E-REVO
Вот начитавшись про все преимущества А123 решил перебираться на них.
Имеется SUMMIT, по электрике та-же E-REVO буду ставить БК Tekin RX8 2250.
Вопрос вот в чем. Какие паки лучше взять 2S2P 4600 и подключать последовательно,
или 4S1P 2300 и подключать паралельно. Вроде как с балансировкой у 4S1P каждая банка отдельно балансируется, а в 2S2P попарно. Для банок отдельно вроде лучше или без разницы? Да и токи в разьемах в случае с 4S1P поменьше.
Посоветуйте плиз, что выбрать.
тут больше от зарядника зависит, у меня спец зарядник под А123 он больше 3х банок помойму не льет
катаю на 2с2п.
Последовательно, в основном смысл если ставить от 5 банок забором, но в нашу шась они не влезут.
Паки по размеру одинаковые, зарядник еще не выбрал, но под 8S вроде не проблема найти.
2S2P несколько более универсальный вариант. Можно подключать не только последовательно, но и в параллель, что очень не плохо для трофи. SUMMIT все же не гоночная Рева
И потом, если будет необходимо, из них можно использовать 6S вариант.
А еще лучше иметь и то и другое и использовать по обстоятельствам😈
PS и не забудте, что для лифе надо не просто зарядник (8S например), а желательно еще и с довольно большими токами, иначе преимущества быстрой зарядки ЛиФе несколько теряются. Ежели планируется заряжать от 220, то и источник питания должен быть расчитан на очень большие токи или использовать АКБ от автомобиля 1:1.
И куда там еще один пак приспособить? места и так в обрез:)
А123 для Е-Ревы не лучший вариант, очень мало места, почти нет свободы для экспериментов, катай и катай себе на 4с.
чтоб таскать больше, надо шаську другую, с открытыми бат кейсами, а сами паки по 3-6 банок исполнить.
купи китайских липошек и не парься 😃 для соревнований липо полюбому эффективнее.
Внимательнее читайте тему, в ней уже проскакивало обсуждение A123… Мною!
Пост
Как и во всех ДВС конверсиях, ставите внешний бокс, а можно два или приматываете скотчем к шасси (или к кронштейнам)… и т.п. дальше в меру своего опыта и желания.
У меня есть например специфические 123АКБ из 3х банок, спаяны треугольником. Иногда очень выручают😈
Принимайте новичка=) шасси на стадии сборки=)
Привет, чини телегу, где карданы задние растерял? 😃
Да карданы на месте, взял её в разобранном виде просто=) вот щя надо взять валы и бк, остальное по позже, когда денюжка будет=)
уж больно на двску похоже…
ну так конверсия
ну вот и чини давай, или вопросы есть? тогда задавай 😃
пока, что нету=) хотя бк 3000кв норм будет сюда?
многовато, самый оптимал 1500-2200 в твоем случае
Ну много, не мало=)
много, значит сложнее будет разгрузить передачу и греться будет больше, да и по напряжению себя ограничишь только 4s ЛиПо
с регулем я уже определился мамба монстр буду брать, а двигло хз какое. что посоветуете?
www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=medusa3660&…
все серии не плохие.
а так, комбо мамбы бери и не парь себе мозг.
а если китайца взять? говорят норм у них движки некоторые.
почитай соседние темы, уже много раз все разжевано.
Ну тоже впишу в тему свой опыт 😃
Пожёг пару-тройку коллекторников и купил новак (3700kv) у Лёши (Ter)
Тут же всплыли траблы с аппой и карданами. За несколько дней полуоси сломались несколько раз 😃 Сразу скажу - без полного газа, после первой поломки в особо нежном режиме уксплуатации 😃 Даже один раз в тепле.
Помехи от БК получилось частично убрать внешним питанием борта - НО радиус действия стоковой аппы (и так не большой) уменьшился. Искал аппу бу, но все продающие такие жадные 😃 В итоге купил новый Спектрум dx3r. Блин - по сравнению с родным пультом (по удобству и точности, про радиус вообще нет смысла говорить) это просто космос 😃 Помех вроде больше нет. Но полуоси продолжили ломаться и с экспонентным плавным газом… Вот думаю усилить их по образцу из этой темы коронками, а потом выточить всё из аллюминия, а то и из титана. Сервы вроде устраивают, думаю не менять на 1015 пока не накроются. Вот, буду дальше тему читать, завтра карточку сделают и надо тюнинга подзаказать для повышения надёжности. 😃
глупый наверное вопрос, но всё же - в чем плюсы е-ревы над другими трагами?..
Тём, лично я без понятия вообще 😃 я же новичёк и даже не совсем понимаю что такое "другие трагги 😃 типа багги но … повыше и хода побольше? хз 😃 про ереву вроде говорят что это пере-трага недо-монстр 😃
