GS Xut
интерессно а кто нибудь пробывал просто кардан убрать передний и покататься тока на заднем приводе??
Вопросы конечно у Вас кошмар, Вы дифф в руках держали? принцип его работы знаете?
Скажите народ ,во что обувать трагу на зиму? Есть ли “лапатная” резина?
ребята,подскажите как переделать Ксюта под электро???Слышал наборы есть???Да и стоит ли этим заморачиватся???Может этот вопрос звучал на форуме,ткните плиз.Заранее спасибо.
У меня самодельная конверсия. правда я купил его такой, но он выступал в соревах, и очень успешно
интересно,но самому мне такое не осилить,поэтому и интересуюсь уже готовым набором,и так же интересен опыт эксплуатации зимой.
ребят такой вопрос если не сложно!на пульте стандартном сбоку есть гнездо оно для чего там?
еще такой вопрос!если движок настроен на топливе 20 нитры,а потом ему дать 16 с настройками ничего не случится?или собъются?
Двигатель нужно настраивать под конкретный вид топлива, температуру окружающей среды и атмосферное давление. Также как под трассу и стиль вождения. Собьются обязательно. Конверсию ксюта обсуждали много раз. Юзайте поиск.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=14_1402… это вроде как считается идеальным вариантом.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHTA7&P… я катал на них, очень понравились.
Спасибо, на ebay их нашёл. Идеальный вариант стоит 19$ а офновские 18.47$ Надо будет переабуться к зиме 😃
Подскажите. а хекса на сколько у ксюта?
17 😃
Конверсию ксюта обсуждали много раз. Юзайте поиск.[/QUOTE]
поиском нашел либо продающиеся модели либо уже готовые,где пишут что готовой конверсии нет.
kapitosha А если пролистать эту тему на несколько страниц назад, то можно увидеть чертежи моторамы, по которым любой вменяемый врезеровщик может её сделать…
подскажите, зачем нужны разные втулки в задний кулак (бывают 0;1;1,5;2), какие настройки они меняют? вроде они должны оказывать влияние на схождение, или они для чего-то другого?
да, это развал схождение.
подскажите плиз, хочу пыльники на чашки адеть, только какие подойдут? какие купить? от ревы станут?
если кто покупал на ebay буду очень благодарен за ссылку!
сорри за очепятку (одеть)
Добрый день, подскажите пожалуйста, или ткните где почитать доходчиво по русски, погнул пружины стокового сцепления, да и кулачки под износились, задумался поменять, а как подобрать не знаю…
что лучше взять это www.rcmotors.ru/catalog/1/60/61/62/id:313/ (не реклама)
или это www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3377 (не реклама)
да мотор этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTC1&P… (не реклама)
Я поставил сцепление от Asso. Пока доволен как слон. Что для этого нужно есть несколько страниц назад. (Кулачки, гайка, пружинки). ГСовские алюминиевые кулаки износились за галлон…
Спасибо за оперативный ответ, что нужно я понял, а вот какой толщины должны быть пружинки, по какому принципу подбирать: объем двигателя или вязкость масла в дифах или просто у каждого свои критерии???
а Asso-шным сцеплением ссылкой не поделитесь?
Гайка
Пружинки средние 1,0мм
Кулачки
Пружинки подбираются изходя из того, на сколько резкий нужен старт. Чем жёсче, тем резче.
Подскажите кто-нибудь плиз, родной радиобокс (этот www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…) не очень удобен тем что не закрепить приемник в одном положении, т.к. использую спайки разной формы, особенно при использовании плоской спайки, вот это радиобокс www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… не удобней ли? он нормально на XUT встает?
и еще вопросик, что-то нигде не нашел, а вопрос возник, какое напряжение на стандартный приемник? использую спайки по 4.8В, не на долго хватает
Удобнее, провода проходят не под крышкой, а внизу бокса…длинные спайки в 1 один ряд у меня не лезли, горбатые все запихивал…напряжение 6 вольт у никель магниевых и 6.6 вольт у литийферума…про максимальное возможное напряжение где -то было… мучай поиск…)))
спасибо
Да, в радиобокс адванседа лезут только горбатые спайки аккумов или 3+2 или 4+1
Вот ведь тема… древнючая, а все еще живая. Интересно под какой березой мой XUT похоронен 😃
