Дырка или не дырка?
vasya_y
SpectreLX:
До 60-70 на велосипеде это очень-очень-очень надо постараться… И то на трековом велосипеде…
Вообще-то я бы посмотрел - сколько успеет Эдик проглотить мух и комаров, когда “варежку разинет”, разогнавшись на своём велосипеде до 70км/ч… 😜
Насколько я помню - трековый рекорд километров на 10 с лишним меньше… 😛 Спидометр явно врёт, как на пижонских спортивных тачках…
Монстра это тоже касается - за те мгновения в конце длинной прямой много не наохлаждаешь, а в остальное время скорости большой нет. У Рево родной двигатель перегреваться будет по-любому - там надо кардинально - либо … 30+ процентов нитры и хорошего топлива, либо ещё и со степенью сжатия мудрить. В-общем, сколько я ни наблюдал - гоняться дольше 6-7 минут ему противопоказано… Если движок имеет тенденцию к перегреву - как там его не обдувай - это не изменится (из личного опыта). В любом случае, если и поможет, то временно - полумеры. Дольше поездишь - температура всё равно вырастет, чего не должно быть и перегрев будет. Возможно - основная причина этого у Рево (Т-Макса тоже) - нехватка момента “на низах” у “small block”- для раскрутки монстровой трансмиссии и колёс, и разгона тяжёлой модели. Нечто подобное часто встречается в случае 10-к электричек, когда тоже мотор оказывается перегружен. А может это особенность всех двигателей фирмы STS, но если для HPI K4.6 момента по-любому будет выше крыши и плавность как раз нужна, то для small block - получается нехватка и перегруз.
Edvard
vasya_y:
Это я тебе предлагаю, неверующий ты наш.
vasya_y:
Вот тут мы с тобой спорить можем до посинения, т.к. на ДХ некоторые черти ухитряются и под 100 ехать.
P.S.
Для тех кто считать не умеет…
660 мм - условный диаметр колеса
45т - ведущая
11т - ведомая
120 об/мин - с хорошей горки без проблем (на такой скорости неподготовленный человек уже крутит педали медленее чем крутятся колеса)
Итого… 60.6 км\ч. Можно и больше, с 50Т и более шестернями.
Кто не верит - пробуйте сами.
GROZZY
vasya_y:
Вась, ну не было бы у нас Рев немерянно…
В Раменках я три недели каждый вечер летом приезжал - катал часа по два-три, почти без перерывов, двигло как по часам держало 116 - 118, и ничего не перегревалось, все прекрасно настраивается (ну с отверстием только 😃 ).
ЗЫ Аппаратура тогда была Номадио Сенсор, со всеми датчиками телеметрии.
SpectreLX
Пока Edvard при мне до 60-70 не разгонится - не поверю… Тем более дла байка с почти вертикальной посадкой…
Edvard
SpectreLX:
Не верь. Вон Вася не верит про отверстие, а ты про скорость не верь.
GROZZY
SpectreLX:
С эстакады на Алтушке на обычном велосипеде (Автор, Колумбус) по ЖПС 70 км/ч, правда очень страшно. Но я совсем не профи.
Inci
Всем привет 😃
начитался я тут про всякие отверстия и перегревы,
вот теперь думаю, а может и мне надо отверстие резать? 😃
одно большое во всю лобовуху,
в базовом корпусе совсем нет отверстий под радиаторы двигла.
может кузов просто высоко закреплен и воздух нормально циркулирует…
Giga то вообще с двумя 26ми… летом видать будет та еще печка
вопрос, резать или не резать
YAN=
Реж.
Т.б. у Вас два движка. Они летом такую печку устроят…
Inci
Думаю вырезать заднее “стекло” т.к. на копоте вроде и так прорезанно под воздухозаборник…
летом по температуре посмотрю, если будет перегрев - лобовое вырежу…
YAN=
Если резать, то и с переди и с зади.
Должна быть проходимость воздуха. Входит холодный, выходит горячий. А если вырезать, только с зади, выходить, практически, будет нечему.
dimas
YAN=:
Ну вы скажете, а как же передние колесных арок там заход воздуха недетской.
Любые дыры в кузове отрицательно сказываются на его прочности.
думаю нужно создатьподкузовом разряжение и обдув в нутрях улучшится .
Например приподнять кузов на стоечках. или приподнять переднюю или заднюю частькузова.
Движение воздуха увеличится.
Edvard
YAN=:
Это не совсем так. Спереди приток воздуха есть в любом случаи (через колесные арки), а вот оттока сзади вообще нету (как известно из школьной физики, горячий воздух поднимается наверх, т.е. к крыше, и там и тусуется). Так что отток в данном случаи эффеткивнее чем вдув.
Конечно, отток + вдув будут работать лучше всего, но можно начать с заднего стекла, если не хватит - распилить переднее.
YAN=
На скорости, там подниматься нечему будет. Его какой, ни какой, входящий напор выдувать будет.
REfreshER
Блин, во споры на форуме пошли… 😵
Резать надо полюбому летом, и обеспечивать обдув. Согласен с васей что если все правильно - ничего не перегревается, но тут встречный вопрос - а вы уверены, что у вас все правильно? вот-тото и оно, двиг каждый день не настраивают(в большинстве случаев).
Я свои Mach 427 настраивал один раз в жизни на обеих моделях, на одной 2 галлона съел, и движок другу отдал, а второй 3 галлона, и еще ходит. Главное что везде кузов прорезал.
Edvard
REfreshER:
Юрик, ну ты и леньтяй… 😁
REfreshER
Edvard:
А че их крутить если все валит? Вот шасси сыпеться - это реально проблема.
Edvard
REfreshER:
Юр, релакс, я шучу. 😃
REfreshER:
Да, есть такое дело. Меня лично бесят диффера. Чё с ними не делай, всё равно в негодность приходят довольно быстро.
Maxim499
Блин а мне сегодня пришла защита на бак!!! 😃 Я так рад… 😲
Извиняюсь что это не связано с темой. Но я просто очень очень рад!!! 😁
Даже фото сделал! 😃
Edvard
МОДЕРАТОР
Maxim499 получает предупреждение за черезмерную активность, которая всегда не по теме.
SPIRITUS
Inci:
Всем привет 😃
Сильно резать не советую. Кузов после этого рассыпется очень быстро, а он для этой модели не дешев.
Да и эти движки не грются особо. Кроме того, много тепла отбирает пластина шасси.
Я бы, для начала, посоветовал отрезать кузов спереди, практически весь бампер по фары и сделать вырез в заднем окне. Собственно на своем крашере так и делал, это потом, для триала, вырезал лобовое и боковое окно (которые в гонках, а тем более на покатушках, частенько заклеивал скотчем).
Егор
я про велосипеды однако, 60.3 с оооочень маленькой горки я разогнался.Те кто до 70 км. в.час рпзгонялся я вам верю так как рекорды на велосипедах больше 200 км.в час.
10 days later
Maxim499
Вот наконецто сделал дырку. 😃
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Inci
SPIRITUS:
спасибо за совет, 😃
вырезал пока заднее стекло… потом посмотрю по темпе…
а что за резина и диски стоят на крашере на фото?
внешний диаметр такой же что и на штатных?
Олег=
[quote name=‘Maxim499’
Мне кажется проще делать отверстия так: нагреваем колокол и прикладываем к кузову, получается отличная ДЫРА. Края аккуратно обрабатываем острым резаком. И все дела. Работа занимает минут 10. Если уже кто то давал такие рекомендации - простите.
SPIRITUS
Inci:
спасибо за совет, 😃
Отличная универсальная резина для гонок.
killerhobbies.com/…/hpi-dirt-claws-tire-b-compound…
Внешний диаметр немного меньше. Резина заметно уже и мягче. Стоит на стоковых дисках.
Проходимость хуже, управляемость лучше.
Единственное но… моя машинка была существенно облегчена, а стандартный, тяжелый крашер на таких покрышках скорее всего будет “плавать” в поворотах.
Вот здесь чуток писал о них:
rcopen.com/forum/f27/topic40839
