HIMOTO
А паспорт Елены Головач не подойдёт?
Меньше витков в коллекторе- больше токи, больше нагрев, больше скорость, меньше тяги. Больше витков- меньше нагрев и максимальная скорость, больше тяги.
Если греется на 20т стоит попробовать 25-27.
Так по существу что предпринять?
- Оторвать полностью идиотскую наклейку продавца (под ней скорее всего на корпусе будет написано HiPower 540SH-8020DF или ничего) - она только мешает теплосъему
- Поставить радиатор нормального размера (он минимум в полтора раза больше вашего), или два ваших
- Привинтить на радиатор вентилятор 30х30х10 на 5В, запитать его нарпямую с аккумулятора.
И будет вам счастье.
P.S. Когда будете менять мотор, поищите его без дурацких наклеек - заплатите в два раза меньше.
Думаю это не особо поможет. Мотор не просто греется, а горит через 10 мин. езды.
Тогда и радиатор на моторе и обдув этого радиатора - не помогут. Вообще радиатор на коллекторнике мало эффективен в силу конструкции - пока тепло дойдет с обмоток якоря через магнитный (воздушный) зазор до статора (собственно корпуса двига с магнитами) можно не раз “сгореть на работе” 😃
Может трансмиссия подклинивает?
Или вы на 3s вжариваете? 😃
Добрый день уважаемые форумчане! Наконец-то смог зарегистрироваться на форуме. Случайно купил себе homoto bowie e10mt да и ещё коллекторную, но зато монстер. После первой поездки моя игрушка врезалась в бордюр, кулак передний левый сразу сломался и тут закрутилось завертелось.
Я вот хочу спросить у знатоков:
1.первое, что понял, то это надо менять батарейку на такую ru.aliexpress.com/item/…/1798221201.html (не реклама), нормально будет работать?
2. Кулаки поворотные стоит покупать алюминиевые? вообще смотрю этот набор, стоит или нет? что радует там амортизаторы в комплекте ru.aliexpress.com/item/…/1907793622.html (не реклама)
3. Так же смотрю, что дно надо бы тоже сделать не пластмассовый. подойдёт ли такая вещичка? ru.aliexpress.com/item/…/1948311485.html (не реклама)
4. И ещё я понял, что передняя стойка амортизатора тоже долго не проживёт, есть ли алюминиевый её аналог?
Заранее спасибо. Жду ответов и советов. Так как сам не думал, что это будет так интересно, думал, что просто игрушка)))
По алюминьке скажу, у меня передний комплект из этой серии, ограничители слизало почти сразу, и болячка с выскакивающими костями никуда не делась, люминь тонкий и в итоге будет гнуться от сильных ударов. Хотя сток пластик конечно очень хрупкий. Но у меня БК версия, все никак не сделаю фотки на продажу всего этого удовольствия.
- Кулаки поворотные стоит покупать алюминиевые? вообще смотрю этот набор, стоит или нет? что радует там амортизаторы в комплекте ru.aliexpress.com/item/Himoto...907793622.html (не реклама)
А не дороговато за такой комплект 5.5к? когда сама модель стоит немногим дороже. Сужу по аналогии с другими китайцами…
- Так же смотрю, что дно надо бы тоже сделать не пластмассовый. подойдёт ли такая вещичка? ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-...948311485.html (не реклама)
Смотрел видосы на ютубе крашей моделей. Так там в слоумо видно как при ударе весь корпус деформируется. Отсюда сделал вывод что ставить люминь везде имхо плохая идея ибо она будет просто гнуться и если часто править, то быстро устанет. Кулаки - да, люминь будет понадежнее, а вот с корпусом… Может люди с более богатым опытом подскажут чего.
В москве только верхние рычаги стоят 4к рублей
Не, 2S конечно 😃
И ещё один вопрос у меня возник, какие детали подходят от других производителей для bowie?
Добрый вечер, подскажите где и какой можно купить железный пиньен и спур на Himoto Katana Brushless?
На сколько мне известно, к сожалению, на данные HiMoto последней версии таких ещё не существует в природе.
Столкнулся с проблемой перегрева.
Вот такой ещё “перегрев” бывает, как у меня 😁
Сына попросил у меня Бронта по жогать на мокром рыхлом песке на хоккейном корте, а то у его Бронт послабже едет.
Нормально пожогал 😃.
Видимо “бананы” не имеют должного контакта в разъёме АКБ + тяжёлое покрытие, нагрузка и результат…
А какое масло надо в амортизаторы заливать в передним и задние?
Скорее всего хреновенько пропаян провод в “банане”. Блин, а коробочку жаль… У самого таких пара лежит, в мыслях продать, или в запас, пока не решил, но Ваш случай возьму на заметку! Да, кстати, будете ремонтировать - напомню, что выход из банки только один стальной, другой АЛЮМИНИЕВЫЙ! А медь с люминием под током не уживутся, только через сталь… Но это я так, к слову…
Принято.
Самое интересное, что само место пайки “-” разъёма АКБ осталось в надёжном контакте, а вот пайка “банана” к AWG12 действительно слабая, очень маленькая площадь пятна контакта, вот и перегрелась на работе.
Корпус уже восстановил, работоспособность АКБ не утратилась (повезло) применил новые разъёмы, с увеличенной площадью контакта, завтра покажу.
P.S. Выводу тоже для себя извлёк:).
Было такое, но с более легким результатом. В таких батареях бананы просто надо вовремя заменять - песок и грязь стирают и обжимают контакты банана, что и приводит к таким последствиям.
Ну вот и заменил 😆
Аааа ребят. Я запарился двиг выбирать на бронта.
Как я понял нам лучше 2700-3000 брать? А какой хороший-то? Пока только HSP3300 вот нашел, больше ничего вменяемого. Посоветуйте варианты, а? ESC EZRUN SC-8
Под такой рег слаб двиган то,греться будет.Советую торо посмотреть.По цене не кусается.
Что именно посмотреть?
Да,торо чистый 540,с валом 3.175.Пойдёт вал то?
Пойдёт вал то?
Вал 3.175 вроде у всех Himoto/HSP 1/10?
Это вы мне эти моторы советуете?
