Где нибудь щас ксют ARR 90 процентов можно найти или прикрыли уже его выпуск? Дефицит ппц.
см пост №1050 (не рклама:))
С двигом в комлекте нету(( я его имел ввиду
Вечер добрый.
Не подскажете где в зарубежных интернет-магазинах можно купить запчасти на ксюта и от каких других моделей подходят аналоги (слышал про СL-1 и MBX5 от мугена)
Спасибо, видел там кое-что. А помимо есть еще места? (микромашина не в счет).
Повторю вопрос - от каких моделей еще совместимы запчасти с ксютом?
А что именно интересует по совместимости? Там кроме мугеновский осей больше совмещать-то ничего не надо.
Машина на базе CL-1 сделана.
В ММ, на амэйне, по-моему, полный ассортимент з/ч, а также хопапов, что-то на рцмарте есть
Всем привет
Прошу помоши у знатоков ))
Купил XUT еще осенью. Обкатывал уже по первым холодам и снегу. Всю зиму машина заводилась (после прогрева горелкой) чуть ли не с первого раза. А вот ближе к весне возникли проблемы с пулстартером. Веревка начала свободно разматываться или иногда схватывает только в начале и все. В итоге завести машину иногда вообще не удавалось, либо чуть прогреть. Несколько раз отрывал веревку. После разборки и починки смазал все внутри ВД 40. Вначале помогало, а потом опять такая же ерунда.
Думал купить стартовый стол… но он тяжеловат и таскать его с собой каждый раз геморой (даже в машине). В итоге думаю заменить пулстартер. Какие посоветуете? Или купить электрический пулстартер GSC-900117 ?
Тебе обгонную муфту поменять надо.
правильно думал, совет купить стол и забыть что такое обгонка и порванный шнурок. и носить его с собой (тем более если на машине) привыкнется.
Может кому пригодиться.
Какой стартовый стол посоветуете? На что обрашать внимание при выборе?
А никто не знает в стоке на Ксюте какое масло в ДИФАХ залито??
Спасибо
Мне предлагают Стартовый стол Revo Starter Box II Battery Not Included . Он подойдет? Просто к чему я все это спрашиваю. Практически у всех столов имеется возможность заводки моделей 8 масштаба, но цена у всех разная. Новье от 40 до 200$. Тот же стол OFNA стоит 80$. На ebay есть столы и за 40$. А б.у. варианты так и вообще можно найти за 1 - 1,5 рубля. Так на что обращать внимание при выборе стола? Что у них может сломаться в первую очередь? Хотя кроме двига, ремня и колеса там ведь ничего и нет ))
Или ну его этот стол. Может нормальный электростартер купить? Он и легче будет…
Для Рево точно не подойдет
Стол по ссылке подходит только для моделей траксас рево.
Вопрос такой - Подойдёт-ли двиг с пуллстартером на низкопрофильную мотораму XUT Pro Team Kit/Advanced. Двиг LRP Z.28R Spec 3 Pullstart.
Не подойдёт по этой:
Pullstart.
причине.
Пулл нужно будет ампутировать.
Народ у меня чет трабл какой-то с аммортами задними((((
залил 40 масло,поставил синие пружинки,закрутил на середину где-то,прожимаю подвеску и все…шток уходит в амморт и обратно ваще не возвращается(((((((
встает в верхнюю точку и финиш…кто знает что это такое и как это лечить???
надо проверить как ходит шток без масла/без пружины должен ходить легко и плавно, причинами подклинивания может быть погнутый шток или криво прикрученный перепускной клапан.
при сборке амортизатора, без пружины, проверяли шток сам выдвигается? скорей всего не правильная сборка амортизатора.
да дело в том что при 50 масле все ходило хорошо))))
а при 40 чет ваще никак((((
что то при сборке упустил или воздух попал, вязкость так повлиять не могла на работу амортизатора.
да нет…сегодня все пересобрал,помыл,почистил,выпустил весь воздух…тот же самый эффект,все штоки прямые
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"468a2b573df9550077782e34":{"_id":"468a2b573df9550077782e34","hid":25123,"name":"Nikita1988","nick":"Nikita1988","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"477bbb673df955007777ecf6":{"_id":"477bbb673df955007777ecf6","hid":30351,"name":"Linkasik","nick":"Linkasik","avatar_id":null,"css":""},"4795a9b73df955007777e31a":{"_id":"4795a9b73df955007777e31a","hid":30998,"name":"Raven","nick":"Raven","avatar_id":null,"css":""},"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4886e9a53df9550077778d6b":{"_id":"4886e9a53df9550077778d6b","hid":36747,"name":"Fstep","nick":"Fstep","avatar_id":null,"css":""},"48aa53843df9550077778279":{"_id":"48aa53843df9550077778279","hid":37547,"name":"burtom","nick":"burtom","avatar_id":null,"css":""},"495755273df955007777446c":{"_id":"495755273df955007777446c","hid":41990,"name":"biohaz","nick":"biohaz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4576e21a9970730077f86f0d","hid":55091,"title":"GS Xut","views_count":138367,"last_post_counter":2103,"cache":{"post_count":2085,"first_post":"4576e21a9970730077f87453","first_ts":"2006-12-06T15:30:34.000Z","first_user":"43e0c6dc3df955007778d0b7","last_post":"517135599970730077f884bf","last_post_hid":2103,"last_ts":"2013-04-19T12:15:21.000Z","last_user":"4ec92dad3df955007774bd69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2085,"per_page":25,"chunk_offset":1050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
