HIMOTO
Iruta-san
Sfinx:
но следует учитывать, что увеличится вес модели.
незначительно. Чай, не на соревнованиях места занимать)
maggot
Sfinx:
Пишут для того, чтобы не угробить акк токами превышающими его возможности. Всё верно , но следует учитывать, что увеличится вес модели.
Т.е. я правильно понимаю, что смотря на эту маркировку надо, наоборот, беспокоиться об акке, а не о железе?
На примере этой батареи: Если бы необходимое контроллеру потребление было бы больше 6 А/ч * 60С = 3600А, то акку кирдык.
С другой стороны, если бы маркировка была, 6000 mah 25С например, то акк отлично тянул бы мою тушку без ущерба для самого себя, и при этом время покатушек было бы еще больше.
Iruta-san
maggot:
Есть две бочки. Обе на 6000 литров условно. У одной бочки горловина условно позволяет выкачивать 25 литров в минуту, а у другой 60. Если мы подключаем насос мощностью до 25 л\с включительно к любой из бочек, из которой он будет выкачивать воду дольше? Вот так же и с аккумуляторами)
maggot
Iruta-san
теперь все предельно понятно, разницы никакой. 😃
Одно “но”:
т.е. если оборудованию нужен больший ток чем может отдать акк, то это плохо кончится для акка.
Сорри, я спал на уроках физики. 😃
Даже 3Д принтак собирал трое суток, ибо рукожоп и в схемы не очень. 😃😃😃
Sfinx
maggot:
Если бы необходимое контроллеру потребление было бы больше 6 А/ч * 60С = 360А, то акку кирдык.
Конечно акк может сдохнет не сразу, но ресурс сократится значительно. У двигателя пусковой ток, может достигать вдвое больше заявленного, в зависимости от нагрузки. Плюс у акка токоотдача может быть китайская.
Semen320
Всем добрый день!
Ребят подскажите как долго живут шестерни в дифах, почитав немного форум не увидел, что именно это самое слабое место, но все же интересно.
Чтобы не создавать лишних тем и постов, заодно спрошу здесь, я думаю найдутся знающие или же направят в нужное направление)
Планирую установить на модель два одинаковых безколекторных двигателя и два одинаковых регулятора, на форуме прочитал, что регуляторы нужно подключать к приемнику через Y-переходник убирая у любого средний (он же плюс) провод. Также собственно и аккум, если он один соответственно должен питать два регулятора, если их два, то лучше их запараллелить.
С этим вроде все понятно, вопрос в следующем: как произвести калибровку на два регулятора? Или ее достаточно сделать на один, собственно поэтому советуют ставить два одинаковых регулятора.
И еще вопросик) Не раз натыкался на такую фразу ““При потреблении мотором тока больше того, что может отдать аккумулятор, LiPo норовит вздуться и подохнуть””
Хотелось бы чуть большего понимания, это имеется ввиду ток отдачи? 15С, 25С, 50С и тд, как правильно посчитать?
О как)))
Выше уже вчера обсуждали один из вопросов)
Сори, печатал вчера, отправил сегодня без просмотра…
Semen320
Забыл что тема общая)
интерисуют шестерни HSP Brontosaurus.
wind7
maggot:
ну если вы одномоментно с акума 6ач 60с сможите забрать 360а , то плохо будет не только акуму … погорит половина проводки
Semen320:
вопрос а зачем ставит 2 мотора? вам не хватает момента тяги измените соотношения спур пиньен , если вы думаете что увеличится скорость разгона боюсь не все так просто , более медленный мотор будет тормозить более быстрый
столкнулся с этим еще когда увлекался лего , ставишь 1 инерционник машина пуляет , ставишь на каждую ось по инерционнику , она проигрывает машине с оним мотором (зато получаем всякие вибрации )
Semen320
wind7:
Вопрос почему назрел собственно. Стоит у меня регулятор на 120А и мотор якобы на 60А. Толи стечение обстоятельств, но китайский акк вздулся и умер.
wind7:
На самом деле один двигатель вполне справляется, начального опыта хватает чтобы это понять. Суть вопроса в чем, планируется постройка модели 8х8 и я страшно не уверен что проходные дифы будут держать нагрузку, вот поэтому собственно и два мотора.
VDPG
Ребят бампер от крезиста встает на бронтозавра болт он? кто может проверить?
TonyKLZ
Слабое место ХСП 1:10 это не диффы, а коничка привода диффа, кости и полуоси. На 3S если с прыжка приземлится с газом, пускай даже не полным - кости сгибаются в момент и вылетают, а коничка просто теряет зубья. Ибо кости из мягкого железа, а коничка из говносилумина. Полуоси легко гнутся и отламываются. Искал аналоги под замену, ничего не нашёл.
PanfilovIL
Привет. Есть MegaE8MTL в хлам разбитая 😮 от какой машины можно использовать запчасти? собираюсь скупиться на хоббикинге. Спасибо за помощь.😉
DimiD=
Всем привет! Люди добрые помоги понять! Есть Himoto Bowie, вчера установил бесколлекторную сенсорную систему SkyRC 60А, но аккумулятор 2S LiPo пока еще в пути. И у меня вопрос, можно ли подключить штатный аккум NiMH, она вообще ездить будет? Или только LiPo?
P.S. В выходные сам попробую методом тыка, а пока хочется просто понять. Перечитал кучу сообщений на форуме, но ответа так на интересующий вопрос не нашел.
Спасибо!!!
Iruta-san
Ездить будет, но надо регулятор переключить в режим NiMH(см. инструкцию), т.е. без отсечки по напряжению. Иначе ездить будет очень мало по времени - у NiMH заметная просадка напряжения под нагрузкой, регулятор будет думать, что липохе(которой нет) кирдык и останавливаться.
DimiD=
Спасибо! Так и думал. Бесколлекторная система шла с картой программирования, вот с ее помощью поставил отсечку по общему вольтажу 5V, может вообще отключу если и с такой настройкой будет ездить мало…
DimiD=
Всем привет!!! На днях увилел вот такой кузовок… Мимо которого пройти так и не смог)))
Вчера закончил покраску и обрезку кузовка ford f-350 для Himoto Bowie! Красил и обрезал первый раз. Красил изнутри акриловыми красками Bosny (не реклама), наклейки скачал в интернете, распечатал, вырезал и сажал на тонкий слой бесцветного лака для ногтей на внутреннюю часть корпуса. Затем красил в 3 слоя, закрепил лаком из баллончика. Как все высохло и закрепилось внутри проклеил армированным скотчем… Позже будет установлен свет.
P.S. делал по заказу сына))) очень доволен.
PP.S. Извиняюсь за фото верх ногами, так и не разобрался как их здесь ворочить(((
DimiD=
Как движок по температуре? Не греется? На сколько акка хватает по времени?
У меня движок 3250kv, после покатушек через 30-40 мин. становится очень горячим… Но я виню пиньон на 18 зубов, колеса не штатные 125 мм да и плюс ездит она на даче (газон, пересеченная местность, убитая грунтовая дорога, ухабы, обочина и прочие красоты)… тяжело ей походу(((
P.S. буду ставить пиньон 15 зубов и тайминг выставлю в 0, а там посмотрим
Aндрэ
Пиньон влияет очень сильно на все, у меня был 17 и грелась и поведение другое совсем 15 для меня самый раз считаю по грунту тоже сниму позже отлично держит трассу. Колеса тоже я хотел больше но потом глянул их вес и решил не к чему это лишняя нагрузка. Просто высоту подвески меняю для грунта. Акк у меня 6200А 2 шт на сколько хватает точно не могу сказать зависит от интенсивности и вида гонок но моя замирает позже всех. Я беру 1 акк на покатухи редко оба. Есть у меня боуи еще с родной б\к 3210КВ тоже поставил 15 пиньон совсем другое поведение хотя все остальное тоже самое на ней стоит. Сейчас жалею что 2-ю машинку купил б\к надо было коллектор и заказать 2 комплект 3900КВ и дешевле и лучше для химоты я считаю.
www.youtube.com/watch?v=pgMR3JbtQpg
DimiD=
В целом новой коркой доволен, встала хорошо, но повозиться пришлось(((
Начинаю работу по установке света на модель, пока сделал только зад и две передние фары…
Aндрэ
DimiD=:
Эти колеса у тебя 125мм? Я такую резину хочу заказать.
DimiD=
Да. Родные у меня не живут долго, оставил для асфальта. Эти норм, живут пока, да и прочней гораздо. Можно резину отдельно взять, без дисков, цена в районе 600-700 р.
VDPG
приехал большой китайский рюкзак. машина влезла с пультом. бронт. рекомендую вместо спец сумок по 100500 тыщь.
