E-REVO
АлександрМ
serjant401:
у меня сломалась задняя левая полуось
На рисунке сверху которая? Если только она, то конечно после замены всё будет ок.
Как сломалась то?
АлександрМ
Если сломалась сама чёрная трубка (кардан привода колеса), то можно-нужно купить только это.
serjant401
АлександрМ:
ок. но после замены этой чёрной трубки, машина начет ездит как обычно? Веррно?
Ребята пожалуйста ответте на мой вопрос
АлександрМ
А точно только трубка сломалась? Может там ещё чего, рычаги, тяги? На вид остальное целое?
На вопрос ответ: ДА. 😃
serjant401
АлександрМ:
там у этой трубки есть такие ушки при помоши каторых она крепится к дифу. так вот если нажать газ то место крепления (туда куда надо цеплять саму трубку) врашается. отсуда я делаю вывод что сломалась лишь трубка. я не ошибаюсь в своих размышлениях? если ошибаюсь пожалуйста поправте меня
Johnson
KLAndy:
поставь охлаждение
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYVB4
или что-нибудь подобное.
на русских сайтах поискал не нашел в наличии как с того сайта заказывать? в инглиш не очень… быстро приходит? как оплата?
KLAndy
С Башни посылки стоимостью от 250 долларов идут ровно 2 недели (получил уже 3 штуки).
Оплата картой. Если есть проблема с заказом, скооперируйся с кем-нибудь.
Johnson
и еще вопрос покатался по влажной дороге и теперь во время поворота колес что то скрипит. сидел, слушал так и не понял… может есть где инфа что именно и чем обрабатывать машинку после таких влажных заездов?
KLAndy:
Оплата картой.
тфу тфу тфу на 250 у.е. я еще ничего не ломал… и не расчитываю. единственоое что у меня сломалось это лопнула резина (одно колесо)и порвались задняя защитная резина на карданных приводах и это явно на 250 у.е. никак не тянит. а на российских сайтах такого в наличии нет…
KLAndy
кулаки, может, скрипят.
пройди ВД-шкой
hobbyline.ru/shop/UID_1542.html
плохо пыльники искал
по поводу поломок, на 250 легко хоп-апов найти 😃
Wea
АлександрМ, ответы:
перед тяги на 1.5см короче стандартных, а задние на 1см, рокера стандарт. Рычаги алюминиевые я поставил не камни молоть, а для снижения центра тяжести у меня передатка стоит на 80км если я куданибудь воткнусь то …
мамонов
Johnson:
А че;) Комплект колес,сервочка,полуоси,кузовок новый красивый,пара пиньёнов, спур,маслице.Вот и заказик на 250 уёв 😃
АлександрМ
KLAndy:
Кому как. 😦 Мои что то не идут.
Johnson:
Нужно WD применить к осям рычагов и, возможно, к шаровым ступиц.
Упс, уже ответили. 😃
Wea:
А можно глянуть, как это выглядит?
Wea
правда я уже выкладывал эту фотку, как это выглядит на тачке у меня в профиле
АлександрМ
Wea:
Прям болид формулы 1 получился. 😃 Какой ход подвески при этом? Землю не цепляет при небольших прыжках?
Wea
Ход подвески 3-4 см, смотря какие катки еще, при не больших нет, а при больших цепляет причем не хило, но даже и при обычных настройках тоже цепляет лучше уж пусть на днише приземляется чем весь удар перейдет на подвеску.
Wea
Сегодня решил прибавить тормоз на регуляторе(мамба) и за одно поставил прошивку 1.21 она единственная была не бэта из самых последних, но сталкнулся с проблемой после установки просто перестал работать регулятор поставил ниже на 1.19 всеравно не заработал рискнул и поставил последнюю 1.24 бета и как не странно все заработало, такое ощущение возникло, что они специально так сделали.
Оказывается что еще бек можно программировать у меня было 5.1вольт и серва иногда уходило влево, а потом через сек 15 снова возвращалась в нейтраль, поначалу подумал, что в серву(1015) попала влага , а разобрал так что кишки все повредил и поставил начинку от 1313 пока работает и скорость вроде тоже не особо изменилась.
А то что первым проводом нужно врубать (и вырубать) красный из питания к регулятору это правда?
А собрать по картинке не судьба это к сообщению выше
Abadona
народ подскажите по следующей проблеме:
у знакомого трехбаночные аккумы по 11,1 в.
В одном аккуме видимо бракованная банка, после первых покатушек, до не полной разрядки, поставил заряжаться. Один аккум ок. Второй аккум показывает пустые банки по вольтажу. При двухбаночном подсоединении балансира показывает что 2 банки ок, одна в ноль. Отсечка установлена. Видимо брак аккума.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы катать дальше как на двухбаночном? отпаять пустую банку? или можно так заряжаться и юзать? (менять аккум долгая телега, лето короткое)
п.с. покатали в таком варианте - чото очень коротко получилось. Может пустая неотпаянная банка так отразиться на времени?
Johnson
Wea:
так вот же пытаюсь, вчера перед вроде сделал, но в инструкции там вроде должно быть под прямым углом… крепление а у меня оно никак под прямой не становится, (руки не кривые)
Abadona:
х3 чем помочь не сталкивался с такой проблемой.
АлександрМ
Johnson:
господа а есть где нибудь русская инструкция для установки вот этих стабилизаторов?
Я передний ставил, по картинкам, задний не ставил.
Всё ставиться по картинкам, и как написано в заметках: При установке на E-Revo закрутить тяги (стабилизатора) до конца. А иначе, при срабатывании подвески, стабилизатор упирается в корпус коробки передач.
Abadona:
Нужно проверить вольтаж каждой банки в отдельности. Если есть дохлая, пересобрать аккумы и сделать из них 2 х 2S. Одна банка в запасе будет. 😃
Abadona
Один аккум все ок. Ставим на зарядку, зарядное показывает вольтаж в каждой банке, здесь нет проблем.
Второй аккум ставим на зарядку (естественно как 3х баночный), показывает ноль везде. Переключаем балансир как 2х баночный. Показывает две банки вольтаж ок, одна ноль.
Как я понял, влюбом случае, если банка мертвая, ее надо вывести “из игры”?
Зачем пересобирать нормальный аккум? Можно же катать один 3х баночный, а второй 2х баночный. Или таким образом нельзя юзать аккумы?
Спэсибо
АлександрМ
Abadona:
Ну так балансир на две банки вот он две и показывает. А вы знаете какая конкретно в сборке не работает? 😉
Abadona:
Как я понял, в любом случае, если банка мёртвая, ее надо вывести “из игры”?
Если совсем дохлая, то да. А вдруг “отлежиться”? 😃
Abadona:
Пересобрать, чтобы было два стандартных акка, развесовка и всё такое. У ревы же два отсека и желательно их забивать равномерно, если конечно нет перекоса в развесовке, изначально. Тогда можно и 3 + 2 ставить. 😃
p.s. Можно купить ещё один 3S в пару к нормальному, а тот где банка сдохла использовать по усмотрению. 😃
Abadona
Допустим мы выяснили конкретно,что одна банка мертвая. Как я понял, нужно ее только отпаять (ну там грамотно перепаять по уму), чтобы получить “полноценный” так сказать 2х баночный аккум. А вытаскивать эту банку не обязательно. Хай равновесие поддерживает.
Получим в итоге: 5 работающих банок в двух корпусах из 6 банок.
п.с.либо Турниджи отличились качеством,либогдето мы тупим с Гиперионом
