Владельцы HPI nitro MT2 вам сюда.
Ярослав69
Вообще, при торможении, заслонка может и полностью закрываться, а чтобы мотор не глох, для этого сделана игла холостого хода, когда тягой максимально зарывается заслонка, в это же время открывается другое отверстие…отверстие холостого ходо…которое регулируется иглой…
P.S. Могу ошибаться…
Ruodo
Отверстие там одно, которое под фильтром. Винтом холостого хода регулируется положение заслонки для холостого хода (размер дырки), ниже которого заслонка не закрывается.
Тяга (скорее имелось в виду качалка), резкий сброс газа тут ни при чем.
Двигатель работает на холостых и периодически глохнет, или тормозишь, он поработает и глохнет, тоже не часто.
Да еще и холостой не очень ровный.
Надо попасть с размером дырки и количеством топлива на холостых, что у меня видно не выходит несмотря на чтение статей в интернете.
Вот и спрашиваю как именно это двигатель настраивать.
Из за неумения обращаться с двс перешел на электро самолеты, тут подарили это чудо и опять все пляски с бубном настройками по новой.
Ruodo
Модель и двигатель Б/У, после полной переборки.
Ярослав69
Мне говорили, что первый признак “убитого” мотора, это невозможность его настроить…
Я не намекаю, и не пытаюсь вас убедить…и чем то обидеть…
Но думаю можно задуматься…
Опять же, могу очень сильно ошибаться…
Ruodo
Может у меня с руками, что то не то, но и новые, обкатанные моторы мне не удавалось настроить.
Раз нет дельных советов, будем протирать до дыр инструкции и крутить-вертеть.
Rustlеr_vxl
у меня и новый иногда глохнет делаю так чтоб холостой по сильнее был
Ярослав69
Rustler
А может все дело в игле низких оборотов?
Как то раз крутил её на работующем моторе, и заметил, что если сильно закрутишь или выкрутишь(не помню в каком случае это было) мотор глох…
Rustlеr_vxl
у каждого по своему)) я лично только две иглы кручу смесь и холостой! третью не рекомендуют крутить!
а когда только начинал настраивать настраивал одной)) и тоже моторы служили долго и счастливо
Ярослав69
Мда…я крутил все…(( по своей неопытности…
И еще ставил иглы в стандартное положение…как в мануале…и мотор стал перегреваться…пришлось обогощать смесь, теперь иглы довольно сильно выкручены…как думаешь, это нормально?
Rustlеr_vxl
лучше приехать на соревнования и чтоб кто то отстроил! лучше за деньги но опытному чем бесплатно но делетанту! так как мы приперлись в москву нам настроили тачку отшли 170градусов)) ну не удобно както возвращаться! вот и сами пошли настраивать!
Ярослав69
😮 ох не х… себе! И после этого мотор работал? 😃
У меня по судя по температуре вроде норм…
Rustler , асю дашь?
Rustlеr_vxl
она указана в личных данных))
я на первой тачке максимум грел до 200 потом на полной скорости в бардюр))) но потом продал другу он знал это) потом он ее продал на форуме)
а новую я грел максимум до 130
а до 170 грели трх3.3 чуть не помер)
мощность падает сильно а при остывании ничего едет)
Obninsk
Добрый день!
вопрос про пульт!
планировал заменить обычные батарейки (использую duracell) в пульте на аккумуляторные, задумался над арифметикой:
обычные: 1,5В*8=12В
аккумуляторные: 1,2В*8=9,6В
что скажете?
еще вопрос: у меня пульт (стандартный -шел в упаковке к машине) не поддерживает зарядку аккумуляторных батареек (это не секрет для многих), на днях купил зарядник в нем разъемы для зарядки бортового аккума, зажигалки и переходник для зарядки батареек в пульте. Можно ли как-то не особо затратно переделать пульт таким образом чтобы я мог аккумовские батареии заряжать прямо в нем?
заранее балгодарен
Rustlеr_vxl
по мне лучше батарейки) так как вольтаж)) сам в поисках акков 1.5в
jonynyk
Obninsk:
Добрый день!
вопрос про пульт!
обычные: 1,5В*8=12В
что скажете?
заранее балгодарен
Элементарно. я так делал. Гдето на нашем форуме вычитал.😃 У хепийной зарядки сзади есть так называемый атавизмB-) раньше там делали гнездо для заряда а потом перестали. Без стаха и риска разбираешь аппу, выковыриваешь это отверстие, тупо припаеваешь к выходам с аккум отсека плюс и минус и вкорячиваешь туда аккуратно и красиво подходящее гнездо для зарядки.
Фоток к сожелению нет, аппа уже продана давно;)
Ruodo
Настроили мы мой моторчик, пипелац ожил и забегал радостно порыкивая 😃
Obninsk
jonynyk:
если честно, не совсем понял, можете еще раз но дургими словами? 😃
Ruodo
Obninsk
Если штатное место под разьем для заряда аккумуляторов в аппаратуре пустое, припаиваем туда разьтем. Если разобрать аппаратуру, все станет понятно.
P.S. Эка меня подарком заманили в автолюбители, что расстался я сегодня со своей MT2, и перешел на 1/8 багги.
Obninsk
Ruodo:
Obninsk
а вы ничего не путаете? мне кажется вы пытаетесь рассказать как заряжать бортовой аккум в машинке без спец зарядного устроийства? если я разберу аппаратуру в машинке и впаяю туда разъем - ясмогу заряжать бортовой акум… может я чего ен понял, повторю еще раз на всякий случай - я хочу заряжать акумовские батарейки прямо в пульте управления
Ruodo
А я про что написал?
Если название “Аппаратура” непонятно, давайте назовем “Пульт управления” или “Передатчик”, это такая штука, которую в руках держат и моделью управляют.
В общем, разбираем “Аппаратура”, “Пульт управления”, “Передатчик” (называем как нравится), смотрим и видим, что штатное место для разьема подключение зарядки пустое. И вот именно в это место впаиваем свой разьем.
В любом случае, если есть идея делать, надо разбирать и смотреть.
Max_SL
Obninsk:
Тут все зависит от типа вашей зарядки: если зарядка штатная, то потребуется ограничитель мощности - резистор или стабилитрон в цепь зарядки. Если зарядка умная - то достаточно просто соединить выводы разъема с соответствующими полюсами аккумулятора.
sky1982
Вот такая проблема…Появился у меня сей аппарат бу…Все ок но вот проблемма у меня колокол не совпадает со спуром…Т.е колокол выдвинут вперед мне очень это не нравиться…Сдвинуть не возмоно т.к движок двигаеться только влево и вправо, а назад нет…Помогите советом…Спасибо…
Пишите в лс или в асю…
