GS Xut
Всем привет! Вот и я купил себе б/у КСЮТА . Я новичок в этом деле, так что советы что и как делать принимаю на ура! Хотелось бы узнать на что нужно обратить внимание, где что подтянуть, может что нить заменить?
Привет.
Тоже приобрел Ксюта, осваиваю потиху. 😃
Сразу вопросы:
Пр вывешенных задних колесах проворачивание колес сопровождается подклиниванием карданов (упираются в чашки редуктора).
При сжатой подвеске закусывания нет.
Проблема навскидку решается 2 способами:
- “развал наружу” колес удлинением верхнего рычага. (как-то не комильфо)
- Ограничиваем друп закручиванием винтика в рычаге (уменьшать доступный ход тоже не очень…)
Как еще решить проблему можно?
еще:
На фото справа стандартный задний кулак, у меня стоят как на фото слева. Это от чего?
2еще:
Щитки по бокам стоит делать? От грязи спасают?
всем привет а никто не пробовал заблокировать центральный диф?что будет если его заблокировать,модель начнёт козлить и станет более проходимой?
Козлить начнёт, более проходимой не станет, колокол сцепления достаточно быстро сожрётся.
ок понял вообщем я так думаю не стоит этого делать
20000 залейте- почти как заблокирован 😃
со сломанной полуосью можно доехать…
Нельзя… Пробовал… На соревнованиях задняя чашка диффа разлетелась после сильного удара, проехал так ещё 2 круга… в результате на замену - Чашки заднего диффа, корпус диффа и сателлиты заднего диффа, и корпус диффа и сателлиты центрального диффа… их аж на оси в корпусе пластиковом провернуло…
ребят подскажите какие колёса лучше поставить на ксюта не для соревнований.(от саважа подойдут?)
Любые траггийные диски на 17.
Практически любые монстровые с хексом 17. С вылетом побольше подойдут без проблем, малый вылет надо примерять чтоб на повороте не затирало по рычагам.
Резина- по сезону и вкусу.
а от саважа ни кто не примерял готовые колёса вместе с дисками хекс там точно 17
Они больше, насколько помню родные ксютовые по высоте 140мм, а у саважа 150мм. Ставил, но заметно что нагрузка увеличилась на движек, тяжелее раскручивал, динамика разгона ухудшилась.
Пиньен на зуб-два меньше поставить.
мне интересно было подойдут ли они вообще?а тяги реально пиньоном добавить можно.просто колёса побольше и клиренс тоже добавиться.а то уж маловат как то
всем доброе время суток. Ребят, подскажите какой геометрии или если есть у кого чертежи или наброски, для щитков на задние рычаги, скинте в личку или на форум)
Всем привет,может кто нибудь померить длину от пина до пина или общую только палки(от коца шара до другого конца шара).Вот таких: www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… И вот эти чем отличаются www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod…
Это одинаковые привода в принципе, правда материал разной обработки;)
Можете спросить в ММ !!
Размер все же интересен.
Какже влом за ним лезть на антрессоль…
Павел, точнее будет взаимозаменяемые, с условием замены внутреннего подшипника для первого варианта, это обычный Ксют
для второго, это Ксют адвансед, и Ксют-2
а мне на балкон, холодно там. В выходные вылезу
Ждемс.
Вот
Отлично,то что доктор прописал на замену вечно гнущихся приводов на RC8Те.
Странно, сейчас как раз на такой гоняю, за полгода ни разу не было такого.
Пардоне что не по теме,но в теме про RC8Te были жалобы на привода и не только от меня.У нас,у всех владельцев RC8Te такая проблема есть,у меня вообще на последнем этапе оба задних привода сломались с перерывом в заезд(шаське два сезона),передние замененные на типа ксютовых работают без проблем.
