Traxxas E-Revo 2.0
Вч модуль к ней не прикрутить внутри? Вместо родного?
Существует ли в природе русский мануал на Devo-7.
Жду v120d02s с Devo-7, английский мануал скачал, но идет туго.
О таких экспериментах не слышал, думаю с такой сравнительно не большой популярностью Валкеровских пультов, мало вероятно что кто то будет заморачиваться с таким апгрейдом. ИМХО
Нет, не существует.
Всётаки никак не хочет у меня работать Devo7 с симуляторами при использовании шнура ub 001. Втыкаю в тренерский разъем, втыкаю в комп, включаю пульт - в винде(7х64) определяется как HID USB устройство, пробовал вручную применить драйвер как HID контроллер, но в игровых устройствах ничего не появляется. Может надо какой дополнительный софт устанавливать? Пока думаю что единственный способ всётаки шнуром, который в комплекте подключать в Line In и попробовать использовать через PPJoy, но тогда спрашивается нафига я покупал этот шнурок юэсбишный если он не работает…
Если не появляется игрового устройства, попробуйте подключить к другому компу, возможно что-то с виндой. Провод UB001 я использовал с WK2801pro и сейчас работает с DEVO8, не думаю чтобы DEVO7 в этом плане чем то отличался. Дополнительные драйвера точно не нужны, у меня тоже Семерка 64 бита, и в системе пульт видится как игровое устройство PPM, причем видится не сам пульт, а именно шнурок UB001. Так что джойстик в панели управление должен появляться даже с отключенным от провода передатчиком, и драйвер Винда устанавливает не для пульта, а как раз для провода.
P&S Попробуйте откатить систему и заново подключить UB001, только без пульта. Сразу после подключения UB001 к USB разъему система должна будет установить для него драйвер, и уже после этого подключайте пульт.
Пробовал на другой винде (7х64) - недавно установленная лицуха, та же фигня… Да, если даже не подключать пульт а только сам провод - комп его находит, пару раз он находил его как PPM устройство, но в игровых устройствах никакого джойстика не появлялось, висит в устройствах такой квадрат (пуск - устройства и принтеры), в самом низу висит особняком от всех с восклицательным знаком в желтом треугольнике.
Провод чтоли фиговый, если дело в проводе то мне несказанно повезло с хелипалом, 2 брака в одном заказе 😦
У меня на Win7x64 видится как игровой контроллер. Работает без проблем с RealFlight G4.5 и PhoenixRC 3.0s
Похоже глючит шнурок.
Вопрос.
А к Devo-7 можно будет при необходимости подключить 8-ми канальный приемник?
С отсечением одного канала.
Или только 6 и 7 каналов?
Не вижу каких либо препятствий для подобного подключения. Только смысл подключать к семи канальному передатчику, восьми канальный приемник, если все равно не сможете использовать все каналы. Возьмите просто приемник RX701, а уж когда будите покупать DEVO8 или 12, тогда и приемник соответствующий приобретете. ИМХО
Большого смысла конечно нет, просто я заказал 120 с Дево-7.
если в перспективе захочу использовать ее с другим вертом, то потребуется прикупить приемник.
в настоящий момент Rx801 стоит дешевле Rx701, да и 701 не везде есть ))
Вопрос.
Через пару недель господину Datos’у должен приехать RX801 или RX802, у него DEVO7. Можно будет убедиться в том что проблемы нет 😃
А там в свойствах не показан файл драйвер, который это оборудование обслуживает? может его подсунуть… А то у меня из стандартных виндусявых дров даже нельзя выбрать такое устройтсово, нет такого (если принудительно на дрова указывать)
да собственно говоря, пока нет никакой спешки.
перспектива 450 с Devo пока в тумане.
более реальна перспектива 450 FBL с Corona ))
Мне уже едет RX2702V-D (валкеровская ФБЛ с приемником), к середине апреля отпишу как она летает.
на этот oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-tl2000… встанет?
и что тогда в этом комплекте будет лишним ?
В этом комплекте не хватает только приемника. Так что покупайте RX601, 701 или 801-802 и дружите их с Вашим вертом 😃
Приемник заказан вместе с ВЧ Corona для апы Авионикс, но если ставить приемник с FBL, я так понимаю он будет ставится вместо гироскопа ??
т.е. будем иметь на один блок меньше ?
Если поставите приемник RX2702V-D, то у Вас будет два устройства в одном, соответственно меньше проводов и коммутаций.
я правильно понимаю, что ставиться он на площадку ВМЕСТО гироскопа - Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro*1 ??
уже писал много раз. Чтобы Дево7 заработал - надо делать все в этой последовательности:
- Подключить кабель к ПК
- Подключить кабель к ВЫКЛЮЧЕННОМУ Дево7
- Включить Дево7
- Только после этого Дево7 напишет - PC mode.
Все. Можно использовать. У меня с этим же переходником для сима все работает на Вин7х64Ультимэйт + Феникс
Ну да, правильно понимаете, на V450D01 стоит на том же месте.
Tarot ZYX01 ZYX 3 Axis Flybarless Gyro, причем не факт что валкеровский лучше (скорее наоборот, валкеровский проще, легче в начале обучения, но слаб в 3Д). А из плюсов - уходит куча проводов и одна коробочка (приемник и ФБЛ в одном модуле).
P.S. Устанавливать можно куда угодно, главное подальше от двигателя и ESC (помехи+вибрация). На выбранной вами модели есть спецальная площадка
Если туда не станет по высоте - можно ее снять и поставить прямо внутри корпуса на Bottom Plate.
И еще, на картинке ESC установлен сбоку, а его лучше размещать под батареей
ок, спасибо Андрей Владимир, в любом случае вопрос эмпирический, комплект уже едет )
просто на будущее, да и ради кругозора.
Кстати, любопытно, что есть вариант Тарота с Дево-7
oomodel.com/tarot-450-pro-v2-fbl-flybarless-rc-hel…
можно было сэкономить кучку денег ) на мальке и авиониксе
Летает вполне нормально. На ветер внимания не обращаю (валкера 200). Настраивается под любую механику в голове и хвосте. Но работает только с цифровыми сервами. Можно ставить проводами вперед или назад (есть реверсы ELEV, AILE и RUDD). Есть канал газа для ДВС (когда надоест батарейки заряжать 😃 ).
Спасибо за информацию, мне даже русский мануал по нему скинули
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на e-revo в базовой комплектации акомулятор.
Сколько s?
Сколько чего? Извините. Я не очень разбираюсь…
Ясно. Сколько банок в аккуме? 2 =2s (7.4v) 3 =3s (11.1v)
Шась работает или от 4s 2+2s или от 6s 3+3.
у e-revo 2.0 в коробке - нет аккумулятора вообще. Это нужно покупать отдельно. Но вся система заточена под 2 аккума по 3S (т.е. 3 банки=3 секции=3 элемента). Идеально по размерам в эту модель подходят Orion 4500 mAh, 3S, 11.1 V., 45С. Стоимость одного аккума: 4690 руб. (на сегодняшний день). Если мой ответ вообще не понятен - это значит, что Вам/тебе пока рано заниматься RC и стоит поизучать многочисленные видео по базовым вещам в youtube (в этом случае, рекомендую канал rc-bayer, где есть отдельная рубрика для начинающих. Я сам не профи, и мой стаж только 1 год - но просмотр всего что нашел в инете и чтение форумов - очень даже помогло войти в хобби). Удачи!
заказал hobbywing ezrun max 8 v3
плохих отзывов не нашел.посмотрим как эта система будет жить на 6s цена вопроса 9к деревянных.завтра буду ставить.и на майских уже будут полевые испытания
Интересно! Напиши, плиз, по итогам испытаний + как встанет это все. Желательно, конечно, фото установки (выносная кнопка как разместилась)+ видос заездов, можно без обработок - почувствовать динамику…). Ценник - ну очень приятный!
Штатный рег? Смысл? Раз гарантия кончилась… Взять мм2 и не парится.
Сбил ты мне все планы бро))) - почитал про mamby 2 и понял, что прав ты невероятно. Вообщем - купил и поставил всю систему MM2 (18 000 руб: регулятор +двигатель). Все встает на штатные места идеально. Единственное, пробный заезд показал, что мотор и регуль mm2 довольно сильно греется, поэтому сменил штатный 15-й пиньон на нештатный 12-й. В динамике разгона и подрыве, по ощущениям, имеем ощутимый плюс (т.е. мамба куда круче рвет с места и ускоряется, учитывая, что штатный двигатель - 2200, в у mm2 - 2650 об/V - наверное все взаимокомпенсировалось там как-то), максималка должна подупасть по идее, но не существенно (места для теста не было - пока вопрос не изучен). Температура нагрева всей системы на 12-м пиньоне ощутимо снизилась, риска “сжечь” больше не испытываю. Итого, при размышлениях смены штатной силовой установки и регуля, пожалуй mamba monster 2 - отличное решение, добавляющее массу плюсов.
Осталось только дождаться ранее заказанные штатные двигатель и регулятор (абсолютно новые) - и благополучно их продать, ибо теперь они мне не нужны.
хобби центр пролюбил сегодня мне доставку.по итогу 10 числа сам поеду в магаз. 😃
вот интересно на новом регуле изменятся ли ездовые характеристики (скорость мин и макс) есть соображения по этому поводу?
не хотелось бы душить динамику
итак,ближе к делу…
Забрал сегодня из офиса ХЦ свой регуль,установил,всё работает. а теперь подробнее:
Мотор штатный,рег hobbywing ezrun max8 v3 150a. Рег встал на штатное место,бананы от мотора подошли без всяких переходников,в общем без колхоза. сам рег по размерам чуть меньше штатного. а теперь из интересностей: в данном реге стоит настраиваемый бек (либо 6 либо 7.4вольта)который можно настроить через програматор,он кстати в комплекте.
Сперва мне показалось что рева стала ехать заметно быстрее,по крайней мере со старта… максималку не выжимал ибо было сыро и зацепа не было,когда принес модель домой обнаружил что двиг стал сильнее греться (значит не показалось со скоростью) но не критично (стоит охлаждение). регуль тоже довольно теплый,но с температурой справляется. гонял много и жал на курок нещадно)
В общем подведя итоги. хороший рег,на замену штатному вполне сгодится. по поводу надежности я не нашёл на просторе ТЫРнета очевидных фейлов,а так поживём увидим.
П.С. начала лагать серва JX srvo (фантомные срабатывания ). разобрал её а там всё сыро…просушил,залил Пластиком 71,жду когда высохнет, воткну обратно. Ватерпруф от китайцев вовсе не ватерпруф,так что имейте это ввиду.
[QUOTE=Alio;7721259] максималка должна подупасть по идее, но не существенно (места для теста не было - пока вопрос не изучен).
Изучил вопрос: максималка не упала совсем, а по ощущениям - даже немного выросла - точных замеров через GPS не делал. ИТОГО (по моему мнению): mamba monster 2 на 12-м пиньоне - полностью сохраняет максималку, улучшает динамику с места, добавляет долговечности электроники. Рекомендую.
[QUOTE=Alio;7726010]
катаешь на 6S ?
[QUOTE=evilskizz;7726323]
катаешь на 6S ?
да - на паре Orion 4500 mAh, 45C, 11.1V
Честно говоря я матал переплачивать за шильдик TRAXXAS на аккумах ORION. С учетом цены и качества куда проще взять что-то вроде HRB 5000Mah 3S и чем больше - тем лучше.
Подскажи плиз, а эти аккумы встают в батарейный отсек без доп. прокладок и прочего? Не болтаются там?
сам использую пару HRB 2 штуки по 3s.
каждый на 5 ампер.
не вижу смысла переплачивать.заряд держат хорошо,без просадок по банкам.токоотдача тоже норм.ценник приятный,в батарейном отсеке сидят как влитые.нигде не болтаются.при желании могу сделать фото.в общем смело рекомендую.откатал на них в районе 20 полных зарядов. заряжаю imax b6 ым и если знаю что не буду катать более 3 дней,то храню в режиме хранения.
каждый на 5 ампер.
ООО, супер - пришли пжл фото как сидят в батарейном отсеке. У тебя видимо с токоотдачей 50С, насколько я понимаю, а у этих аккумов балансировочный провод с силовой - на разных углах. Собственно, по фото интересно понять, насколько дотягивается балансирный до прорези в крышке батарейного отсека. Ну и фото самих аккумов пжл заодно. Заранее many thanks!
лови фото на яндекс диске)
yadi.sk/i/hnUB-iw-YoHlGA
yadi.sk/i/6NL7bQJctv8ytw
yadi.sk/i/peDDFj5X50W1HA
yadi.sk/i/FOT-e-XT2Rdhkw
но я обычно балансировочный провод прячу в батареечный отсек
вот так это максимум на сколько он “торчит” из батарейного отсека
yadi.sk/i/uzeFAICvZhze8Q
надеюсь фото было полезно)
yadi.sk/i/FOT-e-XT2Rdhkwно я обычно балансировочный провод прячу в батареечный отсек
yadi.sk/i/uzeFAICvZhze8Qнадеюсь фото было полезно)
огромное спасибо - все понятно!
Сколько по времени катают эти аккумы? минут 20?
по времени понятие растяжимое…смотря как на газульку нажимать и где катаешь. к примеру в городском парке без особых прыжков, при умеренном баше хватает минут на 35 приблизительно.
Если катаю по дорожкам (на другой резине) то хватает на 40-50 минут.если народу много и особо не разогнаться то можно и час катать.
Тапки)
Сколько примерно вес колеса ?
Парни, какое масло льете в амморты e-revo 2.0? Кто-то ставил эксперименты с разной вязкостью и к чему в итоге практически пришел? Может посоветуете как получше сделать: стиль езды- комбинированный (50 на 50%): разгоны/ускорения/максималка на асфальте + бездорожье.
Я лью 35-45wt. Сток похож. Жесткость средняя. Масло надо?
35-45 Wt, в смысле в этом диапазоне, или перед и зад разные? (Масло - да - надо)) )
В диапазоне. Зимой 45wt как мячик. Написал в ЛС
если честно,то не знаю,не взвешивал
Парни, есть кто катает на mambe 2-й с мотором 2650kW? Какие предельные спур-пиньон используете?
Вечер добрый. Спросить хотел.
Автопереворот включается машинка крути колёса туда сюда!!! Но не переворачивается. Раньше работало.
Что я делаю не правильно???
у меня по практике сложилось мнение, что автопереворот на ровной поверхности (например: трава футбольного поля) - не работает. Для автопереворота модель должна лежать на неровной поверхности (т.е. под хоть каким-то углом к Планете Земля).
