arrma 4x4 3s blx : granite, big rock, senton, typhon. 1/10.
Защита по температуре только у регулятора.
Отсечка заводская 3.4В, но это все примерно.
Т. к. одни и те же lipo на бигроке и граните отсекает немного по разному.
Как раз я лазил по препядствиям.
Тогда в карман пищалку и смело катай до отсечки.
Кто какие аморты ставил на Гранита?
После прыжков родные пробиваются и бьётся декой. Надо бы пожестче и может ход чуть побольше.
Любые амортизаторы будет “пробивать и биться декой.” Вопрос с какой высоты.
Можно подобрать другие аморты, мощные пружины, густое масло и получить мячик прыгающий на любой кочке.
Удар декой это нормально. Лучше удар декой, а она прочная и дешёвая на наших моделях, чем постоянно гнутые штоки амортизаторов и подвеска типа “футбольный мяч” .
Для начала переберите свои, замените колечки.
Может там масла уже нет? Родные часто текут.
Но они достаточно крепкие и все же работают как амортизаторы.
В принципе подбирать можно любые подходящие по длинне. С учётом веса модели, ну или подбирать пружинами и маслом потом.
Себе брал от Arrma TYPHON 6S Blx, модель не сильно тяжёлая, размеры очень похожи.
Менял по причине “лень доливать родные”.
И цена была не дорогая, сейчас за них просят слишком дорого.
Декой тоже стучит, с высоты +полметра относительно родных.
Всем привет. Планировал приобрести Arrma TYPHON 6S, но ввиду последних колебаний валют, решил рассмотреть вариант Arrma TYPHON 3S. Он полегче да и затраты на аккумы поменьше. Единственно смущает не будет ли он постоянно ломаться по подвеске если на нем влегкую башить, и какой аккум брать 3S или и на 2S будет вытаскивать? Или все таки подождать подкопить и взять 6S? Катаю в основном по паркам. На больших колесах не рассматриваю, так как громоздкие, хуже управляются и встают на дыбы).
Просто так не будут. А так от высоты баша и “правильности приземления” будет зависеть.
При ударах одним колесом в деревья, землю и тд, будут ломаться кулаки, рычаги.
На бигроке и граните, 87+121 акк, С-Хаб ломал один раз, на сток рычагах. Сток рычагов сломали 3 шт. Пару из них зимой. 5 кулаков.
Это поломки по подвеске в результате ДТП на 2 модели за все время.
Если стоят RPM рычаги ломает только кулаки. Хотя RPM рычаги в -10 мы тоже пару сломали. Это влетели в ветку на скорости и рычаг “расперло”. Второй от бокового удара на скорости в -10.
Но это надо постараться и должно не повезти, и зимой.
База длинная. Я бы только 3S брал.
Смотря чего хотите. Тайфун 6S (да и вся линейка Arrma 6S) всем лучше, чем 3S.
Кроме цены обслуживание и запчастей. Как не крути, а у 3S все стоит копейки, относительно 6S.
Еще в людных местах у 3S малый вес бы в плюс записал.
Там где от 6S будет перелом, от 3S только гематома ))
Для баша тайфун 6S будет крепче в разы, чем 3S тайфун.
На 6S тайфун ставят трагийные колеса и совсем немного “тюня”, и по отзывам одна из крепчайших моделей для баша получается.
А по обслуживанию 3S линейка одна из самых бюджетных ))
Arrma Granite 3S blx в основном на 2S (в этом году на 3s будет больше)
За 121 комплектов Lipo 2S 5000, 6800
Из расходов: Шары в тягах менял несколько раз. 3.99$ (Для уменьшения люфтов)
Подшипники 2-3 раза. При желании их можно разбирать, промывать, забивать смазкой.
Сервопривод от 1/8 сгорел на 71 паке. Поменял.
Выходная шестерня дифа с точилась на 101 паке и ее слизало (6.99$ на амейне), вторая на подходе.
На 121 паке сменил пиньен(3.99$) и спур(4.99$), не стал дожидаться пока совсем сотрется. Думаю еще бы паков 30-40 отходили бы.
Дифы перебирал, перезаливал там все ок. В слиипер сцеплении накладки после 120 паков не стертые им еще ходить и ходить. Даже пластиковые привода еще не менял. Впрочем купил уже “тюнь” от Аррмы CVD Slider Set.
Но ставить буду как укатаю родные.
На 3S Lipo наверное было бы больше расходов. Будем активно с весны проверять 😈
Остальные поломки в результате ДТП. При наличии Tbone бамперов и рычагов RPM основная поломка это передние кулаки при ударе одним колесом в дерево и тд. 3,99$ за пару на амейне.
Модели жалели только первые паков 10, по памяти после химоты ))
PS Если есть бюджет берите 6S тайфун. Если нет берите 3S.
Если есть дети, которые тоже будут катать, берите 3S. Чинить после дтп дешевле намного.
Кстати тайфуна 3S переделать в сентона, бигрока или гранита совсем не много надо запчастей.
Спасибо. Наверно 3S правильнее, переломы не нужны).
А можно ссылку на привода CVD Slider Set .
Сомневаюсь что они нужны на тайфуне.
Передние и задние одинаковые Arrma 4X4 Mega CVD Slider Set
Я бы укатал сначала сток, потом думал уже про них.
Они больше для баша на 3S с большими колесами.
Мы уже на 3S, сын флипы крутит, а я уже жду, что первым накроется ))
Я бы поставил на привода ))
yadi.sk/i/rswjlhPu8OlahA
Металлические крестовины начнут разбивать посадочные места в пластике и они начнут “вылетать”.
Это само слабое место при такой эксплуатации.
Можно научить ребенка отпускать газ перед приземлением, тогда не будет ударных нагрузок и узел будет жить очень сильно дольше.
Еще можно кардинально увеличить прочность
yadi.sk/d/a3p_U9bP73ZLmA
Но и цена почти в 2,5 раза дороже.
А можно ссылку на шары?
И ещё, как развал/схождение выставить? Просто колёса параллельно друг другу или какие-то углы выставить и наклон к дороге нужен?
В коробке есть взрыв схема. Там каждая деталь с партнамбером (артикулом).
Вводите его в магазине.
Комплектов “шаров” AR330515. На некоторых сайтах (амейн например) искать надо без букв AR, только цифры.
Комплект наконечников AR330470. У меня шары быстрее изнашиваются. В идеале менять в паре Шары/наконечники.
До градусов не скажу. Из коробки все правильно было.
Если смотреть спереди то чуть домиком, если сверх то чуть иксом X
Купил таки Typhon 3s, в целом за цену 21 с копейками достойный аппарат. Аккум поставил 3s на 5000. Пока авто в стоке без бамперов ограничил газ на 75%.
Соответственно вопрос по аппе, зачем нужны ограничения по газу 50, 75, 100% и двойные расходы газа одновременно? И чем правильнее ограничивать, выворачивать на мин двойные расходы или лимитом и двойными корректировать?
Из минусов стоит отметить, что 2 колеса отчетливо восьмерят, ну и регуль из за низкого корпуса пришлось переместиь вниз, благо там точки крепления уже есть.
Аккумулятора в среднем хватило на 30 мин в среднем темпе.
Осталось подобрать чехол, чтоб внутрь грязь не летела, смотрел поли моторс, но пока не пойму точно под мой 3s нет, либо взять для биг рока или для тайфуна, но там вроде на картинке 6s.
Аппаратура STX2 не очень, есть жалобы на стабильность связи, эргономику. У меня еще с TTX300.
Насколько знаю у STX2 при ограничении газа до 50% пропадает тормоз.
Как правильнее не знаю. Я бы ограничивал двойными расходами. В идеале другую аппаратуру.
Измерьте деку и у них и спросите какой подойдет.
У меня ДастиМоторс. У тайфуна длинная дека от дасти должна подойти универсального размера Size L. На бигрок брал такую.
Полимоторс хуже вентилируется, хуже крой, хуже липучка. Но дешевле )
PS Спрашивали про Arrma 4X4 Mega CVD Slider Set. Про них надо уточнять, подойдут ли на тайфун. Т.к. в опциональных деталях этих приводов нет.
На остальных 3S есть.
Получил Granit blx 4x4 от RC-GO, текут все аморты, это что фишка от arrma, демонтировал передний аморт, (фото в приложениии) непонятно откуда течь, сверху сыро аж пипец ,там и дырок никаких нет, откукда течь ?, что предявить магазину ?
Можно ли перезаправить (и как) веретёнкой, в плане маслобензостойкости пластика .уж очень не хочется покупать силикон с добавкой простого масла по конским ценам ?
С настройками из коробки, не было заднего хода, + колёса враскосяк , а так тачка вроде и не чё, вставил акк 2200 30с, тумбы двигает.
То, что заливают в аммо это полиметилсилоксан. Стоимость от 100 до 600 рублей за флакон, которого хватит на всю жизнь аммо этой машины.
Текут на всем 1/10. В случае гранита радикальное решение - аммо от тайфун 1/8
И на счёт колёс - при виде сверху, они ДОЛЖНЫ быть в виде буквы Х
Так жизнь то тока началась а они из коробки уже не работают, залил вчера веретёнки для экспиримента, начал давить (без пружины) в середине хода пробило и всё масло вылетело.
Rc-auto.ru/articles
Там и про диффы есть и про масло.
Для линейки аррмы 1/10 это нормально. За 8 страниц этой темы писали про это несколько раз.
Два варианта решения:
Доливать периодически, менять на другие.
Кому-то помогает переборка с заменой уплотнительных колец.
Мне помогло. В автомагазинах есть колечки, можно подобрать. И масло гуще тоже, видимо, не так охотно вытекает.
Краткий отчет:
Выкатано 8 паков на 2S.
Крупных поломок нет.
Мелочи - немного порезали покрышку и оторвались стоковые аррмавские резиновые держатели клипс.
Видео снимал очень много. В этом видосе сделал монтаж только SLOWMOTION (снято на телефон 240 FPS c замедлением в 4 раза Adobe Premiere).
Будет еще видос с не замедленным.
ARRMA TOP!
OUTCAST 4x4 есть у кого?
Колеса никто не продает новые, околоновые? Даже если 2 штучки, 3 штучки - устроит)
Можно обменяться на Proline Badlands 3.8 к примеру комплект на комплект
Дремелем резать
