HSP 94701 Wolverine
kabuum
Ну пусть эту смазку разбросает центробежной силой по рычагам, тягам, корке и т.д. И не надо думать что зимой мало пыли и грязи, с дорог её летит достаточно.
Erikson
Абсолютно согласен с предидущим комментом!там смазка не нужна!эта смазка там всё поубивает…
Артем_А
Erikson:
Ну все, убедили! вымою ее нафиг от туда. 😁
ururu
Народ а тяги кто менял и на какие если не секрет ??
Erikson
Артем_А:
Правильно, мой совет, покатал, после модель в душ, вымыл под напором всё из ступиц, просушил и вд40 в ступицы, щели, на подши и на всё, что ржавеет, будет тебе счастье=)
ururu:
Зачем?так на али полно тяг, набери hsp 94111 там дофига их выскочит…но опять же, зачем…
Уже скоро приедет ко мне красавчик xmaxx…😒
Артем_А
Erikson:
Ну, собсно, так и делаю. 😎
Erikson:
Настройки регулятора, смотрите инструкцию, у меня вольва на дыбах по асфальту летает и на скорости сальто делает))))
Порылся в пакетике с инструкциями к машинке- нашел юзер мануал на регулятор… Походу надо в нем немного поковыряться и поставить “start mode” в “level 4 (very agressive)”. Ну, или батарейку с большей токоотдачей.
Erikson
Артем_А:
всё верно, только у меня программатор от регуля HW SC8 на вольвовский подходит))) мне проще))) Акк у меня lipo 3s 30c 5200mah
ururu
Артем_А:
поподробнее распишите а то с англишом не очень )
kabuum
В интернете есть инструкция на Hobbywing Ezrun на русском языке. Вот с ее помощью и действуйте.
Артем_А
Erikson:
Денис, а еще какие параметры действительно лучше поменять? или баловство все это и заводские - оптимальны?
Да и батарейку посильнее придется заказать - на 3s 2200 пока катаюсь (помимо штатной 2s)
Evgen_007
Господа, к сожалению снова поломка на ровном месте. Случайно, на небольшой скорости воткнулась росомаха в колесо стоящего авто, и в результате лопнула шасси.
Подскажите что делать? Родная шасси не бьется по магазинам. Подходит ли с другой машины? Или может кто изготавливает из металла?
Erikson
Evgen_007:
я тебя хочу расстроить…ты встрял, шаськи нет ещё…не пойму как так, я уже всю корку ушатал, бился в метал трубы, в стенку, в лавку в полёте…и ничего корыту…
Вариант один, пока клеить эпоксидкой, по возможности усилить кусками металла где сможешь…
У вольвы теперь есть старший брат))))
ururu
Классный тазик ) ты ужо опробовал его ?? Что по чем вышел ?
С шаськой печально конечно у Евгения но думаю алюмин и эбоксидка должна помочь …
Erikson
ururu:
Рома, он не реально огромен))) авпофиоз электромонстров…новый 80к))) но я урвал бу, из Екатеринбурга)) с акками встал в 40к, состояние боевое))) в мск минимум за 55 видел и то крайне редко продают)) Я вообще искал траксас саммит и тут мне скинули предложение на хмакса))) 10кг дури, летающих под 60кмч на 6s. Пока не гонял, жду аакмы, латаю корку, тк она в так себе состоянии.
ururu
М да … После мавика мне жена не выделит с бюджета сток денег ))
Я вот смотрю на фото шаськой сломанной и меня мыслей посещают а не укрепить ли пока эбоксидкой эти места ?? На всякий случай ) пока зп с Али идут
Erikson
ururu:
Я не буду, уже бил вольву смачно, но такого не было, видимо тут удар и нагрузка на шасси под каким то хитрым углом+ мороз
ururu:
Я теперь своей вторую шубу торчу))))))))
Evgen_007
Erikson:
Зверюга канеш))) по доброму завидую! Кидай видео покатушек и испуганных граждан с собачками))
Я долго мечтал о ДВС машинах, но решил начать с попроще варианта, и тот пока боком идет…цука.
Написал продавцу в ypapa.ru, ведь шасси не расходник и гарантия вроде как действует, кинул фотки, буду ждать пока.
ururu
Господа ещё вопросик назрел . Как уменьшить ход подвески чтоб карданы меньше рвало ?? Не кидайте камнями нуб я в этом деле
bazaranet
ururu:
рвет при сжатии или отбое?
ururu
Вот ещё не смотрел но на форумах вычитал что лучше уменьшить . Нет веры в надёжность таких приводов а вот что-то получше приколхозить ни кто не пытался ?? На Али видел много всяких карданов но вот выдержит ли редуктор и т.д
Не так много выходных чтоб тратить их ещё и на ремонт .
bazaranet
ururu:
тогда методом тыка))) укоротив стойку амортизатора, уменьшишь ход отбоя, увеличив ее, ход сжатия… скинь фото приводов и чашек)
kabuum
Не надо резать штоки амотров.
Если в рычаге нет отверстия под винт дропа (когда подвеска идет вниз), то можно в аморте под поршень на шток одевают кусок резиновой трубочки или втулка из пластика нужной длины.
Если надо ограничить ход вверх, то аналогично ставят ограничитель снаружи аморта на его шток. Тогда чашка будет упираться в этот ограничитель а он в корпус.
bazaranet
kabuum:
а кто предлагает резать?)))
Erikson
ururu:
Не надо ничего уменьшать, рвёт cvd не от хода подвески, а от того что металл говно, уже мин 4 привода, один из ни от нитро версии 94188, уже лежат чашки от нитро и жду кости, этот вариант должен ходить, на бронтах спокойно ходит.
Evgen_007:
)))) это электро))) 1/5, версия 6s))) С двс связываться не рекомендую, гемморой тот ещё)))
Evgen_007:
А вот это хоть и правильно, но боюсь не спасёт, остаётся только их трясти, что бы быстрее зч начали поставлять!
потому как если с рычагами, ступицами, дифами, бабочками проблем нет, то вот бампер, вилибар, корыто это проблема, но у меня повторюсь при дикой эксплуатации всё цело, только с…а привода бесят)))
