Владельцы HPI nitro MT2 вам сюда.
Ярослав69
Всем привет!
ЛЮДИ!!! Помогите!!!
Кто нибудь знает, где в москве можно купить вот это www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86228
В поиск не посылайте, уже всё перерыл…
Может от чего-то другого подходит? Подскажите…
За ранее спасибо
Ярослав69
Спасибо!
И всё же, почему нет чашек? Их специально не возят? Или их не выпускают? Т.е. надо сразу ставить мипы?
fredd_666
возят или нет - я не знаю,но то что мипы(по крайней мере спереди) это очень хорошо и маст хев - это факт.
у меня в барахле я смотрел ,нашол только задние.
Ярослав69
Понятно, а чтобы их поставить, нужно еще что-то?стандартные пластмассывые кулаки с подшипниками подойдут?
fredd_666
да да,только нужно чтобы были именно передние,если сомневаешся скажи каталожный номер с сайта хпи.
Ярослав69
В связи с финансовыми трудностями ((, возник вот такой вопрос:
1)какую минимально возможную серво можно поставить на руль , с каким усилием?
Ну и для общего развития: 2)калая будет оптимальным вариантом?
3)какая будет вообще “выше крыши”?
fredd_666
оптимальная серва
10 кг(+ - 2кг)
от 0.10 с до 0.15с скорость.
Ярослав69
Понял, спасибо!
А ссылочки можно? Чтоб хоть посмотреть, и если не сложно, наших магазов…
Ruodo
Подскажите,
Чем смазывать модель после полной разборки и чистки?
Надо ли покупать специальные масла для моделей или можно обойтись ассортиментом автомагазинов?
Ярослав69
Ruodo:
Подскажите,
смотря что конкретно хочешь смазыать! на дифах например лучше не экономить, воздушный фильтр можно аналогоми из атомазинов 1:1, мотор, как писалось постами выше на легком моторном масле…(хотя я бы посоветоал синтетическое масло для твухтактных дигателей … ИМХО)
поправьте меня, если что не так сказал…
Ruodo
Ярослав69
 Так и не увидел в Вашем ответе информацию про масло.
Мазать буду все, машина полностью разобрана до винтика.
Еще подскажите, где в Москве купить прокладку между двигателем и глушителем? Или из чего ее сделать можно.
Моя развалилась.
Ярослав69
Хм…а в чем собственно суть вопроса тогда?вы хотите сэкономить или нет возможности купить специальные масла для моделей?
Ruodo
Ярослав69
 Модельные масла дорогие и объему маленького.
Автомагазины находятся ближе и можно купить все масла сразу (если подобрать аналоги), а не носиться по всей Москве в поисках модельного масла в модельных магазинах.
К тому же, это моя первая модель и первое ТО, что чем мазать предполагаю, но не уверен. По этому спрашиваю.
Ярослав69
Прокладку можно купить тут www.micromachine.ru или тут www.rcdrive.ru (не реклама естественно), я делал сам, в любом автомагазине продают прокладки , стоят копейки 5…30 наших деревянных, выбираешь потоньше…одной хватает примерно на 3…5 штук, хватает на долго )), а материал называется паронит…
Ruodo
Поделитесь информацией у кого мотор 18SS - ка его настроить с нуля?
Читал разные статьи, крутил-вертел ни чего не выходит. Глохнет периодически на малых оборотах и при торможении.
Ярослав69
Если при торможении глохнет, значит нужно добавить холостых…
Ruodo
Добавлял обороты до того, что машина чуть катится на холостых.
Все равно периодически глохнет.
И еще, не знаете где найти инструкцию на русском?
Ярослав69
Ну тогда не знаю, я еще сам “новичек”… 😃 спросите у опытных…
А зачем вам инструкцию на русском?там вроде ж и так всё понятно…где на русском найти не знаю…
Rustlеr_vxl
посмотрите тягу газа иногда она не совсем правильная при тормозе она не должна уходить за перпендикуляр отностительно центра сервы!
проверить можно так! отключить борт и вывернуть серву в сторону торможения, если дальше перпиндикуляра уходит качалка, то нужно мудрить с качалкой!
Ruodo
Rustlеr vxl
И при чем тут тяга? И как она может уходить за “перпендикуляр отностительно центра сервы”?
В общем раз пять прочел, так и не понял.
Rustlеr_vxl
если она уходит то движку просто смесь перекрывает!
Ruodo
Тяга уходит?
Может качалка?
Хотя при чем и это, если дырка больше положенного все равно не закроется.
