HIMOTO
sem-stas
Iruta-san:
3д-печать
3Д-печать, мне кажется все равно не спасет от разлома деки
GolDan
sem-stas:
Я сейчас заказал у мастера из 1,5мм нержавейки задний бампер, защиту деки и передний бампер в едином целом. Разумеется, что в пластиковой деке нужно будет просверлить дополнительные отверстия под крепеж, если интересно, как будет готово, выложу результат, стоимость и контакты мастера
делает классно, я у него уже заказывал стальной вал и мотораму
Fenix_den
alexeizverg:
себе алюм рычаги не поставил бы никогда
Iruta-san:
3д-печать
Да вы что?
А что тогда покупать? Штатные - шлак. Гнутся и ломаются. Шурупы из этого пластика вылетают только в путь.
3D печать? Ну ка назовите цену комплекта подвески на E10, сделанного на заказ.
Или мне свой станок покупать?
Поэтому народ и ставит люминь, укрепляя вокруг все, что можно.
sem-stas
GolDan:
можно контакты и сколько вышло? а спур случайно метал. не сделали?
Iruta-san
Fenix_den:
Другую модель
Ну или все-таки если хобби интересует и в плане покопаться, то да -
Fenix_den:
свой станок
GolDan
sem-stas:
Мастер находится в Зеленограде. Цены высоковаты, но качество отличное, вал обошелся в 1.5К, моторама 1К. Цельное усиление еще не считали, но думаю дорого, т.к. мне там рисунок на лазере будут вырезать. Спур к сожалению они не делают, нет необходимого оборудования. Сам нахожусь в поисках.
sem-stas
GolDan:
а можно фотками поделиться как все это стало выглядеть, очень уж интересно
GolDan
sem-stas:
Вечерком пофоткаю
sem-stas
обнаружил, что после заправки текут родные амортизаторы на Bowie, в чем может быть проблема? подскажите какие можно взамен поставить?
Fenix_den
sem-stas:
Мои на Катане потекли еще в родной коробке. Текли уплотнения в нижней части корпуса. Поставил с али, нижняя часть герметична, но вот на 1 из 4 потекло верхнее уплотнение. В целом аморты годные.
Roverscan20
Подскажите, на Боуи многие убрали слиперы?
sem-stas
GolDan:
Кстати, такое укрепление деки не рассматривали?
radioupravljaemye-modeli.ru/p51964906-31001-plasti… (не реклама)
Iruta-san
Roverscan20:
Я вообще поменял на вал и спур от багги/шорта - там слиппера нет изначально.
sem-stas:
Прикольно, первый раз вижу)) Видимо, те же ребята, которые на ремо хобби смакс сделали усиление. Но, имхо, от вырывания крепления осей не спасет, увы…
И усилители бабочек есть, круто! Было бы еще круче, если бы выступающие наружу крепления под винты тоже были защищены… Тоже имеют обыкновение выламываться - последняя поломка с этим как раз связана - выломалось крепление винта тяги. Вся стойка под замену 😠😠😠
sem-stas
Iruta-san:
сильно пришлось колхозить при замене вала и спура от багги/шорта?
Это достаточно?
rc-go.ru/…/val-tsentralniy-s-glavnoy-shesterney-dl… (не реклама)
Iruta-san
Да, достаточно.
Там разница только в отверстиях для спура.
sem-stas
Iruta-san:
Да, достаточно.
я так понимаю и спур наверное можно поменять на металлический?
Iruta-san
Блин. Я понимаю, что ОЧЕНЬ хочется так сделать. Но нельзя же настолько невнимательным быть!
sem-stas
Iruta-san:
Вы о чем!? Я просто в этом деле новичек, не судите строго!)
Iruta-san
Та не, ни о чем. Хочется металлический спур - вперед, разве я смею мешать) Если получится найти - ждем все с нетерпением.
sem-stas
Iruta-san:
Вы вместо того, чтобы смеяться объяснили бы нормально, что и как!
Iruta-san
Нормально что и как объяснялось на последних 3-4 страницах темы, а также многократно ранее в ней же.
Roverscan20
Я тоже поставил от шорта\багги спур, только вот в чем разница валов от Бовика и Шорта например? А то у меня 2 вала сломалось, не выдерживают. Фиксация спура одинаковая же на валу.
Iruta-san
Roverscan20:
В разных местах. Плюс в валу от шорта отверстие одно - только под спур, а у бовика еще пара под крепление слиппера.
У меня тоже один вал как-то сломался, когда как раз пытался слиппер на место воткнуть. Такое ощущение, что алюминий(или че там еще может быть - силумин?) как шоколадка “Виспа”, пористый))
GolDan
sem-stas:
Да, рассматривал. Первое, что смущает, то что это не единое целое, поэтому заказал цельную. Второе, это алюминий, а у меня 1,5мм нержавейка (да, тяжелее, зато надежнее). Третье - дизайн бампера вымораживает. Четвертое, у бампера нет платформы для люстры. Пятое, цена. Если брать два бампера + усиление деки + усиление бабочек - выходит под 3К. За эти деньги я лучше возьму из стали и со своим дизайном
sem-stas
Iruta-san:
так вы бы для начала объяснили из-за чего не подходит, а то только разговоры, что не подходит
