HIMOTO
RoN-V
lanarus:
Привет всем, закончил (почти) кузовок, как и обещал выкладываю фотки, пока не сделал передний свет и задние габариты пока подключены только с одной стороны))) Уже прошел боевое крещение, удары держит хорошо но есть проблема с покраской, а точнее с грунтовкой, она плохо держится на пластике
Зачет ! А можно узнать из чего и как ?
lanarus
lanarus:
всем привет. делал бодик из 3мм пластика
вот как то так, ушло на это два вечера по пару часов, осталось сделать крылья поставить стекла и свет. и покрасить (зелёная это грунтовка) Вес получился 276 грамм
RoN-V:
пластик 3 мм
Wolfram73
Серьёзный кузовок. На покатушках шрамами покроется и станет совсем брутальным))).
Pincky
Если на приемнике лампочка моргает, а не горит, что это значит? На пульт не реагирует, при включении едет вперёд с максимальной скоростью
alex7166
Pincky:
Потеря сигнала передатчика.
Wolfram73
Проверить батарейки в передатчике, просушить приёмник .
Pincky
Вроде заработало, но не до конца. То само вперёд едет, то назад, то при повороте налево газ прибавляет само. Кто с такими симптомами умирает, регулятор или приемник?
Pincky
Он сухой. Последний раз катались в четверг, все было ОК. В воду и даже в снег бронт не заезжал, гонял на парковке ТЦ. После этого был дома в тепле и сухости.
Pincky
На всякий случай приемник пролежал три часа под феном. Не помогло, все также, едет вперёд/назад когда ему захочется. Что ещё можно сделать?
Pincky
Реагирует. Серва вообще работает нормально. Если разъемы на приемнике поменять местами, то всё равно с ума сходит также, а серва от курка работает нормально
Конечные точки выставлял уже раз 20 наверное, не помогает.
Попробовал по другому, разъем от регулятора подключил в приемник чисто как питание, а серву воткнул в канал газа. Теперь серва сходит с ума, сама подруливает.
китаец59
вероятно потенциометр в пульте глючит. разобрать-просушить-капнуть силикона на дорожку.
Pincky
китаец59:
Разобрал пульт, никаких следов влаги, потенциомерт сухой снаружи и внутри, контакты в родной смазке, всё ок… Барабашка какой-то блин… Наверное всё-таки приемышь сдох(((
Pincky
Пришёл домой, собрал всё в кучу, отстроил крайние точки. Всё работает… точно барабашка
к999
китаец59:
думаю такая же фигня как и эти:
www.ebay.com/itm/RC-HSP-81003...item41922312bf
а они в свою очередь такие же как эти:
www.ebay.com/itm/108004-HSP-R...item1c3d918140
У меня такие амморты установлены
Не текут и держат хорошо.
Pincky:
Сделал крепление аккумулятору из ремня и “липучки”. Родное делал какой-то садист…
Вот реализация моего крепления АКБ
китаец59
у нас с вами просто разный подход к тюну и разный режим покатушек.
на штатных амортах у меня просто гнуло штоки и то же ничо не текло.
на алюм китайских, на одном шток просто лопнул. то есть наоборот перекаленные попались. качество изготовления оставляет желать много лучшего, когда снятый аморт сжимаешь в руках, чувствуется как поршень “пилит” по насечке оставленной резцом с внутренней стороны корпуса, вдобавок ко всему поршень явно маловат и отверстия в нем для перепускания силикона - просто погрешность по сравнению с тем, что проходит между стенкой.
возможно конечно партия такая была, но за ТАКИЕ блистяшки переплачивать - нафиг нада! разве, что в сервант поставить.
Вот отличная, сопоставимая по цене альтернатива:
dollarhobbyz.com/…/hpi-1-12-mini-savage-xs-flux-fr…
они однозначно надежней , качественней и лучше во всех отношениях чем эти:
www.ebay.com/itm/…/281578382622
…разве, что не блестят 😃
Хохландец
китаец59:
Заказал 100мм с али,всё в норме.В китайской конечно норме.Шток и поршень нормуль,зеркало цилиндра реально зеркало.Но не без косяков,резинки полное *овно.И масло конечно шлак.
Pincky
к999:
У меня такие амморты установлены Не текут и держат хорошо.
От кого/чего они? Сколько стоят? Я смотрю, зажаты они прилично, не жестковато так?
к999:
Коробочку сами делали?
китаец59:
www.dollarhobbyz.com/hpi/sava...ar-shocks.html
1500 за 4 амортизатора? Моя жаба такое не пропустит))))
китаец59:
Кстати, те китайские, про которые вы пишете, мы же их обсуждали раньше?
Вот они:ru.aliexpress.com/item/…/1512785471.html
Они стоят почти в 4 раза дешевле вот этих:www.dollarhobbyz.com/hpi/sava...ar-shocks.html
lanarus
сделал новый бодик, вот голову ломаю в какой цвет красить
Pincky
lanarus:
Батенька, да вы маньяк)) в хорошем смысле)) как на фото в принципе, ему идёт. Можно что-то похожее подобрать.
lanarus
Pincky:
я не умею так красить((
Pincky
lanarus:
А как так получилось? Я так понимаю это результат после затирки шпаклевки? Ну тогда делать также, покрасить и зашкурить, сверху покрыть лаком.
BugLover
Не надо лака! Этож классический rat rod, просто он должен быть черным как завещал Генри. 😉
к999
Pincky:
От Kyosho DBX VE, достались в дар.
Информация по амортам www.mirhobby.ru/shock-set-artikul-tr132/ не реклама.
Зад поджат, т.к. при динамичном ускорении “Попа” сильно проседает.
