HIMOTO
Iruta-san
  1. Размеры посадочного места.
  2. Общий диаметр.
  3. Модуль зуба.
GolDan
sem-stas:
так вы бы для начала объяснили из-за чего не подходит, а то только разговоры, что не подходит
У Е10 одинаковый спур по размеру и количеству зубьев, НО, у шорта этот спур фиксируется на валу пальцем, т.е., типо, намертво. У Катаны же спур зажимается дисками и прокладками из наждачки. Сделано для того, чтобы при чрезмерных нагрузках он мог проворачиваться на валу. ИМХО, второй вариант лучше, т.к. может спасти дифы. Про вал соглашусь с Iruta-san. Даже если ничего с моделькой не колхозить, все равно начинает сгибаться. А снять спур с вала и умудриться его не погнуть - это нужно очень постораться.
igo948
Добрый день,мужики может есть у кого информация про такие двигатели (ru.aliexpress.com/item/…/32480848089.html ) не реклама , весь интернет облазил не могу не чего найти,несколько обзоров на английском (а я с ним не дружу )
kabuum
Такого типа моторов под разными брендами куча. Ротор на подшипниках, а не втулках как в жестянках. Полностью обслуживаемые. Сменные щетки.
igo948
kabuum:
а как у них с нагревом не в курсе ? и еще вопрос если поставлю 27 т или 35 т я потеряю в скорости но прибавлю проходимости ?
Iruta-san
GolDan:
К сожалению, слиппер перестает работать катастрофически быстро, при этом не регулируется совсем, и чтобы поменять накладки нужно всякий раз разбирать всю модель. Поэтому большинство владельцев его со временем вообще заклеивают. А я просто перешел на трансмиссию без слиппера, когда сломал вал.
GolDan
Iruta-san:
Есть идея заказать еще один вал, но на этот раз с участком резьбы, чтобы можно было затягивать слипер.
Iruta-san
Можно вообще попробовать из резьбовой шпильки сколхозить) Дешево и сердито. Самое сложное в нужных местах отверстия пробурить)
alex7166
igo948:
да
igo948:
нет
На них можно будет поставить легкую 3S батарею (2,1-3,6Ач 20С), на регулятор и двигатель вентиляторы.
sem-stas
Подскажите как быть, при закручивании пиньона, треснула шайба крепления, видать сильно закрутил, теперь пиньон вообще не фиксируется. Подскажите отдельно где-нибудь можно найти шайбу фиксации?
Iruta-san
Шайба? Может, все-таки винт?
Типа этих
sem-stas
Iruta-san:
Типа этих
да-да, я это и имел ввиду)) не в курсе на пиньон от remo - g5815 какого размера нужен? 3x4 или какой-то другой?
Roverscan20
sem-stas:
На картинке ссылка магазина, где можно купить в пределах 100 руб за 6 шт. винт установочный.
sem-stas
Ребят, подскажите еще, почему-то у меня на Bowie, когда передняя подвеска полностью отведена, т.е. когда машинку поднимаешь, и крутишь одно переднее колесо, то оно в каком-то одном месте начинает с трудом крутиться, такое ощущение, что что-то мешает, то ли шестеренки в кардане не сходятся и почему-то другое колесо не крутиться, начинают только задние крутиться. Но когда немного зажимаешь переднюю подвеску, т.е. имитируешь нагрузку в виде веса машинки, то переднее колесо начинает нормально крутиться вместе с другим передним колесом. подскажите с чем это связано?
Timoxa-41rus
Так кость наверное в максимальном угле и заламывает
sem-stas
Timoxa-41rus:
если медленно крутить колесо, то кость вроде нормально ходит
Iruta-san
Там не то, чтобы прям заламывает, но притирает. У меня так же происходит - можно, в принципе, не обращать внимание. Главное, не настраивать подвеску слишком высоко.
Roverscan20
Всем привет. Получил я свои железки подвески и все установил без проблем. Надеюсь покатушки теперь будут приносить удовольствие.
Timoxa-41rus
Шок-контент. Говорят что эта красная китайская серва выдает далеко не 20 кг…
Roverscan20
Timoxa-41rus:
может и не 20 кг, но зато исправно работает и хорошо тянет.
Mudrow
Roverscan20:
Такой вопрос серву напрямую подключил к регулю или через внешний бек?)
Тут спрашивали про защиту шаськи derb. Ее надо немножко колхозить сделать отверстие под спур, и по длине ее почему-то не хватило, решил что важнее спереди прикрутить и не стал шась дырявить, а разметил под штатные отверстия пластину. Усилитель для задней бабочки встает без проблем, передний надо подтачивать чтобы амортизатор не выгнуло дугой и возможно чуть рассверлить отверстие
Roverscan20
Mudrow:
Через внешний бек, купил на али за 130 руб и уже год катаю.
Mudrow
Roverscan20:
я вот тоже заказал серву только кг на 12-15 она, не охота паять бек с лиловому разьему)
sem-stas
народ, подскажите кто каким пользуется фиксатором резьбы?
Mudrow
sem-stas:
перматекс слабая фиксация фиолетовый, а так том что не должно раскрутится можно еще синий там средняя фиксация и вроде сильная есть
