Это нормально?
Итак
карданы от нитро ru.aliexpress.com/item/…/32818098460.html
хексы к этим карданам ru.aliexpress.com/item/…/32812880018.html
винтики к хексам ru.aliexpress.com/item/…/32815710582.html
Далее вариант с костями
чашки от нитро (хексы с винтиками к ним как выше) ru.aliexpress.com/item/…/32596629200.html
кости (брать надо 89.5, 86 маловаты) ru.aliexpress.com/item/…/32764817851.html
рычаги низ radioupravljaemye-modeli.ru/p37113906-hsp-08037-18…
рычаги верх radioupravljaemye-modeli.ru/p37114929-hsp-08036-18…
ступицы radioupravljaemye-modeli.ru/p37615312-hsp-122011-1…
По рычагам и ступицам это мой фетиш))) можно и не ставить, но я успел порвать один нижний рычаг и поменял всё сразу на люминь.
Так же поставил сразу серву на 20 кг, качалку оставил родную, а вод подиум сервы и регуля поменял на люминь(сделал сам, но тонкий, друг сделал прочный, надо забрать)) поменял, тк родной из мягкого пластика и весь изгибался от работы сервы на 20кг)))
серва ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html?terminal_…
ЗЧ обещают на RCGO, жду, на сайте hsp почему нет, не знаю, модель пришла в оффиц коробке от бронты со всеми голограммами))
В данный момент спереди привода родные, сзади от нитро, уже 4 покатушки на 3s, пока всё цело))
Erikson, Спасибо огромное за детализацию!
Пока заказал в России кости и чашки, как временное и быстрое решение - подгорает погонять)). Остальное закажу тоже с алика!
А я вот наткнулся на чехлы для машин (зимний и летний варианты), защищающие электронику от гумна и воды. Вы таким не пользуетесь?
Еще хотел уточнить: на 3s аккуме электроника с мотором не перегреваются?
Коллеги, кто может сказать размеры межколесного диффа, того что под номером 02024?
А в смысле размеры?? то есть? что то с дифами? они там как у бронты, а у бронты они достаточно выносливые…
Ну по чехлам нет…на слеше есть лексановая защита пролайн, но я перестал ей пользоваться, на вольве то же не пользуюсь, не вижу смысла, хотя в принципе с ней снег в корыто не набивается, это +, по мотору не скажу, пока зима норм, летом буду ставить дополнительный вентилятор полюбому, как и на слеше.
А в смысле размеры?? то есть? что то с дифами? они там как у бронты, а у бронты они дос.
Я к сожалению не знаю какие у бронты.
Дело в том что хочу проапгрейдить свой диф с силуминовыми шестернями на диф с металлическими, но модель у меня совсем другая. Короче подбираю замену родному дифу
Еще одним обладателем Росомахи стало больше. 😃 Купил коллекторную версию. Машинка первая, поэтому сравнивать не с чем. Вчера покатали с знакомыми, у них все на б/к, моя по с сравнению с их тачками, не едет вообще:) Так что всерьез задумываюсь о б/к системе, благо пиньен и спур на заводе сразу поставили металл. А вот на колесах стоят втулки, сегодня буду менять на подшипники. Можете посоветовать на что стоит заменить регуль и двигатель?
Здраствуйте! Небольшая поправочка - винты для хексов M4*3 а не M3*3
Добрый день коллеги ! Подскажите чем корку проклеить и в комплекте балонник не идёт ?? Или эт ток у меня
Купи баллончик пластидипа (жидкая резина) и в 8 слоёв изнутри корку, с просушкой между слоями минут по 10-15… всё, корка станет мегапрочной…
А если уже расколол, то лучший вариант армирующая сетка и по ней клеевым герметиком)))
Ок СПС щас пойду Расомаху пробовать в деле ))
Ждём очередных порванных приводов)))) Ты в каком районе обитаешь???
Печатники но щас чаще в Одинцово стал . Пока кроме корки последствий нету ) .
И вопросик ещё один - тяги на передней подвески должны иметь одну длинну ??
с бронтом то никто не сравнивал ?
С бронтой сравнивать смысла нет, был у меня бронт, совсем другая модель, вот со стемпидом сравним и по характеристикам и по размерам и главное по управляемости, мне если честно вольверайн да же больше нравится)) (не считая ломучести приводов) Почему говорю, потому что у меня слеш, и я не так давно корветнул его в стемпида на зиму))
Жаль)) я на координально другом конце МСК, так бы покатали)) По тягам да, естественно, если видишь разницу, лучше сними, положи рядом и подкрути так, что бы стали одинаковой длинны
Сегодня минус задний привод ((
Теперь начались поиски зипа по Москве
Господа водители, на неделе заменил задние привода по схеме кость 89мм и полуось 08064 плюс наколхозил хексы. По-первой подклинивало одно заднее колесо (как оказалось) и машина была переднеприводной - смешно ездила))) Потом доколхозил и порезвился наконец-то.))) Еще повесил зимний чехол на электронику - снег в отсек с электроникой практически не попадает.
Из заметок - гонял в -15 днем и почти -20 вечером, откручиваются гайки с колес. Походу на холоде пластик на гайке замерзает и не держит.
Но все же КАЙФ))
Гайки да … Откручиваюца . Народ а кто подскажет хороший магазин в Москве с костями и полуосями а то с Али долго ждать блин а выходных не так много … Буду очень благодарен )
Господа, уже почти как месяц катаем с детьми этого зверя…
Из 7ми нормальных покатушек 4 закончились поломками (((
Сломали три привода из четырех (и это на родном аккуме 2s) и вчера наелась родная серва (покрошились пластиковые зубья в редукторе).
Теперь по-порядку:
Привода - почему-то всегда ломались передние. Последний родной привод сейчас живет сзади и нормально себя чувствует.
Спереди стоит сборка из 188015 и родной чашки. От 188015 берем саму кость, шарнир и штифт с сердцевиной, от старого привода- только чашку. Штифт привода 188015 чуть толще родного, поэтому нужно будет расточить отверстие в родной чашке с 1,5 до 2мм. Первый раз я делал очень осторожно сверлом, потом - оказалось, что проще алмазным круглым надфилем, зажатым в шуруповерт. Далее, все это собирается обратно и смазывается графикой. Полученная сборка чуть длиннее родной, буквально на пару мм.
В результате колхозинга- удается избежать покупки хексов 0865 и болтов к нему (не идут в комплекте), которые есть не во всяком РС-магазине.
Подобный колхоз показал свою надежность - пережил уже 3 покатушки (гоняем даже на 3S)- привода живы. -
ступичные гайки - откручиваются постоянно, блин, хоть ставь контрогайку или гровер.
Серва - убедился, что лучше сразу заказать с мет. редуктором. Старая же, несмотря на поломку нескольких зубьев в редукторе, продолжает работать и справляется со своей задачей (но это не надолго, походу).
Вопрос к владельцам БК версий - а что мотор такой дохлый на трогании??? как небольшое препятствие или рыхлый снег 2-3 см, так все - стоит трещит и не едет (хоть полный газ давай). Стоит только немного подтолкнуть - колеса срываются, и машина с прокрутами уносится, как ненормальная. В движении же вопросов нет- готова вставать на дыбы даже на укатанном снегу.
Еще ни одна машинка не требовала столько вложений с начала не долгой эксплуатации… но, нравится, зараза !!!
Всем привет.
- ступичные гайки - откручиваются постоянно, блин, хоть ставь контрогайку или гровер.
А как на счет клея на резьбу? Сам еще не пробовал, но есть идея. Может уже кто делал и может сказать что метод говно?
- Вопрос к владельцам БК версий - а что мотор такой дохлый на трогании??? как небольшое препятствие или рыхлый снег 2-3 см, так все - стоит трещит и не едет (хоть полный газ давай).
С троганием вперед проблем нет - сразу рвет с места.) Иногда какой-то глюк дать задний ход - кажется сразу после реверса не всегда стартует задним ходом. Помогает повторное нажатие на курок в реверс.
На счет драйва - шукал собак по умеренно утоптанному снегу))) АГОНЬ)
Не смазывается этот узел если он остается открытым.
Ставьте гайки с фланцем DIN 6923
Всем привет! вчера покатался))) итог, ушатал корку, сломал привод, сломал стойку кузова, доволен покатушкой)))))
Стойка и привод стоковые или нет ??
- Привода - почему-то всегда ломались передние.
у меня рвёт только задние)))
Мои не откручиваются, есть фиксатор резьбы синий, в автомагазинах, решает вопрос на раз
Я поставил такую ru.aliexpress.com/item/…/1943129663.html но под неё пришлось мутить новый постамент из люминя из за мощности.
Настройки регулятора, смотрите инструкцию, у меня вольва на дыбах по асфальту летает и на скорости сальто делает))))
Вообщем жду кости приводов с али, чашки лежат))) пока вольва на ремонте, в том числе латаю корку))), жду синего слона, с которого визуально слизали вольву, должен придти со дня на день))))
Рвёт и стоковые и пробовал от 94188 cvd, та же фигня…
ну, пока по снегу гоняю, можно и со смазкой. Как появится грязь/пыль - вымою графитку покрою спец составом с тефлоном - к нему пыль не прилипает.
так, они и так с фланцем, да еще и с насечками. Тут, скорее, на фиксатор придется ставить
