Wltoys 10428 b2 4wd
Всем доброго времени суток, можно сказать приобщился к моделистам.
Жена подарила Wltoys 10428 b2, я нашел тут похожую тему, но там другая модель почему то, хотя название и маркировка такие же. Я выбирал из того, что было в городе, натыкался на тему эту и думал, что модель будет такая же, но у меня более простая аппаратура(без экрана), так же коробка не переключается.
Есть несколько вопросов, картинку своей модели я прикрепил вложением.
Я на ней еще не катал толком, хотел “обкатать” мотор, но пока не разобрался как снять корку. Почему то колеса у неё смотрят немного в разные стороны относительно друг друга, как их можно выставить ровно? Прошу сильно не пинать меня, пока модель первая и новая, страшновато в неё пытаться залезть.
С этой моделью можно и в тему по 12428, конструктивно они очень похожи. Колеса лучше оставить так как есть, будет лучше держать прямую и иметь меньший радиус поворота, настраивается рулевыми тягами, они вроде у 10428 б2 имеют настройку. Корка снимается, нужно открутить 14 винтов, ищите места где она прикручена к деке.
Видео по разборке:
Винты видел, думал, может защелки просто где то есть. Спасибо. Вообще модель как я понял для начала нормальная. А из-за неровных колес, по квартире она как то не ровно ехала, хотя крутилку на пульте выставлял, чтобы колеса ровно были.
Вообще, если бы супруга посоветовалась в какой-нибудь группе ВК по РУ моделям, то вы скорее всего получили бы Remo Hobby 9emu в коллекторном варианте, стоит она так же, но… она просто качеством и характеристиками прилично лучше. Но как говорится даренному коню…, так что улыбайтесь ей и благодарите, и всячески выражайте радость))
Выставлять тример руля нужно когда модель едет, т.е. в движении, пока она не поедет прямо, при этом колеса не обязательно будут стоять ровно.
Да брали то, что у нас в городе было. А у нас кроме этого ничего и нет. 7600 обошлась. Честно говоря, я года 3 назад все хотел попробовать, но тогда я на копийные дрифт модели больше обращал внимания. А последние года в сторону краулеров потянуло. Нравится как подвеска работает и всё такое(Смотрел копийные модели). Попробую уже с ВЛтойс. Вдруг понравится.
Перво наперво там амортизаторы без масла, либо стоковые залейте (что скорее всего не получится, если нет откручивающейся детали в районе выхода из корпуса аморта штока), либо приобретайте масленые. Это не краулер, это багги, она изначально не для ползанья, а для гонок по бездорожью, для ползанья туда нужен двигатель на 45Т, скорость будет прилично меньше, но тяга сильно больше, а также заблокированные дифференциалы, и перед и зад. Скорее всего придется купить еще и колеса краулера мягкие на 12 хекс с диаметром 110-130мм.
эх а на сайте как краулер позиционировалась. Везде обман. Передние да, я заметил, что если придавить машину, то она обратно вверх не поднимается. На сайте еще было написано, мол зад постоянно заблокирован, что тоже обманом оказалось.
Посмотрел видео с разбором, как я понял, мотор заменить геморно.
Вообще пока хочу понять, моё, не моё. Если понравится одно дело. Покатаю пока так немного. Но перед покатушкой видимо разберу, мотор обкатаю, да попробую масло залить в амморты.
не геморно, просто у человека оказались сильно залиты фиксатором болты, нагреваются паяльником точечно и выкручиваются, если у вас вдруг так же будет. Блокируется все относительно легко, если без возможности разблокировать - в диф наливается эпоксидка, если хотите оставить вариант разблокировки - напихайте чего нибудь туда, типа тряпки, что б там сателиты зажевали ее и заблочились.
Паяльник как раз прикупил на днях. Посмотрю, как оно у меня. А аккумулятора правда на 10 минут максимум хватает?
не знаю, у меня такой не было, но если там 1500 мач то где-то так и будет, хотя места под аккум там вроде есть, можно взять побольше ёмкостью, будете дольше ездить, а если поставите медленный двигатель (45т) и будете ползать - то время сильно увеличится, даже на стоковом аккуме.
не знаю, у меня такой не было, но если там 1500 мач то где-то так и будет, но места под аккум там вроде есть, можно взять побольше ёмкостью, будете дольше ездить, а если поставите медленный двигатель (45т) и будете ползать - то время сильно увеличится, даже на стоковом аккуме.
Ладно, спасибо за инфу. Покатаю, попробую, посмотрю, пощупаю. Мотор поменяю, если этот кончится))
