HIMOTO
Flip23
lergus:
Все смотреть надо, сервосэйвер на весу (да и просто на стоячей машине) отрабатывать не должен, тоесть вся трапеция должна двигаться при шевелении плеча сервы (угол между плечами сервосэйвера меняться не должен). Если у Вас плече сервы шевелится а колеса нет то где-то что-то перетянуто или совсем не затянуть сервосэйвер
В общем разобрал все и заново собрал) Вроде заработало слава богу) Судя по всему, действительно было что-то перетянуто)
Всем спасибо за помощь)
maaspawn
Понимаю, что тема уже изжеванна, но посоветуйте пожалуйста комплект колес на Бронтозавра, можно с увеличением хекса или с длинными полуосями (www.ebay.com/itm/…/320923125329) и колесами от траги баги (типа переделать в шорт или баги). Но главный критерий - прочное основание в районе хекса. А то устал диски покупать, новый комплект колес 3 пака аккума выдержал… и диск отвалился. Хотя гонял исключительно по асфальту. Заранее благодарен.
kabuum
Aleksey35:
rcopen.com/forum/f27/topic207609/6676
Хоббикинг в общем и целом считается ассоциируется с качеством? Или только с дешевизной?
Hobbyking- дешего и сердито.
HobbyWing- качественно и не дорого.
Rus_lan
Влад-78:
Владельцам Bowie, Spatha,и прочих ИМЕННО Himoto сегодня нашел продавца, который торгует запчастями на HIMOTO
Спасибо конечно, но цены тут почти такие как на Украине, только тут (на Украине) я могу за один день купить и получить.)))
Ух, а некоторые вещи еще и на много дороже!!!)))
Flip23
Так, друзья, появилась новая проблема…машину начало уводить вправо, причем достаточно сильно, так, что невозможно на полном газу ехать по прямой, либо надо подруливать постоянно, либо она уезжает вправо очень быстро)
Визуально всё стоит на своих местах и всё закручено…куда рыть если что?)
amethan
Flip23:
на пульте есть крутилка, которой выставляется нулевое положение колёс.
Flip23
amethan:
Где именно? А то я щас не то накручу)
Влад-78
Не крутилками на этом пульте, а кнопками триммеров которые рядом с колесом управления. Их там три штуки, тебе надо ch1 вроде. Вывешиваешь передок и смотриш как рриммируются, а потом на трассе уже на ходу подстраиваешь.
Руслан,
По поводу запчастей на Bowie, Spatha, Katana и прочих, я слышал, что в Украине есть официальный представитель, в России такого я не нашел… Так что, для некоторых будет интересно.
А можно конкретное сравнение, что в Украине дешевле на много, что то я не нашел большой разницы…
Rus_lan
Влад-78:
Ясно, я просто не подумал о России.
Влад-78:
В основном разница не большая, но нужно учитывать еще стоимость доставки…
Например:
Колеса - www.aliexpress.com/…/531874_1908005327.html -19 и kataemrc.com/…/429-31804b-black-truck-tires-and-ri… на 2,5 бакса дешевле на Украине.
Шестерни - www.aliexpress.com/…/531874_1906862375.html и kataemrc.com/…/957-motor-gear-16t.html на 3,1 бакса дешевле на Украине, а это почти в два раза!!!
Дифф в сборе - www.aliexpress.com/…/531874_1896617034.html и kataemrc.com/…/214-diff-gear-1-set.html на 5,6 бакса дешевле на Украине.
Пульт (передатчик) - www.aliexpress.com/…/531874_1910740177.html и kataemrc.com/…/546-dvuhkanalnyy-peredatchik-himoto… на 15,3 бакса дешевле на Украине.
Ну вот так сказать далеко неполный список))) Просто для примера.
Влад-78
Понятно, но как ты сказал, что с учетом доставки разница нивелируется… так что не большая разница как мне кажется.
ЛАДНО ФЛУД ПРЕКРАЩАЮ.
Rus_lan
Влад-78:
Я имел в виду доставку из-за границы! Тогда разница еще больше будет, ну если там доставка не бесплатная. Если я покупаю в своем городе, я за доставку не плачу и более того, мне не надо ждать когда приедет, почти все есть в наличии, пошел и купил (кроме воскресенья).)))
borislav3105
Купил вот эту серву (не реклама) www.*************/product/9438/ для химото emxt1, не слабоват ли ,или купить лучше на 10.2кг. И подскажите пожалуйста какие аморты лучше купить не смотря на кошелек.
Brewer
6кг сервы на 6В вполне достаточно для emxt1 по крайне мере для “родного” регулятора
maaspawn
maaspawn:
Никто не подскажет?
dyadya_vita
maaspawn:
Никто не подскажет?
У меня сделано так, там где диск одевается на хекс, одета металлическая шайба, 1мм толщиной. Если надо сброшу фото как. Катаю не только по асфальту.
maaspawn
У меня первые родные диски были такие , откатал почти год.
Потом взял такие . Все они потрескались, в различных местах.
Потом опять (1 месяц назад) взял как родные были при покупке.
И вот результат , 3 пака откатал… хотя даже хексы вклеивал на суперклей, а сейчас заказал вот эти www.ebay.com/itm/181283242486 попробуем их.
DJHunger
Brewer:
Колёса тяжёлые, диски хрупкие. Зимой пару дисков потерял, рассыпались в месте крепления.
dyadya_vita:
Скиньте пожалуйста.
AlexRuss
Здравствуйте!
Хотелось бы задать несколько вопросов относительно ремонта радиоуправляемой машинки.
Полгода назад была куплена модель Himoto Spatha E10SCL (Brushless). Эксплуатировалась ребенком, и довольно немного, максимум часов 5 за все время. К сожелению, не могу сказать условия эксплуатации, но судя по состоянию внутри и снаружи, затоплена не была, сильных ударов не получала. Решив попользоваться машинкой, месяц назад она была включена и сразу возникла проблема. Машина очень медленно разгонялась, ехала медленно, при этом сильно грелся двигатель (KV3210), но я не придал этому значения узнав у людей, что он и должен греться сильно. Далее грешив на стоковою зарядку и аккумулятор, была куплена хорошая зарядка с балансиром и хороший аккумулятор. К сожелению, ситуация не поменялась. Машина стартует очень медленно, двигатель сильно греется.
Еще замечено, что из холодного состояния двигатель даёт бОльшую мощность нежели в горячем. Если машинку держать в руках, всё работает как надо, очень быстро разгоняется и быстро крутит колёсами. При нагрузке же, все меняется, двигатель греется и машина еле едет. Механика проверена, все легко прокручивается, как и было при покупке. Машинка была разобрана, плата на серво протерта спиртом, видимых повреждений нет (визуально ничего не сгорело), проверены транзисторы D882 и D772 - рабочие. Плата в режиме езды не греется, как и регулятор мощности.
Если есть какие-то мысли, озвучьте плиз 😃
Brewer
пока еще не спалили регулятор, замените мотор. Мотору конец. Перегреты магниты. И лучше сначала спросить , чем лезть куда либо со спиртом
AlexRuss
Brewer:
Спасибо за ответ Brewer! Я тоже пришел к такому выводу! По поводу спросить и спирта 😃 Имею неосторожность обладать дипломом электротехника, занимаюсь по жизни тем же, в непонятные механизмы никогда не лезу, тут вроде как были очевидные узлы и варианты их поломок 😃
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
И еще можно вопросик?! Да бы избежать в будущем перегрева мотора, каковы причины его перегрева могут быть? Начинка вся штатная, полагаю, что токи и мощности рассчитаны работать со всеми узлами.
pmishka
Brewer:
Может для начала разобрать мотор? посмотреть что с ним, возможно есть варианты решения в виде перемотки, совершенно не факт что магнитам каюк, даже если отвалились можно попытаться вернуть к жизни. Тут на форуме не раз проскакивали варианты решения.
Моя катана тоже грешила примерно тем же, и так же ее ребенок мутузит в 90% времени. Так же перестала ехать в какой то момент, точнее едет, но не охотно, но в вывешенном состоянии аж колеса дует. В итоге разобрал и промыл двигатель, поменял сожранный пиньен, отрегулировал заново зазор - и она поехала как обычно. На все про все затрат 500р - это новый пиньен и его доставка.
AlexRuss
pmishka:
Мотор разбирать не стал, плотненько сидят обоймы по бокам, но если задаться целью, думаю можно разобрать. Пиньон и шестерня в полном порядке. Зазор тоже отрегулировал. А чем промывал двигатель?
pmishka
AlexRuss:
Причины - претянута передача спур-пиньен, причина ребенок, который ее носит на 100% газа по песку ибо нравится как песок вылетает из-под колес (ну у меня так), тяжелые колеса (хотя у вас штатные).
Я просто поставил радиатор на двигатель и загерметил от грязи ибо были 2 доп отвестия для регулировки, туда и влило песком.
AlexRuss:
Вот не поверишь, под душем, а потом паяльным феном просушил. Из-под душа вода шла с песочком, хорошо так песочка там было, а двигатель крутился, так же нормально, только похрустывал.
