Traxxas Unlimited Deser Racer
Ozium
Наш ХЦ опять радует, нет главной пары в задний мост, а она у меня стерлась, я в шоке…буду наверно начинать заказывать из штатов через всякие там бандерольки и другие сервисы, даже с учетом 20-25 долларов за доставку выйдет дешевле чем у нас покупать…
Лапыч
Ozium:
Это?
www.dollarhobbyz.com/search?q=8579&idx=shopify_pro…
KINAHEM
Всех приветствую. Почти всю ветку прочитал. Не знаю не знаю, но я пооолностью доволен моделью, реалистичность для меня на достойном уровне!)
Дочитаю до конца, может чего ещё добавлю!
Ну вот ещё…
Потихоньку тюнингую, не из-за того что это необходимо, скорее по тому что хочется…
Ozium
Приветствую, как выжывают фары? видимо с ними нужно очень аккуратно…
Я залил в передние амморты 45, а в задние 60 масло, зад перестал просидать полностью при стартах на 6с, также как мне кажется она стала чуть более устойчива…
KINAHEM
Ozium:
как выжывают фары?
Пока не жалуюсь, прямых конкретных ударов не было, но пока не отвалились. Установлены, как мне кажется довольно таки надёжно.
Дооочитал всю ветку до своих сообщений!)
Как я понял, много проблем из-за использования 6S
Я катаю на 4S мне и скорости хватает и проблем пока ни каких нет. Серва даже ещё пока жива, но в пути уже и серва и рулевая и тяги рулевые-регулируемые. Про хексы пластмассовые, да, соглашусь, бредятина для такого масштаба с таким весом. В следующий заказ обязательно их возьму.
И вот ещё думаю, а будет ли модель работать на 5S ?������
Ozium
На 4с он наверно вечным будет…
KINAHEM
Ozium:
вечным будет…
Возможно. Но мне реально хватает…
Так что думаете про использование на 5S ?
Ozium
KINAHEM:
Я только на x-maxx пробовал пару раз 7с вместо 8с ии 6с, но регуль постоянно уходил в какой то режим полумощности, а для UDR у меня нет батарей чтобы 5с поставить…
KINAHEM
Ozium:
Это я и предполагал…
Что у него порог либо 4S либо 6s , пятибаночный не тянет…
Лапыч
KINAHEM:
Ну вот ещё…
Клёво. А что за фары?
KINAHEM:
Выход есть - 6s и тренировочный режим. Я гонял на 68%, отлично получается. Можно корректировать по необходимости.
Я пепелацем тоже очень доволен. Мне очень нравится его мягкая подвеска.
KINAHEM
Лапыч:
А что за фары
Фары самые простые с али, они там и круглые есть и квадратные, их там тьма. Для установки ещё был приобретён доп бампер, от туда же. на фото его видно.
А тренировочный режим настраивается через кастл линк или как?
Ozium
Я себе заказал фары с рсмарт которые крепятся внутри салона, придут выложу фото, также с али жду задние, которые между колёсами запасными крепятся. Установлю выложу…
Подскажите плиз по беку, который на серву, из него выходят два провада с конекторами, я их должен заводить в приёмник через байпас адаптер?
Лапыч
KINAHEM:
Кастл линк это тема другого производителя.
У нас Трахус линк. В стоке идет телеметрия: датчик оборотов, датчик температуры регулятора, датчик напряжения. Они подключены напрямую в ресивер. Где находится датчик температуры регулятора - не знаю.
В коробке с машинкой шел в отдельном коробочке модуль TLM (tra6511). Он втыкается в пульт сзади. В Слэше он у меня сразу установлен в пульт был.
И в андроиде и ИОС есть приложение Traxxas. Через TLM модуль по блюпупу можно зайти в настройки регулятора, вывести моментальную телеметрию, там же в настройках можно включить Тренировачный режим (Training mode), через инет обновить прошивку регулятора до новой версии. По умолчанию данный режим стоит 50%. Он регулируется от 1% до 100%. Удобная штука, особенно когда только впервые в пульт взял в руки, или когда ребенку даешь погонять))).
В целом трахус линк хорошая вещь. Я всегда включаю, когда гоняю. Летом особенно актуальна температура двигателя.
traxxas.com/products/…/6511tqitraxxaslinkmodule
Ozium:
Не совсем так. Из бека выходит два провода “+” и “-” на конце коннектор. Далее байпас адаптер, через него плюс и минус заходят в серву. Минус по пути разветвляется и заходит в приемник, только минус.
Это нужно, как я понял, чтобы убрать дополнительные наводки и земляную петлю. Из приемника к серве по байпас адаптеру идет белый провод - это управляющий провод. По нему идет сигнал, который управляет сервой.
KINAHEM
Лапыч:
У меня такого не было в коробке…
Вчера пришли с али посылки!
Первое,это рулевые-регулируемые тяги, но их ставить я не стал, ибо ход шара у них слишком мал, и это влияет на ход подвески, а наконечники на них постоянно находятся в напряжении, по этому оставил сток.
Дальше, идёт серво-сейвер от HR. Довольно таки качественная деталь, но установка заняла, по крайней мере у меня, довольно таки долгое время. Думал укрепить этим этот узел, но, направляющие на которые одевается серво-сейвер , просто пластмассовые и довольно таки хлипкие…
Но всё равно установил, и я доволен.
Далее установлена более мощная серва от JX EcoBoost.
ИИИ самое интересное, для меня, это другие колёса! По скольку стоковые, довольно таки сильно твердеют на морозе, они в принципе не мягкие, и почти вся мощность уходит в букс…
По этому был смысл поискать другие, и единственные которые более менее подходящие по размеру, не меньше, но и не больше, найдены от Kyosho Scorpion B-XXL 1/7
Но для их установки пришлось снимать суппорта. А так, я доволен, завтра буду это всё опробовать!
Серво-сейвер
Ozium
KINAHEM:
Серво-сейвер
Полчается не особо стоит его брать? Хотя меня и штатный вроде всем устраивает…
новые колеса выглядят достойно.
KINAHEM
Ozium:
Брать или не брать, дело каждого. Я лично для себя, стараюсь подобные узлы укреплять. А вот направляющие, в данном случае подвергают сомнениям…
Жалко что в принципе нет этого узла металлического , с этими направляющими…
Ozium
Лапыч:
Пришёл ещё один кулер, боковой.
жду такой же с начала февраля…как вы его подключать будете?
Лапыч:
Лапыч
Ozium:
Сделал два вывода для подключения внешних беков напрямую от аккумов. Щас подключен один бек с установкой на 7.4в. Ссылку на бек раньше давал. Из него выходит два коннектора. От него питается сейчас серва и торцевой вентилятор. Торцевой вентилятор из набора gpm рассчитан на 12в. Когда придёт бек на 12в, подключу торцевой вентилятор к беку на 12в. А этот боковой вентилятор рассчитан на напряжение 5-9в. Поэтому его подключу к беку на 7,4в.
Ozium
Я не особо силен в электронике, можете глянуть на картинке правильно ли я собираюсь подключать бек к ЮДР? один в приемник, один в серву, два в бек. Бек запитываю от 1 аккумулятора или от двух?
Лапыч
Ozium:
На мой взгляд несовсем правильно. Не понимаю, зачем в этом байпасе два коннектора из бека. Нужен только один.
У меня просто бек имеет два выхода, которые можно использовать для двух потребителей - серва и вентилятор. Я считаю, что бек нужно питать от двух аккумуляторов. Питание для бека берутся от тех же проводов, что идут на регуль - “+” и “-”. Я подпаивался коннекторам от аккумов. На картинке выше, лишний один коннектор в бек.
Ozium
Лапыч:
Я тогда сделаю байпас с одним конектором для бека. А второй выход из бека напрямую в вентилятор боковой можно?
Лапыч
Ozium:
Да, так у меня и сделано
Ozium:
Торцевой вентилятор не подходит по размерам. Когда поднимается правое заднее колесо вверх, кардан смещается вправо и бьётся об вентилятор.
