Владельцы HPI nitro MT2 вам сюда.
летчик-nsk
а марка?какая предпочтительнее ,просто это первая зима для моей первой машинки!
Obninsk
обошел много магазинов сегодня - оказалось - не так просто 😃
летчик-nsk
попробуйте магазины для мототехники!еще вопрос вы зимой катаетесь?на какой резине?
ул. Аксёнова, 18А это в обнинске адрес там филиал мотюл там есть такие масла как у меня на фото!
то есть для воздушных фильтров
(48439) 556-86 это телефон ихний!
Rustlеr_vxl
марку не помню брал на рс март) там она одна пиновая для мт)))не реклама!
а шиповка фирма аля отсебятина дырки делаю и саморезы в них! при этом шляпки внутри резины промазываю клеем
летчик-nsk
ссылочку можно на резину
подскажите имеется подсос воздуха!(фото)совсем немного ,но есть!как его лечить ?
по инструкции там нет никаких резинок!может чем то густым тугоплавким промазать?
Rustlеr_vxl
я на эту зиму буду брать тракторную! типа е макса
Obninsk
Добрый день!
машинка заглохла в грязной луже! в воду и грязь полностью ушли колеса, глушитель набрал воды и грязи, соответственно!
на что стоит обратить внимание при разборке/сборке/смазке? что обязательно в таких случаях разобрать/собрать/смазать?
Tofick
Снять глушак и посмотреть на состояние пары, и молиться что следов воды там не обнружиться…
Да и разбирать тебе считай весь пепелац придёццо…
Obninsk
можно поподробнее про “посмотреть на состояние пары, и молиться что следов воды там не обнружиться…” что такое “пары” где и как их увидеть, как проявляются следы воды?
и что такое “пепелац”? 😃
глушак снял - обнаружил остатки воды и грязи, в глушаке была некая колба (заужается к концу), мне показалось. что она была смазана каким-то маслом…
Tofick
Пепелац - вся машинка
Пара - Гильза+поршень. Загляни через выхлопное отверстие в глушаке, гильза должна быть ровной и блестящей, никаких вкраплений ни на поршне, ни на гильзе быть не должно. По хорошему с двига бы снять заднюю крышку и там всё осмотреть…
“Колба”, это часть глушака, на ней просто несгоревшие остатки масла скопились.
Obninsk
заглянул вчера через выхлопное отверстие, гильза ровня и блестящая, но один момент меня смутил: когда гильза ходит - появляются пару маленьких пузырьков и звук от них (не знаю как объяснить, звук надувающихся пузырикв что ль …😃 )… вот я и думаю, может так масло или нет, или это значит, что туда все таки попало воды немного…?
Tofick
Ыххх… Вот был-бы я телепатом… Там смотреть надо… хоть-бы фотки…
Obninsk
завтра постараюсь выложить фотку (снимок через выхлопное отверстие двигателя)
Rustlеr_vxl
я бы ватную палку взял мазнул бы по пузырьку и посмотрел бы цвет и запах
летчик-nsk
однозначно двиг разбирать и промывать смотреть состояние подшипников ,если еще ржавчиной не покрылись!да и всю шаську разбирать и опять же особое внимание на подшипники,наверняка там песка много!
Obninsk
сфоткал! каков ваш вердикт? на сколько эта царапина критична?
Tofick
летчик-nsk +1
Obninsk как сказали выше - разбирай, промывай. И как не прискорбно, начинай копить на новый двиг…
Этот после промывки и переборки поживёт ещё немного…
летчик-nsk
Obninsk поршенек пощикотало немного!не растраиватесь ,всякое бывает!конечно жалко,сколько моторка отходил?у меня машинка эта первая ,запчастей уже кучу поменял,в основном по своей неопытности,то об поребрик стукну-рычаги сломает,то бак лопнул,опять же от удара!то колесо на хабе прокрутит-гайка почему то на колесе постоянно откручивается!купил ее бэушной-катался катался,потом думаю разберу двиг просто так-а он после сборки не хотит работать как надо,намучался вдоволь пока более менее поехала,а тут хрясь рычаг опять лопнул))но блин хобби это затягивает!!!ого-го как!!!Так что держите хвост пистолетом -все наладится!!!(во блин разошелся то)
Obninsk
а почему на новый копить? в этом случае нельзя поменять поршень и,может, еще что?
машинка откатала литр, наверное 😦
летчик-nsk
ну в принципе поршень можно заменить,продается он вместе с гильзой!а стоит пара 1950 рублей,это почти пол мотора!моторчик разобрали-промыли?
Obninsk
пытаюсь разобрать - внутри ржавчина… 😦
не могу открутить ту часть, где крепится воздушный фильтр - нет ключа на 6mm и не могу выкрутить гайку со стороны сцепления (та сторона с которой шпур стоит) может газовый ключ нужен…
