HIMOTO
Заказал 100мм с али,всё в норме
…повезло
В китайской конечно норме
остальные три у меня то же бегают пока, …надолго ли…
Они стоят почти в 4 раза дешевле вот этих:www.dollarhobbyz.com/hpi/sava...ar-shocks.html
саважевские штатные я сравнивал с китаем навороченным и соответственно схожим по цене, просто какой смысл от наворотов, если может шток просто лопнуть от небольшого удара? не лопнул шток - так погнулся, не погнулся так потек, заказывать о ринги + еще 3- 5 баксов, китай однозначно переливать + еще 3 бакса силикон.
1500 за 4 амортизатора? Моя жаба такое не пропустит))))
жаба - жабой, а с математикой не поспоришь, конечно однозначного одного правильного и единственного решения нет, иначе бы такое понятие как китайщина не существовало бы и не было бы места эксперименту и не с чем было бы сравнивать.
Я в свое время так же экономил например на регуляторах покупая хоббикинговские и радуясь какие они дешевые при тех же хар-ках в описании.
спалив на ровном месте третий по счету(последний 100амперный кстати) до меня дошло, что я не хочу более заниматься такими экспериментами, равно как и с амортами, что бы выбрать четыре нормальных - нужно заказать восемь на удачу, перебрать-перезалить их. …да ну нах мне это надо…, плановой возни при интенсивных покатушках - и так хватает и перебирать китайскую лотерею у меня нет ни желания ни времени ни средств.
никого не агитирую ни за то ни за другое все имхо и не реклама.
В принципе, пока меня и штат устраивает, кроме того что они текут. Что с ними можно сделать?
Не надо лака! Этож классический rat rod, просто он должен быть черным как завещал Генри. 😉
Крыс должен быть ржавым а не чёрным.При чём ржа (натуральная или искусственная) покрывается лаком,чтобы не сгнил полностью.
я не умею так красить((
Возьми аэрозоль матовый металлик,обязательно получится.Я тоже думал что это сложно,оказалось не боги горшки обжигают.
www.amain.com/rc-cars/…/p274327
…как вариант
Прикольный гробик. Хотел бы сделать одно замечание (знатоки меня поправят ) Клемную колодку лучше заменить на фирменные разъёмы,т.к на ней может теряться мощность.
…можно по подробнее про мощность, ну в смысле где теряется. какие порекомендуете разъемы? ну штоб недорого и мощность не потерять. ну или все таки какие то фирменные придется покупать? если можно со ссылочкой плизз.
rc-go.ru/…/raz_em_pozolochenniy_d3_5mm_malefemale/ (не реклама) ну вот что то типа такого. Сопротивление обмоток мотора очень маленькое, поэтому плохой контакт(дополнительное сопротивление) на разъёмах между регулятором и мотором может отнимать мощность. Поэтому разъёмы надо паять и чтобы не окислялись желательно позолоченные. Я не говорю что указанные выше разьёмы самые лучшие,но лучше чем обычный клемник.
Привет всем!
Кто сталкивался с таким вопросом ?
Хочу заменить масло в диффах, т.к. при вывешивании одного колёса дифф срабатывает и модель тупо маслает вывешенным колесом в воздухе и стоит на месте.
Собсно вопрос какую вязкость масла залить в дифф, та к что бы и дифф работал и колесо при вывешивании давало зацеп ?
Я набил диффы минитрофа агринолом 158,дешевле масла.По работе всё отлично.
хренасе… дык они ваще позолоченные! и не дорого совсем. можно оптом взять из китая и переплавить в слитки, а потом америкосам продать! 😃
…ну да, так оно и есть … , …провод медный, хоть и без позолоты… и витков мало…
эт точно, скрутка здесь не прокатит!
да гдешь их взять то , позолоченные
вот именно. меди там процентов 20 -25 не больше, про позолоту - без комментариев.(все, что выше - это пАшутил я 😃 )
…не факт! обычный клемник(по госту так сказать) - это латунь, латунь - сплав меди с цинком, причем доля меди в подобных изделиях от 40-60% , что уже не плохо. есть клемники то же совсем обычные с виду и не дорогие с содержанием меди 80 и более%.
а в некоторых китайских и не только, продуктах под слоем “позолоты” бывает не то что медный сплав, или хотя бы аллюминий, а просто железо, которое ржавеет реально!
в общем я то же за хороший контакт и минимум колхозного колхозинга, но справедливости ради стоит отметить, что данный способ вполне имеет право на существование, в отсутствии норм. коннекторов, а уж некоторые душманские, но блистючие и красивые - точно заткнет за пояс.
Так, что “фирменный” разъем разъему рознь. мне попадались разъемы заказанные в одном и том же магазе (китай), одного и того же типа, цвета, одной цены,одного артикула НО в разное время - АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ! , как по качеству пластика так и по составу самих клемм, шеркнул напильником “позолоту” и видно не вооруженным глазом.
так, что вот так вот.
www.amain.com/rc-cars/team-du...330609/p274327
…как вариант
Именно эти? Они получше родных?
Исходная заготовка для отсека АКБ
Аккум там впритык? А если побольше надо будет поставить?
От души покатал по последнему весеннему свежему снегу, а защита всё таки работает.
Из чего гробик? У меня из люминя, как продолжение защиты днища и бамперов. Тяжеловато вышла. Одна боковина снимается, думаю отпилить также вторую и сделать пластиковые. Но не смотря на них и то что даже все щели просиликонены, снег всё равно попадает. Там где рулевое-то, большие пропилы. Хоть я их и прикрыл матариалом помягче.
Ничего там теряться не будет, клеммники рассчитаны на гораздо большую мощность изначально. И как правильно сказал Сергей, в наших клеммниках всяко гораздо больше меди, чем в китайских разъемах. И уж тем более смешно верить что там есть золото.
Сообщение от китаец59
…как вариант
Не знаю, именно эти не пробовал. Но бренд известный , магаз тоже, откровенного фуфла там не найти. По размеру вроде то. В одном из заказов в этом магазе помню докидывал в корзину мелкие о-ринги рыженькие , но до переборки так и не дошло. Поменял аморты целиком. Мои штатные смысла не было перебирать, просто не сразу понял.
Если ручьем не течет, то не стОит вообще париться на эту тему. Если шток г…но то и брендовый сальник не поможет
Ок, сильно париться не буду) колхоз попробую один, не получится - забью) для меня просто от авто этого половина удовольствия в том, чтобы с ним ковыряться) ну и дома можно сидеть при этом, а не в гараже как с 1:1. Жена меньше возмущается))
Именно по этому и поменял фирменные разъёмы на колодку (хорошего качества), т.к. родные “бананы” крутились друг в друге. Полости вокруг контактов заполнил силиконом.
На багги Kyosho тоже поменял разъём по той же причине
Из чего гробик?
“Рекламный пластик” толщиной 1мм. Под женским феном принимает любую форму, клеится циакрином превосходно и режется ножницами как бумага.
У рулевых тяг тоже имеются технологические отверстия и снег попадает, но не много.
Аккумуляторы в твердом корпусе имеют практически одинаковые размеры 138x46x25 мм, ±1 мм. Имею 4 подобных АКБ все укладываются нормально и липучкой фиксируются.
Решил что потертости сделаю позже, точнее сами появятся, почти готово осталось только задние габариты залить эпоксидкой))
Ребята, помогите пожалуйста.
Товарищу на ДР подарили Himoto Corr Truck в максималке, с БК. Всё классно, модель мощная, быстрая, но от агрессивной езды стал сыпаться.
Кинулись искать инструкцию, чтобы посмотреть коды запчастей для заказа, а инструкции нет. Потерял он её где то. В интернете не нашёл.
Если тут есть, ткните носом, если нет, сделайте фото взрыва, этого будет достаточно. Заранее спасибо.
Спасибо, но это маверик. Такую я нашёл. Нужна именно на шимото.
Не нужна она тебе,коды HSP и маверика совпадают.Бери запы HSP ибо корр трак и хсп десерт есть монопенисуальны.
Лихо вы однако решили что мне нужно, а что нет.
Часть кодов действительно совпадает. Но остальная нет.
И по кодам спура и пиньона на обычный мотор и БК тоже непонятно.
По этому и прошу оригинальный мануал на himoto - HSP.
Не выкай мне,я ещё не так стар.
Оригинала не нашел но есть небольшой подборчик с кодами
www.rcmotors.ru/spares/…/type:1/
rc-go.ru/…/radioupravlyaemaya_model_elektro_shot_k…
не рекламо.
На химото не знаю, на HSP вот: image.helipal.com/hsp-1-10-scale-manual.pdf
